Danach habe ich dann noch mit dem Phase vst plug in für foobar herumprobiert, wobei sich dann herausstellte, daß sich erst mit invertierter Phase eine bühne aufbaut. Ich denke, das sollte wohl ausreichend sein, um zu sagen, daß etwas nicht stimmt mit der Phase. Aber wie auch immer, ich warte hier erstmal das offizielle Statement der NSF nach Prüfung der zurückgeschickten Boxen ab.Ich habe mal kurz gegoogelt und folgende Seite gefunden: http://www.eminent-tech.com/music/multimediatest.html (bitte selbst rauskopieren, das url-Tag ist leider ausgeschaltet, so dass ich es hier nicht als Link einfügen kann).
Da gibt es u.a. "Pink Noise Monaural" und "Pink Noise with Reversed Polarity". Bei ersterem muss der Rauscheton aus der Mitte kommen, beim zweiten irgendwie unortbar von den Seiten. Wenn es umgekehrt ist, ist was verpolt...
Nubert Aktiv Monitore - offiziell
- Newbie
Re: Nubert Aktiv Monitore - offiziell
also zunächst habe ich diesen Test hier durchgeführt, dabei kam raus, daß es genau andersherum war, als es sein sollte:
Mit dem "Pink Noise Monaural" habe ich auch herumgespielt und konnte damit bestens die Balance zentrieren. Nun frage ich mich ob ich extra die nuPro vertausche damit ich sicher bin das beide OK sind.
Die rechte nuPro (aux In / L) ist per Cinch an der linken nuPro (line out) angeschlossen (gemäß BDA)e.akst hat geschrieben:Hast du versucht die Boxen nur über aux In anzuschließen?
- AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Diesen Test habe ich auch gemacht, bei mir war es so wie es sein soll. Also schließe ich daraus, dass meine Boxen in Ordnung sind.Buxtehuder hat geschrieben:also zunächst habe ich diesen Test hier durchgeführt, dabei kam raus, daß es genau andersherum war, als es sein sollte:
Ich meinte eigentlich Buxtehuder. Er solle mal von einer Quelle in jede Box per aux In L reingehen und schauen ob es dann immer noch verpolt ist.ulle hat geschrieben:Die rechte nuPro (aux In / L) ist per Cinch an der linken nuPro (line out) angeschlossen (gemäß BDA)e.akst hat geschrieben:Hast du versucht die Boxen nur über aux In anzuschließen?
- weaker
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
Gibt es auch Leute, die die vertauschte Phase haben, die nicht über foobar (und ggf. ASIO4all) hören. Ich habs nicht genau geprüft, aber in vielen Fällen wurde die Phasenproblematik angesprochen, wenn foobar im Spiel war. Nicht, dass ich was gegen foobar hätte, aber tritt das auch mit Winamp, VLC, WMP u.a. Playern auf? Und auch ohne ASIO4all? Bzw. einfach mal mit externem CD-Player als Zuspieler testen.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 7 times
Ich habe mir ein Phasentest-File angehört, bei dem eine Männerstimme spricht. Wenn sie sagt: "The signal is in phase!" scheint sie irgendwo an der linken Box zu kleben. Wenn sie sagt: "The signal is out of phase!" taucht sie so definiert zwischen den Boxen auf, dass man glaubt, dem Mann an die Gurgel gehen zu könnenulle hat geschrieben:Buxtehuder hat geschrieben:- Phase ist auch bei mir definitiv verdrehtwoher nehmt Ihr die Sicherheit zu solch einer Aussage?
Gerne wüßte ich mehr dazu, in meinem Verständnis wäre ein angelegter 100Hz Sinus ja nicht hörbar bzw. fast nicht, ist das so?
Ich habe die Boxen bisher nur direkt ans iPhone angeschlossen, da war die Phase vertauscht. Heute folgen Tests über weitere Quellen und Anschlussvarianten.weaker hat geschrieben:Gibt es auch Leute, die die vertauschte Phase haben, die nicht über foobar (und ggf. ASIO4all) hören. Ich habs nicht genau geprüft, aber in vielen Fällen wurde die Phasenproblematik angesprochen, wenn foobar im Spiel war.
- R.Spiegler
- nuSenior
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 403 times
Ich habe das soeben geschriebene wieder gelöscht.SymbolB2 hat geschrieben:...
Nun, habe ich aber ehrlich gesagt, keinen BOCK ein Versuchskaninchen zu sein und habe storniert:
1. wieder mal keine Antwort "...
Sorry - alles ist viel komplizierter...
Es wurden nuLine 32 versandt - so, wie Sie es wohl wollten...
Herr Bühler wird dazu nachher auch noch einen Kommentar schreiben.
Ja sicher, aber man hat halt evtl. manchmal eine laute Überraschung.ulle hat geschrieben:Bisher kannte ich nur Audio-Anwendungen mit jeweils eigenen Pegelregler.Zeta Uno hat geschrieben:Naja, dann haut's ihm halt bei allem, was nicht von iTunes abgespielt wird, u.U. die Ohren weg...
Ich regle bei meinem Mac eigentlich NUR über die Systemlautstärke.ulle hat geschrieben:Da bin ich mir nicht sicher!Zeta Uno hat geschrieben:Klanglich darf das keinen Unterschied machen, wo man regelt.
Ich ziehe da das System als Basis vor, schliesslich gibt es ja noch mehr Anwendungen.
Ist einfach bequemer. Unterschiede kann ich keine hören.
Übrigens, dazu:
Wenn du am Mac mit der Tastatur die Lautstärke regelst, versuch mal Shift+ALT dabei gedrückt zu halten. Die Rasterung ist dann viel feiner.fralud hat geschrieben:Ich könnte zwar an den nuPros noch höher gehen, dass hat dann aber den Effekt, dass dann wiederum die am PC kleinste Lautstärke mir zu laut ist.
Könnte beim Problem mit der kleinsten Lautstärke vielleicht helfen.
- HeldDerNation
Cool, danke für den Tip!Zeta Uno hat geschrieben:Wenn du am Mac mit der Tastatur die Lautstärke regelst, versuch mal Shift+ALT dabei gedrückt zu halten. Die Rasterung ist dann viel feiner.
Als Standard kann man das nicht einstellen, oder?
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
Zum Thema , rauschen Aktivboxen , stellte ich die Frage im open-end-forum . Die dort Aktiven Hörer haben das Problem anscheinend nicht.
Und in meiner Passiv-kette rauscht auch nix.
