das würd ich mal genau prüfen lassen, kann ich mir nicht so ganz vorstellen
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
Ich muss mal mit meinem Bankberater sprechen.
Ich habs gewußt, dass hätte ich besser bleiben lassen sollen!
Nachtrag :
http://www.kleinschmidt-steuerberatung. ... gebuehren/
Scheine wohl nicht der Erste diesbezüglich sein.In dem PDF steht nur Fachchinesisch, kann damit nichts anfangen.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
@nuChristian
Ich schätze, es verhält sich wie folgt: Deine Bank hat deine Kapitaleinkünfte ermittelt, indem sie von den Zinsen die Gebühren abzog und vom verbleibenden Betrag Kapitalertragsteuer erhob. Die Steuer wird also nicht auf weggefallene Gebühren, sondern auf gestiegene Einkünfte erhoben.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
warum bitte schaltet mein avr ab, wenn ich nen gewissen pegel einstelle, wenn die kiste keine ihrer endstufen mehr braucht...kann mir das wer erklären?
ist der yamaha aus der sig
tritt witzigerweise nur in pure direct auf, wenn er voll befeuert wenn ich das DBA gerade mal nicht nutze, aber trotzdem tiefton will
Has thanked: 1429 times
Die Endstufen werden wohl NICHT abgeschaltet, wenn man über die PreOuts geht (keine automatische Lasterkennung). Somit werden die Class-A/B-Endstufen trotz LEERLAUF pro Kanal eine zweistellige Anzahl an Watt ziehen, abhängig von der Aussteuerung über die Vorstufe. Aber da ja ein echter Leerlauf vorliegt, müsste das bei Pure Direct genauso sein wie bei jeder anderen Einstellung. Zudem wird es so auch nicht ansatzweise so warm, als wenn Lautsprecher an den Endstufen hängen würden. Vielleicht hast du insgesamt ein Temperaturproblem mit dem AVR?
Echt seltsam. Gibt es manuell keinen Punkt, um die Endstufen zu deaktivieren?
Und kann es sein, dass die Vorstufensektion überhitzt? Da ist zwar nahezu Null Leistung dahinter, aber bei ganz schlechter Kühlung (Staub oder vertrocknete Wärmeleitpate unter den Vorstufen-Kühlpads) wäre das zumindest theoretisch vorstellbar.
nicolas_graeter
Beitrag von nicolas_graeter »
Weyoun hat geschrieben:Somit werden die Class-A/B-Endstufen trotz LEERLAUF pro Kanal eine zweistellige Anzahl an Watt ziehen, abhängig von der Aussteuerung über die Vorstufe.
Wie meinst Du das? Als Maschienenbauer würde ich vermuten, wenn an den Klemmen keine Last hängt (sind ja offen) kann kein Strom fließen. Wo soll die die Leistung hin?
Koennte es nicht sein, das der AVR die Ueberlast gar nicht echt mit Sensoren erfasst, sondern nur aus der Aussteuerung theoretisch berechnet?
Nicolas
Stereo 2.0
Langerr1
Been thanked: 2 times
Beitrag von Langerr1 »
Der yami schaltet die Endstufen nicht ab, auch wenn preouts dranhängen. Per Endstufen Zuweisung kann man zB die Fronts ausschalten, wenn eine Endstufe dran hängt. Aber alle deaktivieren geht nit.
Komisch das es wohl NUR im pure vorkommt
caine2011 hat geschrieben:warum bitte schaltet mein avr ab, wenn ich nen gewissen pegel einstelle, wenn die kiste keine ihrer endstufen mehr braucht...kann mir das wer erklären?
Ich vermute eine Übersteuerung des AVR-Eingangs oder des Eingangs der AVR-Endstufen. Diese Geräte haben heute oft eine Clipping-Erkennung.
nicolas_graeter hat geschrieben:Wie meinst Du das? Als Maschienenbauer würde ich vermuten, wenn an den Klemmen keine Last hängt (sind ja offen) kann kein Strom fließen. Wo soll die die Leistung hin?
Die Leistung wird nicht HINTER den LS-Klemmen verbraten, sondern DAVOR.
Bei einer Class-D-Endstufe hättest du völlig recht (auch nicht in Gänze, aber zumindest beinahe), aber bei Class-A/B da "leckt" es im wahrsten Sinne des Wortes wie nach einem Wasserrohrbruch (schlimmer ist nur noch Class-A). Ca. 10 Watt pro Kanal im Leerlauf werden nicht selten in Wärme umgesetzt, bei 100 Watt "Entnahmeleistung" betragen die Verluste dann noch 50%.
g.vogt hat geschrieben:Ich vermute eine Übersteuerung des AVR-Eingangs oder des Eingangs der AVR-Endstufen. Diese Geräte haben heute oft eine Clipping-Erkennung.
Bliebe die Frage, durch was dies hervorgerufen wird. Massive EMV-Probleme oder völlig übersteuert aufgenommenes Quellmaterial bzw. übersteuernde Hardware (ATM, CD-Player etc.)...
Zuletzt geändert von Weyoun am Mi 9. Dez 2015, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
nicolas_graeter
Weyoun hat geschrieben:aber bei Class-A/B da "leckt" es im wahrsten Sinne des Wortes wie nach einem Wasserrohrbruch (schlimmer ist nur noch Class-A).
ah, O.K., der Ruhestrom. Sorgt natürlich für Abwärme, kann ich ein Lied von singen 8O (100W Call A). Aber der Ruhestrom darf ja die Schutzschaltung nicht auslösen, sonst stimmt was nicht...
Nicolas
Stereo 2.0
