Vincent-Monoblöcke SP 998
Da es ja im Thema ist, und es keine dummen Fragen gibt, stell ich meine einfach mal in dieser Runde.
Wenn man eine Vor- und Endstufe(n) hat wie Raico, bzw. einen Vollverstärker und zusätzliche Endstufe(n), addiert man dann die Leistungen der einzelnen Gerät auf, oder worum geht es dabei?
Danke im voraus
boddeker
Danke im voraus
boddeker
Hi boddeker!
Der Vorverstärker tut nichts anderes, als die eingehenden Quellen zu sortieren und möglichst unversehrt zur Verstärkung weiterzugeben. Er beschäftigt sich mit der Klangregelung, päppelt eventuell Phonosignale schon ein wenig hoch und regelt die Lautstärke.
Der oder die Endverstärker tut nichts anderes, als das vom Vorverstärker kommende Signal um den Faktor x zu verstärken und an die LS weiterzugeben.
Jeder Vollverstärker besteht immer zugleich aus Vor- und Endverstärker. Nur sitzen die Teile eben in einem gemeinsamen Gehäuse. Bei manchen Vollverstärkern lassen sich diese beiden Teile auftrennen und/oder das Signal schon nach der Vorverstärkungsstufe abgreifen. Dies hatte ich mit meiner alten Vincent-Kombi gemacht. Die zusätzliche Stereo-Endstufe hing also am Vorverstärkerausgang des Vollverstärkers und profitierte deshalb - ebenso wie die Subs - von der gemeinsamen Lautstärkeregelung.
Bei den Monoblöcken sind die beiden Endstufen für die beiden Stereo-Kanäle auch noch in getrennten Gehäusen untergebracht. Siehe meine beiden Türme.
Jeder leistet 300 Watt an 8 Ohm. Zusammen entspricht das also einer STEREO-Endstufe von 2x300 Watt.
Das Bi-Amping, wie ich es früher hatte, steuert die Bass-bzw Mittel-/Hochton-Abteilung der Box mit je einem AMP getrennt an. Auch hier ist dann de facto die doppelte Verstärkerleistung im Einsatz. Das heißt allerdings nicht, dass sie auch in vollem Umfang abrufbar ist, weil auch noch andere Faktoren bei dieser Art der Ansteuerung der Boxen eine Rolle spielen.
Ich hoffe, in diesem laienhaften Überblick stecken nicht allzu viele Fehler.
Gruß!
edit: Hi stowi!
Das mit dem Jazz schreckt mich nicht. Macht mein Schwager auch immer, wenn er zu besuch kommt.
Außerdem gibt es da wirklich sehr schöne Sachen!
edit 2: Sehe gerade: Rotel bringt kleine, flache Class-D-Verstärker raus mit 2x1000 Watt (!) an 4 Ohm.
Wäre vielleicht eine Alternative gewesen.
Gruß!
edit: Hi stowi!
Also wenn, hab ich sie nicht gefunden . Danke für deine Ausführungen. Mir waren sie auch technisch genug. Und zu mehr würde mein HIFI-Technik-Horizont wahrscheinlich eh nicht reichen , aber ich bin ja gerne bereit dazu zu lernen!Raico hat geschrieben:Ich hoffe, in diesem laienhaften Überbliock stecken nicht allzu viele Fehler.
Grüsse
boddeker
- stowi01
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 4 times
hab ich deine frage richtig verstanden?....iss datt nicht nen vorverstaerker mit zwei monos plus der zwei nubert endstufen in den subwoofern???die wuerd ich dann natuerlich addieren....oder?boddeker hat geschrieben: Wenn man eine Vor- und Endstufe(n) hat wie Raico, bzw. einen Vollverstärker und zusätzliche Endstufe(n), addiert man dann die Leistungen der einzelnen Gerät auf, oder worum geht es dabei?
boddeker
Vincent SV238|Marantz SR5600|Arcam CD62|2 x NuVero4|2 x NuWave 3 + ATM30|3 x NuLine DS50|AW500 Sub
Sokrates: "Schlaue lernen von Allem und Jedem, Normale von ihren Erfahrungen, Dumme wissen immer Alles besser."
Ja. Das muss man sicher addieren.
Hat aber nichts mit dem normalen (auch sehr lauten) Betrieb zu tun, weil die Wattzahlen dabei nicht annähernd erreicht werden.
Zimmerlautstärke bewegt sich in der Regel in Bereichen von unter 1 Watt pro Kanal.
Hängt natürlich vom Wirkungsgrad der Boxen ab.
Hornlautsprecher werden dabei schon SEHR laut.
Zuletzt geändert von Raico am Mo 13. Mär 2006, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nee, meine Frage bezog sich auf nur die Amps, nicht auf die AW 1500. ( So jesehen hasse dat wahrscheinlich nich richtich jerallt... )stowi01 hat geschrieben:hab ich deine frage richtig verstanden?....iss datt nicht nen vorverstaerker mit zwei monos plus der zwei nubert endstufen in den subwoofern???die wuerd ich dann natuerlich addieren....oder?
- stowi01
....habe schon seit 2 jahren bi-wiring kabel (hausmarke meines fachhaendlers)....hatte ich zum probehoerenRaico hat geschrieben: Ich experimentiere derzeit ein wenig mit Bi-Wiring. Daher die zwei Kabel.
Erhöht wohl im Wesentlichen nur den Querschnitt.
2 monate angeschlossen und dann gekauft, da vom klang her doch ein wenig analytischer.....im vergleich zu normalen strippen....; das mit dem querschnitt stimmt bestimmt auch;
bei einem spontanen blindtest koennte ich bestimmt auch auf die nase/ohren fallen, aber mich hat damals auch die ausgezeichnete verarbeitungsqualitaet ueberzeugt....
