welche leinwand?
beamer wäre da
sieht nett aus das teil.
zum bau selber:
nutensteine sind heute gekommen. passen natürlich nicht. man muss an den seiten nen mm weg nehmen. flex und feile
und leider lassen sich die teile nicht einschwenken. also rahmen zerlegen. mit nem geeigneten schraubendreher und viel kraft ist das kein problem. aufs maß geschliffene nutensteine einschieben. passt.
leider muss ich morgen die halterung für die glasplatte neu machen. beim linken halter hast das loch zerlegt. schei...ziegel. diesmal aber ne nummer kleiner bohren.
dann werde ich den balken auch gleich an die decke machen.
pics gibts morgen abend. hoffe mal das ich dann ziemlich fertig bin. denn jetzt wo der beamer da steht, brennst schon unter den fingernägeln....
zum bau selber:
mfg
chris
NL30, CS70, DS50, AW1000 an Denon 2106 und Denon DVD 1920
chris
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Sieht ja echt klasse aus, Dein Rahmen. Saubere Arbeit.
Hatte letzte Woche einen Totalausfall meiner Hauptfestplatte
, sonst hätte ich schon früher geschrieben.
Meine Framestar ist letzten Freitag gekommen. Freundlicherweise wurde mir ein kurzes Profilstück beigelegt, damit ich mir passende Nutensteine selber machen konnte, da die beigelegten Befestigungshalterungen aus den USA kommen und ein Zollgewinde aufweisen.
Mit Hilfe eines Freundes habe ich sie dann auf meinen Profilrahmen montiert.Die Position stimmt noch nicht 100%ig, aber Filme kann ich schon mal anschauen.
Da ich den Rahmen nicht zerlegen will, werde ich oben und unten eine Nut soweit auffeilen, dass meine Nutensteine reingehen und sie mit meinen Profilen verschrauben. Dann kriegt die ganze Sache auch die notwendige Stabilität.
Momentan hängt die Framestar noch etwas zu hoch. Das Bild ist echt gut, allerdings habe ich ja keinen echten Vergleich.
Bei vollen 16:9 Filmen werden die Nackenmuskeln aber schon arg strapaziert.
Den Tip, das Bild bei Kinoformaten mit Hilfe des vertikalen Lensshiftes soweit nach unten zu verschieben, bis es am unteren Rahmen anliegt, werde ich noch beherzigen. Aber erst wenn ich die Maskierung fertig habe. Auch stört das Restlicht des unteren schwarzen Balkens auf der Tapete zwischen Fernseher und Sideboard. Da werde ich wohl etwas dagegen tun müssen.
Bilder kommen später, wenn ich wieder alle Geräte im PC installiert habe.
auf pics bin ich gespannt.
mein bau nimmt auch langsam form an. nach einigen rückschlägen bin ich mittlerweile sehr zufrieden. der rahmen hängt sauber im wasser.... brauchte da wenigstens nix nacharbeiten.
leinwandunterkante ist 1m vom boden weg. zeimlich hoch. aber nicht anders machbar. ist halt der nachteil eines wohnzimmerkinos. habe das bestmögliche aus der situation rausgeholt.
mit der maskierung muss ich noch schauen wie ich das am geschicktesten mache.
mfg
chris
chris
- Gandalf
So, meinen Cardreader habe ich wieder installiert. Ein paar neue Bilder befinden sich in meiner Gallerie.
Die Leinwand hängt allerdings noch nicht in der optimalen Position. Muss sie noch etwas nach rechts verschieben.
Die Profile müssen auch noch miteinander verschraubt werden.
Erst wenn ich die Profile der LW mit dem ITEM-Profil verbunden habe, wird es verwindungsfest sein.
Dazu muss ich die Framestar allerdings wieder abnhemen und das obere, waagrechte Profil noch mal wegnehmen,damit die Befestigungsschrauben reingeschoben werden können.
- BurnumBurnum
Hallo Gandalf,
vielleicht hab ichs überlesen, aber wie bleibt die Leinwand im hochgeklappten Zustand an der Decke? Magnetisch? Auf den Bildern in der Gallerie lässt sich das leider nicht genau erkennen.
Viel Spass noch beim "basteln"
BurnumBurnum
BurnumBurnum
Nuwave 85 mit ATM85 / CS-65 / RS-5 / AW-75 am Pioneer VSX-1014
kugelschnäpper. ist das teil was unten am rahmen hochkant angebracht wurde.BurnumBurnum hat geschrieben:Hallo Gandalf,
Viel Spass noch beim "basteln"![]()
BurnumBurnum
wenn ich fertig bin wirdŽs mehr bilder geben. das ist bisher nur ne kleine auswahl damit man sich was drunter vorstellen kann.
hoffe das ich das morgen abschließen kann.
mfg
chris
chris
- Gandalf
Ich verwende momentan noch 2 Kugelschnäpper von Item. Tragkraft jeweils max. 75 N. Wenn ich die Unterseite verkleide, kommt noch 1 weiterer hinzu. Aber momentan lasse ich es so.BurnumBurnum hat geschrieben: .... aber wie bleibt die Leinwand im hochgeklappten Zustand an der Decke?
