Erfahrungsbericht Yamaha RX-V 3067
Toni78
Has thanked: 22 times
Been thanked: 40 times
Re: Erfahrungsbericht Yamaha RX-V 3067
Beitrag von Toni78 »
Jain würde ich als Laie sagen.
Im Endeffekt ist die Leistung nicht weniger sondern nur anders verteilt. In der Praxis kommts ja eh kaum vor, das ALLE Endstufen GLEICHZEITIG volle Pulle ausgesteuert werden müssen, dieser Leistungstest ist im Grunde ein Labortest um die absolute Leistungsfähigkeit der Stromversorgung festzustellen. Yamaha neigt wie viele andere Hersteller dazu, die Endstufen -im Verhältnis zur Stromversorgung und dem ganzen Gerätekonzept- eher überzudimensionieren, sodas eher der Strom/die Schutzschaltung als die Endstufensektion limitiert. Das ist m.E. auch praxisnäher.
Aber mal ganz davon ab... Ob nun im Endeffekt 7x100 Watt oder 9x75 Watt rauskommen... ist dosch Wurscht! :D
Ronald
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Toni78 hat geschrieben:Aber mal ganz davon ab... Ob nun im Endeffekt 7x100 Watt oder 9x75 Watt rauskommen... ist dosch Wurscht! :D
Wurscht nicht, aber Watt. ;-)
Je mehr Leistungsreserven ein AVR hat, um besser klingt er. Zumindest für mich. Hatte ja vorher nen Onkyo der 6-er Serie und der spielte nicht so locker leicht auf. Ich vermute ganz stark, das es hier auch an der Leistung gelegen hat.
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
mcBrandy hat geschrieben:Verdammt! Jetzt bin ich mal kurz im KH und dann geht der Zugriff nimmer auf mein NAS über den Amp. Net Radio funktioniert klasse. Wahrscheinlich ist nur wieder was mit dem Twonky Media Server SW was. Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Grüß Dich Christian,
Das Problem habe ich auch des öfteren. Kann doch nicht sein,dass man ständig reseten muss. Hast Du das Problem lösen können?
Beste Grüße
Grossmeister_T
Has thanked: 1429 times
Einen schönen Sonntagabend zusammen!
Ich grabe den Thread mal wieder aus, um weitere Erfahrungen der 2067-/3067-Besitzer anzuzapfen. :wink:
Habe nun endlich mein Rack (wurde vor gut 2 Wochen) und habe gestern mein 5.0 System aufgebaut und eingemessen. Soweit, so gut (ich werde am nächsten WE, wenn ich wieder in Chemnitz bin, mal ein paar Bilder des Racks und der gesamten Anlage hochladen).
Bei der Einmessung gab es erwartungsgemäß krasse Unterschiede zwischen den NuLine 102, die an der NAD-Endstufe hängen, und den übrigen NuLine CS-42 und DS-22, die direkt am AVR hängen: Die 102-er werden ca. um 8 dB angehoben, der Center und die Rears werden zwischen 6 und 8 dB abgesenkt. Das war auch zu erwarten, da ich die NAD-Endstufe aktuell im Modus "Fix" betreibe (also die regelbare Dämpfung ausgeschaltet habe), und sich die Fronts im nichteingemessenen Zustand DEUTLICH leiser anhören als die übrigen LS.
Ich habe im Setup "Normal 7.1" eingestellt und dabei sämtliche Presence-LS, die Backsurround-LS sowie die Subwoofer rausgeschmissen, sodass in der Anordnung ein 5.0-System übrig bleibt. Ich lasse nun alles an digitalen Eingangssignalen surroundmäßig auf 5.0 runterrechnen (7.1 / 6.1 / 5.1) bzw. hochrechnen (DD2.0 mit und ohne ProLogic2), nur reine Stereo-Musik höre ich im 2-Ch-Stereo-Modus.
Nun meine eigentlichen Fragen:
1) Wenn ich nun bei diesen Einstellungen den "Straight"-Modus oder den "Pure-Direct"-Modus einschalte, was bleibt dann jeweils von den zuvor eingemessenen Werten übrig? Bleiben die Abstände der LS zum Hörer sowie die Pegelabgleichungen erhalten oder werden diese beiden Werte übergangen? In der Anleitung habe ich dazu nicht viel gefunden (muss aber zugeben, dass die PDF-Anleitung nicht besonders übersichtlich gestaltet ist, ich also durchaus etwas überlesen haben könnte).
2) Wie sieht es in den beiden Modi "Straight" und "Pure Direct" mit der Bassumleitung aus? Geht dort auch das Bass-Signal aller Kanäle in die beiden Front-LS, oder nur der Bass des LFE-Kanals oder etwa gar keine Bassumleitung?
