Onkyos THX Modis vs. Yamahas DSPs
Re: Onkyos THX Modis vs. Yamahas DSPs
Ja, ich habs nun. Danke. Aus den Fronts kommt wieder Leistung. Aber ich dachte, das ATM würde richtig etwas bringen? Aktuell habe ich selbst in der Max Stellung nur einen leicht aufgedickten Bass.g.vogt hat geschrieben:Bedienungsanleitung, S.47: Hast du Powered Zone 2 aktiviert?
Im Augenblick fühlt es sich so an, als wäre das nicht, was ich mit der "Bass Anheben" Schaltung meines Receivers nicht auch könnte... Hm, vielleicht hab ich was falsch gemacht.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Und hast du die Lautstärke für Zone2 auf fixiert eingestellt und hochgedreht (vermutlich musst du sie auf 0 dB stellen)?
Zone2 Ausgang = Festg.vogt hat geschrieben:Und hast du die Lautstärke für Zone2 auf fixiert eingestellt und hochgedreht (vermutlich musst du sie auf 0 dB stellen)?
Maximal-Lautstärke Zone 2 = 0db
Einschalt-Lautstärke Zone 2 = 0db
Ist das so richtig?
MfG
laurooon
laurooon
Ja, ich denke schon.laurooon hat geschrieben:Zone2 Ausgang = Festg.vogt hat geschrieben:Und hast du die Lautstärke für Zone2 auf fixiert eingestellt und hochgedreht (vermutlich musst du sie auf 0 dB stellen)?
Ist das so richtig?
Weißt du, was ich glaube? Ich habe zwar die Lautsprecher an Zone2 angeschlossen und Zone2 läuft auch, ABER ich habe das ATM noch nicht eingeschliffen. Könnte doch sein.
Also dann läuft jetzt einfach eine langweilige Zone2, aber das ATM mit dem PC Anschluss langweilt sich! Menno.
MfG
laurooon
laurooon
Also hiervon bin ich noch WEIT entfernt.
MfG
laurooon
laurooon
Das Problem, dass ich nicht mehr einmessen kann, kann ich auch nicht mehr lösen, oder?
MfG
laurooon
laurooon
Tja, für das Einmessproblem gibt es leider keine Lösung.
Da muss ich ihn schon auftrennen lassen, damit ich die Einmessung nutzen kann.
Wisst ihr, woran ich merke, das das ATM arbeitet? Es stinkt! Die Membransicken fangen auf einmal an zu stinken. Das haben sie ganz am Anfang auch gemacht. Ich nehme an, das liegt daran, dass sie nun erstmal "ordentlich gefordert" werden und sich bei diesem neuen Frequenzband erstmal wieder einspielen müssen. Qualmen tut zum Glück noch nix.
MfG
laurooon
laurooon
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Kann es sein, dass deine Boxen in einem riesigen Bassloch hocken?
Mit was für Musik testest du? Die ABL/ATMs greifen ja zum Teil erst bei "unüblichen Frequenzen", die man nicht bei jeder Musik findet....
EDIT:
Die Box 681 geht ja so schon unter 40 Hz - Das ATM greift erst bei Frequenzen UNTER 40 Hz - Lege mal Orgelmusik ein
EDIT:
