AW17
Re: AW17
@MGM
Deswegen bin ich mir ja nicht so sicher ob der erste wirklich Defekt war! Beim ersten wahr das Geräusche aber nur so schlimm wenn ich Softclipping aus hatte und beim neuen trau ich mich das nicht. Man hört aber auch mit Softclipping deutlich das übersteuern. Ich ruf bei Nubert an und frag mal nach wegen dem Defekt.
Jetzt geht es drum mir einen AVR zum testen zu besorgen. Wäre das eigentlich egal wenn das zum Beispiel der kleinste von Onkyo wäre ? Der Pegel vom Sub Out müsste ja immer gleich sein.
Ahja ich wohne ganz im Süden bei Memmingen (PLZ 87700)
Re: AW17
Den Aw17 hast auf 18 eingestellt
Den Pegel für sub +6 im denon Menü (so eingesessen worden)
Bis zu welcher Lautstärke / Volume drehst beim quälen auf ?
Re: AW17
Bei DTS gehe ich bis -29 und bei Dolby -36 ganz chilliges gucken.Langerr1 hat geschrieben:Den Aw17 hast auf 18 eingestellt
Oder was meiste?
Mit Freundlichen Grüssen
Chris
Chris
- Lipix
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: AW17
Schalt erstmal den EQ ab und danach prüfst du erstmal ob du in einem Bassloch sitzt und prüfst das mit Testtönen.
Vorher hat es gar keinen Sinn über den 17er weiterzureden.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: AW17
@ Lipix
Ne den AW-17 schließ ich komplett als Schuldigen aus. Ich glaube derzeit wirklich das es nur an meinem Raum liegt und im vorderen Bereich ein Riesen Bassloch ist. Vielleicht sollte ich auch mal ne andere Räumlichkeit probieren.
Du meinst ohne Audyssey ? Hab ich auch probiert und da wird es auf jeden Fall besser mit dem clipping. Der Bass ist halt trotzdem nicht so arg intensiv wenn er in der Front steht, auch wenn er dann nicht mehr so übersteuert. Könnte das Audyssey wirklich die Pegel von den bestimmt Frequenzen so hochdrehen das er anfängt so zu übersteuern.
Gestern hab ich ja auch ausgiebig ausprobiert den Sub hinters Sofa zu stellen, was das Bassgefühl erheblich verstärkte aber sich auch ziemlich nach ner Mode anhörte. Der Bass war dann sehr unpräzise und matschig. Ich bin grade dabei mir ein Animode zu besorgen und probiere es dann nochmal hinterm Sofa aus. Bring ich mit dem Antimode die Moden völlig unter Kontrolle ?
Achja, hast du mir vielleicht einen Link für diese Testtöne ?
