Hallo Toschi,
Du hast recht, der LFE-Kanal ist extra auf der DVD und bedient nur den Subwoofer. Da er einen Frequenzbereich von 0-120Hz hat, sollte der Frequenz-Regler am Subwoofer auf Maximum stehen.
Wenn einer oder mehrere der anderen Lautsprecher nicht bis annähernd 30 Hz runter kommt, wird er am Receiver auf SMALL eingestellt und dann kommt dessen Bass auch noch zum Sub. Dabei ist die Übergangsfrequenz im Receiver meist fix (zB 80Hz).
vor- und endstufe
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Bassmanagement
Naja fast, würde ich sagen, denn mittels entsprechender Einstellungen kommt der LFE aus den Hauptboxen bzw. aus an den entsprechenden Vorstufen-Ausgängen angeschlossenen Subs.
Gruß,
JH
Gruß,
JH
Hallo Toschi,
- BlueDanube
Re: ABL spart aber nicht den Sub ein
Hallo JH!
Ich verstehe nicht, was Du damit sagen willst...
Der LFE-Kanal ist doch vom Erfinder für den Subwoofer gedacht, was Du weiter oben ja bestätigt hast:
Das theoretische Abhandeln von Sonderfällen bringt einen Einsteiger nicht weiter, sondern verwirrt ihn nur.JH hat geschrieben:Naja fast, würde ich sagen, denn mittels entsprechender Einstellungen kommt der LFE aus den Hauptboxen bzw. aus an den entsprechenden Vorstufen-Ausgängen angeschlossenen Subs.
JH hat geschrieben:ich denke bei aller Freude über ABL und seine Auswirkungen wird der .1 Kanal wohl weiterhin auf den Sub gehören und dieser wohl nicht entfallen können, man denke nur an die Frequenzen und Pegel einschlägiger Software.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
hi,
so ganz hab ich das immer noch nicht verstanden:
im lfe-kanal sind die frequenzen 0-120hz gespeichert. aber wenn man jetzt beim verstärker die trennfrequenz auf 80hz stellt (fronts auf small), den sub am sub-pre-out anschließt, gehen dann die frequenzen von 80-120hz doch auf die fronts?
wenn man den sub bei den fronts einschleift, die fronts auf large stellt und dann beim sub z.b. 60hz trennfrequenz einstellt, dann kriegt der sub nur die frequenzen unter 60hz ab. stimmt das soweit?
meine theorie: die frequenzen unter 120 hz sind nur einmal auf der dvd gespeichert, da man sie ja sowieso nicht orten kann.
stimmt die theorie?
stimmt die theorie?
- BlueDanube
In diesem Fall geht der LFE-Kanal (0-120Hz) vollständig zum Subwoofer.toschi hat geschrieben:aber wenn man jetzt beim verstärker die trennfrequenz auf 80hz stellt (fronts auf small), den sub am sub-pre-out anschließt, gehen dann die frequenzen von 80-120hz doch auf die fronts?
Der Bass von den Fronts geht bis 80Hz zum Subwoofer - darüber zu den Fronts.
Der LFE-Kanal wird nur dann auf die Fronts geschaltet, wenn der Subwoofer im Receiver-Setup abgeschaltet ist. In diesem Fall ist die Einstellung Small für die Fronts sinnlos und meist gar nicht möglich, da ja deren Bass nicht an einen nicht vorhandenen Subwoofer umgeleitet werden kann.
Sonst alles richtig!
BlueDanube
BlueDanube
