Nubi hat geschrieben:Zwar halten wir uns beim Thema "Kabelklang" eher zurück, jedoch mit dem nötigen Respekt an die Personen, die Unterschiede wahrnehmen.
das ist ja auch verständlich,
sind ja alles potentielle Kunden,
denen tritt man auch nicht auf die Füsse,
wäre ja dumm.
Ist vllt anderen schon bekannt,
welche Kabel hat Nubert in seinen Modellen innerhalb des Gehäuses verbaut?
Dieses? http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=19
Wenn das Versilberte ausserhalb und "normales" Kupferkabel innen verbaut ist ,
dann ist das Klangbild doch sicher abgegrenzt,oder...
Mal im Ernst,
macht Nubert Tests in der Entwicklung mit verschiedenen Kabeln?
Würde uns doch sicher alle interessieren,
denke ich jedenfalls.
(P.S.: @confidence5,falls du noch mitliest, bei Vielem hast du gar nicht Unrecht,DACs können beispielsweise verschieden klingen,das ist gar kein Problem,nehmen wir den 0815 Cambridge DacMagic, der hat verschiedene Filterstellungen und die klingen auch unterschiedlich, nur die Wandlung an sich klingt eben nicht.Also klingt ein und derselbe Wandler schon verschieden, man muss nur erkennen warum...
Bei einem Lyngdorf DPA 1,ist ja unter anderem auch ein D/A Wandler, da sind auch verschiedene Filter drauf,die hört man auch,die Messchriebe sind da auch abgebildet,also ohne irgendwelche Zweifel.
Röhrenverstärker, da dürften Unterschiede kaum bezweifelt werden.
Transen, egal ob Class A (ja,hatte ich auch schon) oder nicht, können im Zusammenspiel mit bestimmten Lautsprechern unterschiedlich wirken,
dies tritt meist bei hoher Belastung zu Tage, einfach wenn man einen Amp überfordert.
Die Unterschiede welche meist aber von Personen wahrgenommen werden, sind aber tatsächlich bei peniblem Pegelabgleich MEISTENS verschwunden.
Früher "soundeten" Hersteller mehr,heute ist eine Transe schnurgerade,sieht man leicht an den Messungen.
Netzkabel- was soll der letzte Meter Kabel vor der Anlage verändern? was denkst du passiert während des "Transports" des Stroms bis zu deiner Steckdose. Was macht ein Netzkabel nun aus diesem angekommenen Strom,was wird wodurch verändert. Wenn du in diese Leitung diverse Filter,modifizierte Kästchen oder sonstwas reinbaust, ja ,dann kann man vllt etwas verschlechtern....
Lautsprecherkabeltausch vernünftigen Querschnitts, tut mir leid,
da hört es dann definitiv auf.
Ein Lautsprecherkabel ändert nichts an der Räumlichkeit des Klangbildes,es dreht die Sängerin nicht um 90° herum,
wie soll das ein Stück Kupfer zwischen den Lautsprecherklemmen des Amps und den Klemmen am Lautsprecher bewerkstelligen?
Man muss sich einfach mal bewusst machen was VOR den Lautsprecherklemmen am Amp verbaut ist (vllt mal öffnen) und welchen Weg durch welches Material der "Klang" noch nimmt bis zu den Chassis.
Wenn du zwei identische Lautsprecherpaare in einen Raum gleichzeitig stellst werden diese aufgrund unterschiedlicher Standorte auch immer unterschiedlich klingen, das ist nichts Neues...
Das wars aber auch jetzt von mir
