Auf der Produktseite der nuLine 24, unter "Unsere Tipps" wird der Wandhalter WH-5 als Zubehör angeboten.Wete hat geschrieben:Es wäre auch klasse, bei der Produktbeschreibung der nuLine 24 zu ergänzen, dass die Bohrungen der Wandhalter WH-5 auch passen -...
Neue Nuline Serie
- R.Spiegler
- nuSenior
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 403 times
Re: Neue Nuline Serie
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Klar, so kann man das schon schlussfolgern.R.Spiegler hat geschrieben:Auf der Produktseite der nuLine 24, unter "Unsere Tipps" wird der Wandhalter WH-5 als Zubehör angeboten.
Wete
Edit: Krude Grammatik ...
die WH-5 hat Abstandshülsen dabei, die genau 5 mm hoch sind. Außerdem ist die Schraube zur Befestigung 1,6 cm hoch. D.h. du kannst auch statt der Abstandshülsen oder zusätzlich noch dickere Filzplättchen drunter kleben oder dir noch längere Abstandshülsen im Baumarkt kaufen oder...Wete hat geschrieben:...
Gehen da eigentlich problemlos "Vierquadrat"-LS-Kabel zwischen Boxenunterseite und Wandhalterplatte durch?
Wete
Frage mich nur, wieso du 4qmm Kabel nehmen willst (würden aber passen). 2,5 qmm reichen völlig.
Zwei Gründe: 1. sind es knapp mehr als zehn Meter Strecke, 2. hab ich 40 Meter "Vierquadrat" rumliegen, 2,5 mm² müsste ich kaufen.palefin hat geschrieben:Frage mich nur, wieso du 4qmm Kabel nehmen willst (würden aber passen). 2,5 qmm reichen völlig.
Wete
wegen der Länge wäre es nicht nötig. Aber wenn du es schon hast.
Du siehst aber an meinen Messungen, dass auch das dicke gerade noch passt. Man muss die Schrauben ja auch nicht "wild" bis zum Ende drehen.
ok, wenn das so ist: Schau mal im i-net nach Abstandshülsen 1 cm hoch (reichen ja 4, denn du kannst ja alle 8 5mm-Hülsen für die eine WH nehmen.. Dann sollte das mit den vorh. Schrauben noch gehen. Ansonsten auch längere Schrauben (scheinen 3mm dicke zu sein).
Besonderes Zubehör verlangt besondere Maßnahmen
Wenn das - wovon ich ausgehe - ganz gewöhnliche metrische Gewinde sind, dürfte das überhaupt kein Problem sein.
Außerdem würde eh nur einer der beiden Rears an die Wand kommen, der andere dürfte den Topfpflanzen auf dem Fensterbrett Gesellschaft leisten.
Wete
Wete
Steht er dann auf dem Fensterbrett nicht zu tief?
