neuer nuVero Sub
- zftkr18
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: neuer nuVero Sub
Warum denn 2 Tage Urlaub nehmen? Ist doch unnötig, da im Idealfall der AVR den Subwoofer sowieso dröhnfrei einmisst. Mit Audyssey Mult EQ-XT 32 müsst das ja ohne weiters möglich sein, sofern die Aufstellung nicht allzu kritisch ist. Und dann kann man ja die Features in Ruhe im "Lauf der Zeit" erkunden.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Büro: nuBoxx A-125 pro
- mk_stgt
- Hat sich bedankt: 90 Mal
das seh ich ein wenig anders. den idealfall mit dröhnfrei einmessen gibt es nicht und zudem gibt es ja auch die möglichkeit verschiedener setups für stereo und hk. desweiteren sollten die verschiedenen möglichkeiten des dsp-moduls schon auch getestet werden da wird sicherlich das ein oder andere an verbesserung zu holen sein.
sonst könnt ich mir ja auch einen "normalen" sub holen aufstellen, anschließen, einmessen und fertig.
- zftkr18
Bei welcher Musik benötig man, mit nuVero 11 in der Front, bei Stereo auch noch zusätzlich einen Subwoofer? Die 11er geht ja schon auf 32 Hz (-3dB) runter. Ich nutze bei Musik die Einstellung Pure am AVR. Nur Stereo, ohne Subwoofer. Und ich vermisse dabei den Woofer nicht.
Außerdem, sollte der Woofer im Heimkinobetrieb nach der Einmessung mit Audyssey Mult EQ-XT 32 noch dröhnen, dann viel Spass beim Einstellen des DSM. Du kannst uns dann gerne mal eine Anleitung einstellen wie man die Frequenz des Dröhnens ermittelt und selbiges dann erfolgreich beseitigt.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Bereits ein einfaches billiges Gerät von Behringer bekämpft Dröhn-Frequenzen erfolgreich, dazu braucht man kein Vero-Sub Elektronik-Gedöns.
Gibt auch teurere Geräte, steht dann Sabine oder so drauf.
http://www.sabine.com/Pro_FBX2410_index.htm
Mittelpreisig kann man dbx AFS 224 nehmen. Ich nehms.
Blasphemie !!!StefanB hat geschrieben:Bereits ein einfaches billiges Gerät von Behringer bekämpft Dröhn-Frequenzen erfolgreich, dazu braucht man kein Vero-Sub Elektronik-Gedöns.
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
- Legomann II
Das mag sein, dass Du ihn nicht vermisst; die Überlegung ist einfach, den Tiefton durch einen "Spezialisten" zu unterstützen bzw. Wiedergeben zu lassen, um so 440W-Verstärkerleistung nur für den Tiefton reserviert zu haben.zftkr18 hat geschrieben:Bei welcher Musik benötig man, mit nuVero 11 in der Front, bei Stereo auch noch zusätzlich einen Subwoofer? Die 11er geht ja schon auf 32 Hz (-3dB) runter. Ich nutze bei Musik die Einstellung Pure am AVR. Nur Stereo, ohne Subwoofer. Und ich vermisse dabei den Woofer nicht.
Wenn man diese Funktion nicht nutzen will, lohnt vielleicht das Warten auf den "dummen" AW-12?zftkr18 hat geschrieben:Außerdem, sollte der Woofer im Heimkinobetrieb nach der Einmessung mit Audyssey Mult EQ-XT 32 noch dröhnen, dann viel Spass beim Einstellen des DSM. Du kannst uns dann gerne mal eine Anleitung einstellen wie man die Frequenz des Dröhnens ermittelt und selbiges dann erfolgreich beseitigt.
Legomann
- mk_stgt
eine einmesssystem hat nichts mit dröhnen zu tun bzw. kann das verhindern, das hat dann mit raumakustik etc zu tun, oder liege ich da jetzt so falsch ???zftkr18 hat geschrieben: sollte der Woofer im Heimkinobetrieb nach der Einmessung mit Audyssey Mult EQ-XT 32 noch dröhnen
- zftkr18
Das Audyssey Mult EQ-XT 32 filtert auch bis in die tiefen Subwooferfrequenzen hinein und passt den Klang an den Raum an. Zu lesen ist das hier.mk_stgt hat geschrieben:eine einmesssystem hat nichts mit dröhnen zu tun bzw. kann das verhindern, das hat dann mit raumakustik etc zu tun, oder liege ich da jetzt so falsch ???
Meines Erachtens ist der AW-12 ein überflüssiger Woofer. Er hat weniger Power und vom Preis her wird er sich auch nicht wirklich weit genug vom AW-13 abgrenzen können, da Gehäuse, Lautsprecher und weitere Bauteile gleich sind. Und da er ja "dumm" ist, kann man ihn in einigen Jahren ja auch nicht "ausbauen". Also kauft man dann ein zweites Mal denselben Woofer mit den nun benötigten Features.Legomann II hat geschrieben:Wenn man diese Funktion nicht nutzen will, lohnt vielleicht das Warten auf den "dummen" AW-12?
Das DSM im AW-13 kann man nutzen, muss es aber nicht. Der Vorteil sehe ich darin, dass man bei Bedarf auch einmal richtig Bass dazugeben kann und anschließend auch wieder unproblematisch zu den eingemessenen "Ursprungswerten" zurück findet.
Gruß Klaus
- zftkr18
Das ist schon klar. Das wurde in diesem Thread ja auch schon ausführlich erörtert.mk_stgt hat geschrieben:zftkr18 hat geschrieben:wie man die Frequenz des Dröhnens ermittelt
mittels eines sinustongenerators
Mich interessiert aber mit welchem zusätzlichen Equipment du im Detail wie viel Zeit aufwenden musst, um ein für dich akzeptables Ergebnis zu erzielen.
Und das wichtigste für alle hier: Mit welchen Bedienschritten du dann im DSM diese Frequenz(en) filterst und ob der ganze Aufwand schlussendlich auch objektiv noch den "Hörtest" bestehen wird.
Gruß Klaus
