Da ich per PN angefragt wurde, hier die Infos von Emotiva bezüglich Trafo-Brummen:
Try different outlets. Try different power conditioners, line filters. BUT make sure they are rated for HI current. Also be sure not to use a UPS (battery back up). You may also want to try either loosing the main transformer bolt, or tighten it (if it is loose). You can do this by removing the top cover, flipping it on it's side, put a wrench on the top nut and the bottom bolt (bottom of amp) and turning the appropriate direction to loosen or tighten depending on what you need. BE AWARE just make a minor adjustments, (unless it is real loose, which has happened on rare occasion on long shipments).
Google Übersetzer:
Probieren Sie verschiedene Steckdosen. Probieren Sie verschiedene Stromanlagen, Netzfilter. Aber stellen Sie sicher, dass sie für HALLO aktuellen bewertet. Auch sicher sein, eine USV (Batterie-Backup) nicht zu verwenden. Sie können auch versuchen, entweder Verlust der Haupttransformator Bolzen oder ziehen Sie sie (wenn sie lose ist). Sie können diese durch Entfernen der oberen Abdeckung und blätterte es auf die Seite zu tun, setzen Sie einen Schraubenschlüssel auf der oberen Mutter und dem unteren Bolzen (unten auf der amp) und Drehen des entsprechenden Richtung Lösen oder Festziehen je nachdem, was Sie brauchen. BE AWARE nur eine geringfügige Anpassungen, (es sei denn, es ist wirklich locker, was in seltenen Fällen auf langen Sendungen passiert ist).
So ganz stimmt die Übersetzung wohl nicht
