LED beim ATM
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
rudijopp hat geschrieben:Moin Moin,
Amperlite hat geschrieben:Beim ABL ist das Tauschen von LED und ggf. Vorwiderstand für einen Elektroniker eine Sache von 5 Minuten.
Genau :!: Daher werde ich mich auch mal um meine drei ABL's kümmern, ...
Sollen wir einen ABL-Umbauservice anbieten? :D
Raumakustik ist ein Schwein!
Rol@nd
Beitrag von Rol@nd »
Hatt bisher nie über die LEDs des ABLs oder des ATMs nachgedacht ...
aber das Nubertforum inspiriert.
Werde mal die Lochzange und blaues Isoband vorkramen :wink:
Greetz
Rol@nd
Rotel 1067
DAC: Cambridge Audio DACmagic (Wolfson)
Front: ATM >>> T+A A3000 >>> nuVero 14
Center: nuVero 70
Surround: nuWave 10
SB: WS 12
Bassisten: 2 x AW 1000
BDP: Oppo 95 mit ESS DAC
TV: Philipps 65''
MrSound
Beitrag von MrSound »
Hallo Amperlite,
vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt:
Für mich würde es reichen, dass die LED im Dauerbetrieb des ATMs blau leuchtet. Zweifarbig je nach Schaltzustand muss es nicht sein, da ich ehe die Anlage an einer Schaltleiste habe, um Strom zu sparen (Beim Stand-by-Betrieb kommt bei mir der Schwabe 'raus :D ) Und das Feature des ATM, sich nur bei Musik einzuschalten, nutze ich nicht, da ich zwei Eingänge nutze.
Könnte man unter diesen Voraussetzungen die LED tauschen? Oder geht da was kaputt?
Holger
Stereo: 2 x NuLine 120 an Marantz PM15S1 mit ATM und Marantz CD 5001 OSE
Surround: Yamaha RX-V740RDS mit
1 x Nuline CS-150 und 2 x NuLine DS-50 und Nuline AW-550 sowie Denon DVD 1710
2 x NuLine 80 an Zweitanlage
exige
Beitrag von exige »
da eine neue LED einzusetzen müsste ganz leicht sind...allergings geht die garantie flöten.
ich bevorzuge da das stressfreie windowcolor
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
MrSound hat geschrieben:Für mich würde es reichen, dass die LED im Dauerbetrieb des ATMs blau leuchtet.
BlueDanube hat geschrieben:Wenn man auf die rote Anzeige im abgeschalteten Zustand verzichtet, könnte man eine einfache blaue LED verwenden.
"Probleme" dabei:
- man muss eine normale Diode antiparallel zur LED schalten, da die Ansteuerung offenbar bipolar ist (die verkehrte Spannung wäre ungesund für die LED).
- Blaue LEDs haben eine höhere Durchlassspannung, daher ist der Vorwiderstand dann viel zu hoch.
Kaputt wird dabei nichts - vorausgesetzt, Du machst mit dem Lötkolben nix kaputt.... :wink:
Wenn Du Pkt 1 nicht beachtest, wird höchstens die LED kaputt. Wenn Du nie in Standby schaltest, auch das nicht.
Wenn Du Pkt 2 nicht beachtest, leutet die LED zu schwach oder gar nicht.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
++Stefan++
Been thanked: 3 times
Beitrag von ++Stefan++ »
Da LED's doch in allen Farben mit durchsichtigem Glaskörper zu bekommen sind, könnte man doch 2 LED's hintereinander/übereinander setzten, die "wichtige" LED im betrieb anstelle der Standard LED angebracht.
Dann noch die zwei dioden für die richtigen Durchlassrichtungen und den richtigen Vorwiderstand verwenden. Eventuell auch Z-Dioden verwenden.
BurnumBurnum
Beitrag von BurnumBurnum »
Mahlzeit zusammen,
ich habe bei mir die LED auch abgeklebt. Und zwar mit einem schwarzen Isolierband-Konfetti. Einfach mit nem Handelsüblichen Locher ein Stück aus nem Isolierband ausstanzen. Passt perfekt in die LED-Öffnung der Frontplatte. :wink:
BurnumBurnum
Nuwave 85 mit ATM85 / CS-65 / RS-5 / AW-75 am Pioneer VSX-1014
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
zum Thema bin ich ja noch am Ball und werde meine 3 ABL's noch umrüsten...
Im ABL sind diese LED's...
Bild ( Datenblatt dazu )
...in Verwendung - jedenfalls baugleiche :wink:
Quelle: www.reichelt.de Typ: V 320 LED RUND ROT, ORANGE, GRÜN, GELB 3MM
Leider gibt es diese nicht in blau :cry:
Wenn ich mich für diese entscheide, dann die rote :?
Die Spannung die an der LED anliegt ist 2V - da kann man sich auch was passendes in blau raussuchen, nur leider hab ich noch nichts gefunden, was mich wirklich überzeugt :?
Die meisten blauen LED sind zu hell oder erst ab höheren Spannungen einsetzbar und dann auch nicht vorne flach... :cry:
bis denn dann,
der Rudi
Amperlite
Das wär kein Problem. LEDs kann man vorne abschleifen. Dann ist zwar die Abstrahlcharakteristik dahin, aber das interessiert bei solchen Status-Leds sowieso recht wenig. :D
rudijopp
Moin Moin,
Amperlite hat geschrieben:LEDs kann man vorne abschleifen. Dann ist zwar die Abstrahlcharakteristik dahin...
Wo du Recht hast... ...dann sind sie auch gleich "diffus abstrahlend", weil matt geschliffen :wink:
bis denn dann,
der Rudi
