Du meinst sicher die "Nicht-Nubert-Atmos-Soundbars".
NuXinema Was erwartet uns?
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: NuXinema Was erwartet uns?
Nubert hat ja was das angeht nur eine
Und selbstverständlich kann die kein ATMOS wenn kein Decken LS angeschlossen ist. Wie auch...
Was sie kann ist halt ATMOS zu dekodieren und daraus zu machen was auch immer der DSP hergibt.
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
sorry, wieder nein, objektbasiert ist es sogar wesentlich einfacher, und das Ergebnis meist besser, beispielsweise ist das Hubschraubergeräusch dann mit der Information verbunden, wo das Geräusch gerade herkommen soll, völlig unabhängig davon, wo und wie viele Lautsprecher da sindALR hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 15:41Das müsste aber dann schon in der Atmos Spur vom Toninschenöööör "einprogrammiert" sein. Eine Stereo-Tonspur ist ja kanalbasiert und nicht objektbasiert? Sprich Stereo hat 2 Kanäle und Atmos ja theoretisch unendlich viele...Indianer hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 15:19nein, bei Stereo kann das akustische Ereignis ja auch auf eine beliebige Position oder eine beliebige Bewegung zwischen den Lautsprechern gemixt/interpoliert werden, das kann man selbstverständlich auch beispielsweise zwischen einem SurroundLS und einem DeckenLS machen, oder auf jede Position in der Fläche beispielsweise zwischen einem FrontLS, einem SuroundLS und einem DeckenLS, etc ...
die Frage ist nur, ob der DSP es kann? wird wohl eher nicht der Fall sein
Es ist kompliziert
der AVR oder die AVV sollte dann möglichst genau wissen wo und wie viele Lautsprecher zur Verfügung stehen, was ja normalerweise über die Einmessung ermittelt wird, und mappt/mixt/interpoliert dann die Geräusche so auf die realen Kanäle, dass das Geräusch möglichst genau aus der vom Tonmeister vorgegebenen Richtung wahrgenommen wird, voila
- ALR
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
dann haben wir aneinander vorbei geredet. Du schreibst doch oben von Stereo? Und bei Stereo gibts ja keine objektbasierten Tonspuren. Zumindest hab ichs so rausgelesen in deinem Beitrag, dass du von Stereo ausgehst.
Wenn der Hubschrauber also nur von den Deckenlautsprechern von links nach rechts schwirrt würde er bei einer Nutzung von nur 1 Deckenlautsprecher an Ort und Stelle stehen, bis das Geräusch leiser wird und weg ist.
Ich glaub jetzt nicht, dass dann Atmos automatisch deshalb den rechten Frontlautsprecher am Boden aktiviert und dort das Hunbschraubersignal hinschickt. Der Hubi würde dann ja abstürzen.
Oder war das nicht dein Gedanke in dem Beispiel? Ich meine, wenn der Lautsprecher nicht vorhanden ist, der benötigt würde, dann hört man auch den Effekt nicht.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Wenn keine Decken-LS vorhanden sind, wird der Hubi auf die anderen LS gemixt, oder verschwindet der Ton dann? Eher nicht.ALR hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 18:16 Wenn der Hubschrauber also nur von den Deckenlautsprechern von links nach rechts schwirrt würde er bei einer Nutzung von nur 1 Deckenlautsprecher an Ort und Stelle stehen, bis das Geräusch leiser wird und weg ist.
So wäre meine Interpretation (nicht Wissen!), dass bei bei einem Decken-LS, falls im Setup konfigurierbar, die Bewegung des Hubis akustisch von hinten nach vorne mit Unterstützung von oben erfolgt. Unser Hirn erzeugt dann den leicht nach oben gerichteten Verktor.
- ALR
ich habs anders gemeint, ich ging ja von 1 Deckenlautsprecher aus! Und dass die Signale nur oben in der Decken-Atmosspur vorhanden sind.
Falls kein Deckenlautsprecher angeschlossen ist, isses ja eigentlich noch einfacher, weil es dann kein Atmos mehr ist sondern lediglich DolbyDigital und ne komplett andere Tonabmischung.
Dann isses sehr wahrscheinlich so, wie du sagst, dass dann ein Hubschraubergeräusch auf die Lautsprecher der unteren Ebenen verteilt wird. Aber halt nicht objektbasiert.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Ich könnte mir den Deckenlautsprecher nuPro XI-2000 RC auch gut als passive Variante vorstellen. Gerade, weil dieser dann leichter und ggf. schmaler sowie preisgünstiger wäre. Viele haben bereits passende Endstufen daheim und wünschen sich unauffällige Lautsprecher.
Als Voice of God würde ich den (wenn ich einen Denon hätte) spannend finden.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
AVR: Yamaha RX-A6A
- Hat sich bedankt: 870 Mal
Dann bedarf‘s zwei Kabel je Lautsprecher, einmal zu Stromversorgung fürs nicht und einmal das LS Kabel. Und Kabel kann bekanntlich kaum einer an der Decke verlegen ohne dass es auffällt. Will man auf die Lampe verzichten tun es auch direkt die Nuboxxen oder Nuline WS …
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Ich glaube, eine nuBoxx B-10 ist von den Abmessungen her nicht deutlich schlechter als eine XI-2000 RC (8,1 cm versus 8,5 cm Bauhöhe). Als Passivbox würde ich die bevorzugen, auch wenn sie schwerer ist. Man müsste sich dort nur bzgl. Deckenmontage etwas einfallen lassen, damit sie nicht abstürzt (die zwei Aufhängungspunkte sind ja für aufrechte Wandmontage ausgelegt).CJoe78 hat geschrieben: ↑Mo 14. Nov 2022, 19:44 Ich könnte mir den Deckenlautsprecher nuPro XI-2000 RC auch gut als passive Variante vorstellen. Gerade, weil dieser dann leichter und ggf. schmaler sowie preisgünstiger wäre. Viele haben bereits passende Endstufen daheim und wünschen sich unauffällige Lautsprecher.
- MiMatthies
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Hallo, Nubert sagt ja sie verwenden ein Decoder von Dolby und halten sich an die Vorgaben von Dolby.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... hgyM1hFFRz
Unter 3. Standard Speaker Configurations werden die Möglichen Anordnung der Lautsprecher beschrieben. Es gibt keine Dolby Atmos mit nur einem Decken Lautsprecher.
nuControl 1, nuPower D
