Das Ende der legendären Serie- nuLine AW900, AW1000 & AW1100
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Re: Das Ende der legendären Serie- nuLine AW900, AW1000 & AW
Das 14 Hz-Setting wird auch nicht besonders pegelfest sein, es ist die tiefste von ganzen 5 Low-Cut-Einstellungen. Die Bezeichnung "Xtreme" alleine spricht Bände.
- m4xz
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 3 times
Und einiges der 1000 Watt geht da auch mit draufZweck0r hat geschrieben:Das 14 Hz-Setting wird auch nicht besonders pegelfest sein, es ist die tiefste von ganzen 5 Low-Cut-Einstellungen. Die Bezeichnung "Xtreme" alleine spricht Bände.
@ müller:
Vielleicht kommt ja mal von Nubert was...
Main: Denon AVR 4306 + Rotel RB 991 / Rotel RB 990BX / NuLine 122 + ATM / CS-72 / Klipsch RF-7 / RS-62 / SVS PB 13 Ultra // Stereo B: Klipsch RB-81 // Stereo C: NuPro AS-3500 (Nahfeld)
Die Hoffnung stirbt zuletzt ....allein mir fehlt der Glaube.m4xz hat geschrieben: @ müller:
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Ja lieber Merovinger sich was passendes bauen lassen
Da stimmt dann wirklich alles.
Wobei ich eher auf 4x AW-1000 dann setze. PL eh unschlagbar
- m4xz
Ob man einen geregelten Sub braucht ist aus meiner Sicht eine andere Frage, aber ja natürlich kann man auch einen Merovinger kaufen, oder auch etwas ganz Anderes...chimaira hat geschrieben:Ja lieber Merovinger sich was passendes bauen lassen![]()
Gibt unzählige Marken die allesamt keinen Murks fabrizieren.
Erstmal abwarten was Nubert in Zukunft liefern wird...
- chimaira
Ja abwarten...
Ich habe eh noch 2 Jahre Zeit wegen Hausbau
Bei Subwoofer bleibe ich bei den 1000er...vermisse ich nichts.
Nur Standbox und Center wird geupgraded.
Muss mittlerweile doch gestehen, dass der Arendal Center echt mega ist.
Manchmal bei leisem Pegel zwar nicht so klar wie der nubert aber sobald er lauter wird kommen die Mitten so richtig raus, die Höhen strahlen breit ab und wirken nie gestresst. Gesangsstimmen klingen sagenhaft.
Instrumemte fehlt es aber an Schmalz...Zupfgeräusche sind zu lasch in den Höhen.
Bass bietet er schon zuviel...muss man geschlossen betreiben.
Vielleicht bestelle ich mir mal die passende Tower dazu um wirklich gegen 122 und 334 zu vergleichen.
Bis ne 436 kommt dauert eh noch
- m4xz
Wenn dann will ich einen vernünftigen Bericht von dirchimaira hat geschrieben: Vielleicht bestelle ich mir mal die passende Tower dazu um wirklich gegen 122 und 334 zu vergleichen.
- chimaira
"VERNÜNFTIG" wird hier gar nichts mehr.m4xz hat geschrieben:Wenn dann will ich einen vernünftigen Bericht von dirchimaira hat geschrieben: Vielleicht bestelle ich mir mal die passende Tower dazu um wirklich gegen 122 und 334 zu vergleichen.
Hallo zusammen.
Das ist wirklich schade, dass die Serie eingestellt wurde.
Ich habe auch noch einen AW 1000 - und was soll ich sagen - genialer Woofer!!
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
So was gab es schon in den 1980er Jahren.OL-DIE hat geschrieben: Sa 18. Apr 2020, 10:14 Aber, wie bereits gesagt, hierfür brauchte es sehr langhubige Basschassis mit breiter Sicke. Die gab es vor ca. 15 Jahren noch nicht.
Das langhubigste Chassis, was mir bekannt ist, war ein 12"-Chassis mit 65 mm Hub.
Muss zwischen 1983 und 1987 gewesen sein.
Das größte mir bekannte Chassis aus dieser Zeit hatte 1,80 cm Durchmesser. Einsatzzweck war aber nicht Audio, sondern Vibrationsmessungen. Muss zwischen 1983 und 1987 gewesen sein.
Das größe mir bekannte Basschassis einer Vier-Wege-Box hatte 63 cm Durchmesser (25 Zoll).
War ein zweiteiliger Lautsprecher von Quadral oder Magnat. Bestand aus einem Basswürfel und einem separaten Dreiwege-Lautsprecher. Das Magnetsystem des 63 cm-Basswürfels war aber winzig (2 Zoll). Eigenwilliges Design.
Langhub erlaubt kompaktere Boxen.Wenn man genau hinschaut erkennt man, dass heute fast alle Nubert-Boxen und Soundbars mit diesen breitsickigen Basschassis ausgestattet sind. Damit sind dann eben die großen Membranhübe möglich, welche von den Fans auch gerne beobachtet werden. Hat ja auch was, die Basschassis „pumpen“ zu sehen!
Hubraum aus Hub statt Membranfläche erlaubte geringere Membranfläche.
Hinter jedem Quadratzentimeter Membranfläche brauche ich ein bestimmtes Mindestvolumen.
Je größer die Membranfläche, um so größer das Volumen.
Mit Bassreflex kann ich Hub der unteren Oktave noch mal deutlich reduzieren.
Praktisch erreicht man Faktor 2 bis 3. Allerdings ist dann darunter schlagartig ebbe!
