@Weyoun
Bei 3-pin propellern ist das kein solches problem. Y-adapter (gibt es billigst bei eBay usw...,und bei einen von den zwei ventilatoren den rpm-signal-draht (meistens der gelbe) abtrennen oder aus der Steckbuchse rausfummeln (mit einen kleinen Schraubenzieher vorher an der seite ben metallenen haltepinn reindruecken,sonst geht es nicht).
Bei 4-pin PVM ventilatoren ist es am leichtesten schon sofort modelle mit "Daisy Chaining" feature zu kaufen.....zb. bei Arctic nenen die das PST...hier ein Beispiel
https://www.arctic.ac/eu_en/f12-pwm-pst.html runterscrollen.
Oder ein Beispiel bei Alpenfoehn
https://www.alpenfoehn.de/produkte/luef ... red-plus-2 sieh bilder unten-am Ventilatorstecker gibt es noch eine Buchse.
So kann man da noch einen Ventilator dran haengen,und beide bekommen das selbe PVM Signall.
Mit einen zb. selbstgebastelten einfach-Y Adapter funktioniert es bei PVM angeblich nicht
Und dan wie bei Bussardinhos Beispiel,kann man dan relativ einfach an zwei buchsen am mobo 4 stk. (oder mehr) an ventilatoren annschliesen.
Weyoun hat geschrieben:riesige AMD Wraith Prism mitgeliefert
Habe gerade einbischen Erfahrung damit gesammelt-echt beachtlicher Kuehler
Und wen man noch die
http://www.coolermaster.com/amd-ryzen-w ... -software/ runterlaedt,dann ist das fuer manch einen "juengeren" PC-fan die "erleuchtung"
Aber diese software funktioniert nur ueber USB-also den RGB anschlusskabel kannst du einpacken
Wem es gefaehlt,der wird es lieben-gibt nichts was man nicht einstellen kann:das AMD-logo,die Ring-Beleuchtung sowie die Propellerbeleuchtung...und alle drei separat komplet RGB und nach wunsch mit verschiedenen blinkefekten usw...
Sogar kann man zb. die Blinkfrequenz der Propellerbeleuchtung so einstellen,das es je nach frequenz des blinkens und der rpm des Propeller den anschein hatt das sich der propeller seeeeeehr langsam draeht.....
OK-selber binn ich nicht auf sowas "scharf"....mag es eher ohne "blink-blink"-schwarz und lautlos.
Aber Performancemaesig
-den 2700X haelt der bei Prime95 mit 2850-2950rpm immer unter 74 grad
...die meiste zeit so um 62-64 grad.
Weyoun hat geschrieben:werde ich mir wohl aus Österreich einen Noctua-Kühler holen müssen.
Habe se schon mal erwaehnt
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 17#p982331 ,ok noch einmal
https://www.amazon.de/EKL-AG-8400000014 ... %C3%BCfter diesen habe ich an meinen Ryzen 5 1600X. Sieh meine rezension unten-die mit den bildern.
Ein test
http://www.pcgameshardware.de/Luftkuehl ... t-1236011/ gibt aber noch ein par gute im net.
Mit cca. 950-1000rpm haelt der den 1600X (95W TDP) immer unter 44 grad
-da machen sich die meisten Wasserkuehlungen "in die Hose"
Thermal Paste ist die Gelid Solutions GC Ekstreeme,ein San ACE am "Auspuff",und zwei fuers "luft reinschaufeln"-alle runtergeregelt-ueber 600rpm gehen die nie!,oben am geheuse gibt es kein auslass wie bei Bussardinho...alle noch so kleinen Loecher verschlossen auser die loecher an der graka,ein slotblech oberhalb der graka offen und natuerlich der Auspuffpropeller und noch das Netzteilauspuff unten.
Noch was-habe fuer die beiden einlasspropeller eine "schraud" (sowas wie eine "abstands-vorkammer") gemacht.Hilft bei der efektivitaet der propeller,und reduziert das luft-ansauggereusch der ventilatoren frapierend.
Auch "Silent Coat" empfehle ich stark-ist echt guenstig und im vergleich zu "PC-ware" ungemein qualitativer
Habe es hier gekauft
https://www.orangeaudio.si/silentcoat-d ... starterset ist aber in Slowenien
Gibt aber auch in Deutschland
-einfach Silent Coat Starter Set eintippen. Dieses Starter Set ist mehr als genug fuer zwei PCs
Bussardinho hat geschrieben:EDIT: Kann man notfalls auch die Lüfter an die zwei vorhandenen Wasserpumpen Steckplätze anschließen, so dass jeder Lüfter einzeln gesteurt wird?
Sofer das geht, macht es Sinn? Würde ja dem widersprechen, was Robert geschrieben hat (die Frontlüfter sollten gleichlaufend sein).
Am besten 2x2Luefter per Y-adapter,und bei je einen den gruenen pinn rausziehen oder das gelbe kabel durchtrennen....geht auch "selberbasteln"-aber beachten-"paralele" schaltung!-also + an + und - an -,und nur eine gelbe tacho-Leitung belassen,die andere nicht anschliesen (isolieren).
Also an jeder Buchse zwei ventilatoren haengend,und beide Luefterkurven gleich einstellen-so laufen immer alle 4 geheusepropeller gleich.Da aber vorne 3 stk. verbaut sind,ist auch fuer einen genuegenden ueberdruck gesorgt
Robert
