OPPO BDP-93 EU Universal-Bluray-Player in Europa offiziell
Rol@nd
Re: OPPO BDP-93 EU Universal-Bluray-Player in Europa offizie
Beitrag von Rol@nd »
RauchMulle hat geschrieben:Hi @ all,
Folgende Situation:
Bei der neuen Katie Melua (Secret Symphony, Lied 3) ist mir aufgefallen, das beim Hören über die analogen Ausgänge die Stimme "verzerrt", beim Hören über den digitalen Ausgang ist das nicht der Fall (habe den Player sowohl analog (für SACD etc.) als auch Digital (DVD's etc.) angeschlossen); an den Kabeln liegt's nicht, die habe ich erst vor 2 Wochen getauscht (nuCable).
Was könnte das sein?
Hat noch jemand änliche Erfahrungen gemacht?
Hi RauchMulle,
die Ausgangslautstärke lässt sich über die Fernbedienung regeln. Hast Du es schon damit versucht, die Lautstärke des Ausganssignal zu reduzieren z.B. auf 80% ???
Greetz
Rol@nd
Rotel 1067
DAC: Cambridge Audio DACmagic (Wolfson)
Front: ATM >>> T+A A3000 >>> nuVero 14
Center: nuVero 70
Surround: nuWave 10
SB: WS 12
Bassisten: 2 x AW 1000
BDP: Oppo 95 mit ESS DAC
TV: Philipps 65''
RauchMulle
Has thanked: 18 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von RauchMulle »
Surround-Opa hat geschrieben:Hast du schon versucht den Oppo nur Stereo Analog am NAD z.B. CD Eingang, muss ja nicht unbedingt am Oppo liegen. :wink:
Spielt das eine Rolle ob analog am CD-EIngang oder analog am 5.1 Eingang? Hmm...werd' ich später mal testen
Rol@nd hat geschrieben: Hi RauchMulle,
Greetz
Rol@nd
Auch 'ne gute Idee!
Danke für die Hilfen, werde später das Ergebnis posten
Thanx
Has thanked: 1429 times
Der Stereo-Analog-Ausgang kann andere (vermutlich höherwertigere) D/A-Wandler besitzen als der 5.1-Ausgang. Das muss nicht so sein, ist aber möglich.
Und der 93 hat ja auch "nur" Standard-Kost was die Wandler angeht (das können die aktuellen Mittelklasse-AVR vermutlich genausogut): Nur der 95-er Oppo hat nochmals eine deutlich hochwertigere Analogsektion. Somit würde ich im Zweifelsfall beim Oppo 93 ALLES digital ausgeben lassen, auch SACDs über HDMI. Es sei denn, der AVR kommt mit DSD via HDMI nicht klar...Wobei man dann immer noch den Oppo auf PCM umrechnen lassen kann.
LG,
Martin
RauchMulle
Weyoun hat geschrieben:Der Stereo-Analog-Ausgang kann andere (vermutlich höherwertigere) D/A-Wandler besitzen als der 5.1-Ausgang. Das muss nicht so sein, ist aber möglich.
LG,
Martin
Der Oppo hat keinen separaten Stereo-Ausgang :wink: ....und mein NAD kein HDMI :? (was aber nicht weiter schlimm ist).
Hab' den Oppo mal zum Testen an den CD-Eingang des NAD's gehängt; gleiches Problem :( ; wieder zurück an den 5.1 Eingang und am Oppo mal (wie vorgeschlagen) die Ausgangslautstärke von 100 auf 80 reduziert:
Und siehe da, es wird besser.....(verzerrt zwar immer noch leicht aber halt nicht mehr ganz so stark) :)
..werde aber weiter Testen :confusion-shrug: :confusion-scratchheadyellow:
Hast du dein ABL zwischen Player und Vorstufe bzw. zwischen Vorstufe und Endstufe eingeschleift? Dann kann es nämlich am ABL liegen, da ja die tiefen Frequenzen bis 12 dB angehoben werden und es so bei bereits hohem Aanlogpegel am Plyer zu Übersteuerungen kommen kann. Dann hilft villeicht der Trick mit dem Jumper (Ausgangssignal des ABL wird um 10 dB gesenkt).
LG,
Martin
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
acky hat geschrieben:Ich würde mich über einen Bericht von Dir freuen... :D
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ead#unread
Olaf