3) Zum Thema Bassumleitung habe ich im Menü nichts gefunden. Ich bin einfach mal rotzfrech davon ausgegangen, das der Bass bei einem 5.0 System automatisch in die auf "Large" gestellten Front-LS umgeleitet wird. Liege ich damit richtig, oder muss ich noch einen (versteckten) Punkt im Menü konfigurieren? Wenn ja, welchen?
Ich bedanke mich schon mal für alle Antworten und wünsche allen einen schönen Rest-Sonntag und eine stressfreie neue Woche! :D
LG,
Martin
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Schönen Abend!
Weyoun hat geschrieben: Bleiben die Abstände der LS zum Hörer sowie die Pegelabgleichungen erhalten oder werden diese beiden Werte übergangen?
Mir wurde dazu mal bei Marantz an der Hotline gesagt, dass die Werte erhalten bleiben, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Teste das doch einfach, indem du da mal absoluten Quatsch einstellst und dann während dem Musikhören umschaltest von "normal" auf "direct", wenn sich das dann anders anhört, werden die Werte wohl nicht verwendet.
Weyoun hat geschrieben:Geht dort auch das Bass-Signal aller Kanäle in die beiden Front-LS, oder nur der Bass des LFE-Kanals oder etwa gar keine Bassumleitung?
Mein AVR gibt im Pure-Direct den Bass auf jeden Kanal aus, schließlich sind das alles Vollbereichskanäle und den LFE nur an den Sub, es kommt also nichts über die Front, auch wenn man das wie ich (da ich keinen Sub habe) so konfiguriert hat.
Weyoun hat geschrieben:Liege ich damit richtig, oder muss ich noch einen (versteckten) Punkt im Menü konfigurieren? Wenn ja, welchen?
Wie gesagt, ich kann nicht im Pure-Direct-Modus hören, da der LFE ohne Sub einfach unter den Tisch fällt.
Berti
TasteOfMyCheese hat geschrieben:
Moin Berti!
Ich vergaß noch etwas zu erwähnen: Der "bassgewaltige" THX-Trailer nach jedem Abspann der 6 Star Wars Filme auf dem BluRay-Set daherkommt, ist meiner Meinung nach im PureDirect um einiges bassgewaltiger als im Straight-Modus oder im normalen 5.0-Setup. Und das ganz ohne Subwoofer.
Anscheinend sind die Yamaha in dieser Beziehung doch anders als die Marantz. Oder ist der Bass der THX-Trailer ausschließlich in den 5 Hauptkanälen enthalten?
Gibt es Besitzer der xx67-Reihe, die mehr dazu sagen können?
Merci!
LG,
Martin
mcBrandy
Servus Martin
Also, da ich ja den komischen AVR habe, kann ich dir evtl helfen.
Also, die Einstellungen bleiben erhalten. Also die Abstände und der Frequenzgang, der eingemessen wurde. Bei Pure-Direct wird der Subwoofer weggeschalten und nix auf die Fronts umgeleitet.
Bei der Straight-Einstellung kann ich jetzt nur vermuten, weil ich die kaum benutze. Und vermute ich, das dort der Bassanteil umgeleitet wird.
Moin Christian,
ich werde am WE noch mal ausgiebig testen. Was mir bloß Spanisch vorkommt, ist die Tatsache, dass sich der THX-Trailer im Pure Direct am bassgewaltigsten vorkommt, obwohl ich keinen Subwoofer habe...Die Fronts geben Druck ohne Ende ab (definitiv unter 80 Hz).
Vielleicht hat der Trailer den Großteil des Basses ja in den Front-Kanälen? Oder es gibt anscheinend doch eine Bassumleitung.
LG,
Martin
mcBrandy
Also, da ich ja eine 5.1 Konfig habe, merke ich schon einen deutlichen Unterschied zwischen Pure Direct und der normalen Wiedergabe.
Ich hatte ja mal die NuVero 10 bei mir zu Hause und im Pure Direct waren sie im Bassbereich nicht stärker, als vorher.
Wundert mich jetzt schon, das es bei dir basslastiger ist!
Mich wundert es auch, Christian.
Aber an WE werde ich nochmals ausgiebig testen (hatte am Sonntag nicht mehr viel Zeit, weil ich wieder nach Nürnberg fahren musste), vielleicht habe ich ja die eine oder andere Einstellung falsch gehabt (wobei man bei Pure Direct ja nicht viel falsch einstellen kann, oder?).
Leider ist die Woche noch lang und ich muss die Baustelle vor unserem Bürogebäude ertragen. Dazu aber mehr im Thread "Dampf ablassen". :wink:
LG,
Martin
