Vielleicht ein Subwoofer von 'AP'???BlueDanube hat geschrieben:Sorry, aber damit kann ich absolut nichts anfangen.....vestus hat geschrieben:Ich habe in der Ecke einen Terra wirken.![]()
.:: Bauanleitung: Plattenresonator ::.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Abgesehen davon, dass ich nicht tausende Abkürzungen benutze (AP)....ich hab Google bemüht:Selbst hat geschrieben:Vielleicht ein Subwoofer von 'AP'???BlueDanube hat geschrieben:Sorry, aber damit kann ich absolut nichts anfangen.....vestus hat geschrieben:Ich habe in der Ecke einen Terra wirken.![]()
Die Suche ergibt viele Subwoofer mit dem Namen Terra!
Ein Text auf einer der Seiten gibt eine Erklärung:
Ich nehme also an, der Rhea ist gemeint....The Audio Physic Rhea powered subwoofer (originally called the Terra; the name was changed due to a trademark conflict).....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Fragen zum Selbstbau Plattenresonator
Hallo zusammenm, bin neu hier und habe gleich einige Fragen zum Selbstbau Plattenresonator,
Die Bauanleitung ist ziemlich genau das was ich schon länger suche.
In meinem Fall soll ein Problemmatischer Keller-Proberaum damit entdrönnt / entwummert werden. Die akustik ist derart Bescheiden das man so was eigentlich keinem Basser antun kann...
Größe etwa 5 x 3,5 Meter, niedrige Deckenhöhe (Beton)von ca 2,15 M. Jeweils eine lange und eine kurze Wand wurden bereits mit Noppenschaumstoff verkleidet. Was erwartungsgemäß im Bass. und unteren Mittenbereich nix gebracht hat.
Die Decke, da sehr niedrig, ist bisher noch vollkommen nackt.
Wir proben in diesem Raum mit 6 Personen. 1x Drums, 1x Keyboard, 1x Gitarre, 1x Bass (meine Wenigkeit), und 2 x Gesang.
Das ganze ist also schon recht eng...
So wie ich das sehe hat der Raum Probleme mit stehenden Wellen. Ich würde hier mal, ohne das messtechnisch ermitteln zu können,
auf einen Bereich zwischen ~ 80 und 300 Hz tippen. Mithin also genau auch die unteren mitten die gerade für die substantielle Tonbildung beim Bass und den Charakter eminent wichtig sind.
Da wir in diesem Raum, wie beschrieben, wirklich wenig Platz haben würde ich einen Plattenresonator wie von raw beschrieben
gerne in Dreiecks Form bauen um diese Platzsparend in den Raumecken unterbringen zu können !
Wie müssten die maße bei 120 Hz Resonanzfrequenz dann für eine Dreieckige Bauform aussehen ? Aus Platzgründen lieber schmaler und dafür entsprechend länger. Statt 70 x 100 zB lieber 50 x 140 / 40 x 175... Wie tief müsste der dann werden ?
Macht es ggfs Sinn in jede Ecke einen solchen PR mit der gleichen Resonanzfrequenz zu stellen, oder besser in jede Ecke einen mit einer anderen Resonanzfrequenz ?
mfg
stingray5
Wenn ich das so richtig verstanden habe hatte dieser PR die maße 70 x 100 x 10 cm für eine Resonanz von etwa 70 Hz ? Die Wirksamkeit von etwa 2 Oktaven (also ~35 - 140 Hz) um die Resonzfrequenz wär schon gut. Wobei ich mir als Eckfrequenz in meinem Fall besser 120 Hz vorstellen könnte. Das wäre dann der mir wichtige Bereich von 60 Hz bis etwa 240 Hz ?!Ich habe eine Rahmentiefe von 10cm gewählt. Das ergibt bei mir eine Abstimmung des Resonators auf etwa 70Hz. [10cm =
((390/70Hz)^2)/3]
mfg
stingray5
Hallo zusammen!
Hat jemand eigentlich schon einmal Plexiglas / Acryl als Resonanzfläche verbaut?
Ich habe ein Flächengewicht von 37gr/qm bei einer Dicke von 3mm gemessen.
Aber der Stoff kommt mir wesentlich steifer vor als eine Hartfaserplatte gleicher Dicke.
Hat doch dann auch Auswirkungen auf die Resonanzfreq, oder?
Ansonsten bekomme ich bei http://www.mhsoft.nl/RoomAcoustic.asp um die 200Hz raus.
Durch das Material könnte ich den WAF deutlich erhöhen, daher will ich nicht das normale Material nehmen.
Wäre schön, Kommentare zu erhalten.
Grüze
Ohh, sehe schon, dass ich mich anscheinend verrechnet habe. Flächengewicht scheinen 3,7kg/qm zu sein.
Also, ich habe 10qcm = 37gr. Richtig so, oder?
Grüze
Hier geistert noch ein Thread rum "Absorber Wohnraumtauglich machen" oder so ähnlich. Dort drinnen ist irgendwo ein Link auf eine Seite wo einer so etwas schon mal gemacht hat. Hat auch funktioniert. Vielleicht stöberst du da mal ein wenig.
mfg
ramses
mfg
ramses
Hallo stingray5,
wenn du die Schwingplatte schmäler machst, veränderst du die Resonanzfrequenz überproportional. Das lässt sich durch eine vergleichbare Verlängerung des Resonators so nicht ausgleichen. Ausprobieren ist alles, was hier weiterführt.Wie müssten die maße bei 120 Hz Resonanzfrequenz dann für eine Dreieckige Bauform aussehen ? Aus Platzgründen lieber schmaler und dafür entsprechend länger. Statt 70 x 100 zB lieber 50 x 140 / 40 x 175... Wie tief müsste der dann werden ?
Sofern die Bandbreiten der unterschiedlich abgestimmten Resonatoren groß sind, überlappen sich die Bereiche. Das ist sinnvoll, wenn man mehrere Resonanzen mindern möchte.Macht es ggfs Sinn in jede Ecke einen solchen PR mit der gleichen Resonanzfrequenz zu stellen, oder besser in jede Ecke einen mit einer anderen Resonanzfrequenz ?
Hallo
da ich mir vorstelle, Plattenabsorber hinter der LW zu plaziere und die aber "akustisch transparent" sein wird, ist ein weißer Hintergrund (die Absorber) nicht gerade hilfreich. Ist nun die Frage, die Oberfläche mit Farbe walzen oder noch davor einen schwarzen Stoff (wie bei Lautsprechern) darüber machen. Nur die Frage, was verändert sich an der Wirkung der Absorber?
Danke & Gruss
Andi
Danke & Gruss
Andi
- BlueDanube
Wenn Du Schwingplatte mit Farbe streichst, ändert sich das Flächengewicht und damit die Resonanzfrequenz.....ist nur die Frage wieviel die zusätzliche Farbe im Verhältnis zur Platte wiegt.AndiTimer hat geschrieben:Ist nun die Frage, die Oberfläche mit Farbe walzen oder noch davor einen schwarzen Stoff (wie bei Lautsprechern) darüber machen. Nur die Frage, was verändert sich an der Wirkung der Absorber?
Wenn Du einen Stoff davor spannst, ändert sich an der Wirkung überhaupt nichts.
BlueDanube
BlueDanube
