Soweit korrekt!Kikl hat geschrieben:Ein vernünftiger Mensch würde sagen: Ein Signal wird verstärkt, wenn der Ausgangspegel größer als der Eingangspegel ist.
Allerdings bezieht sich der Begriff "Pegel" stets auf die Leistung!
Die Vereinfachung des Pegels auf die Spannung ist nur zulässig, wenn man mit jeweils gleichen Impedanzen arbeitet, was im gegebenen Fall nicht stattfindet. Anderenfalls wäre jedem 1:X-Trafo eine Verstärkung zuzuschreiben.Kikl hat geschrieben:Die Ausgangsspannung des passiven Filter ist in einem vorgegebenen Frequenzbereich größer als die Eingangsspannung. Also verstärkt das passive Filter das Spannungssignal in diesem Frequenzbereich.
Insofern findet eben keine Verstärkung, sondern nur eine Transformation (kleine Spannung bei niedriger Impedanz => große Spannung an höherer Impedanz) statt.
Stark vereinfacht:m(A)ui hat geschrieben:kann mir bitte mal jemand den begriff "blindstromkompensation" erklären?
am besten mit einer einfachen wechselstrom ersatzschaltung...
... ist ein Lautsprecher eine überwiegend induktive Last.
Das hat zur Folge, dass der Stromfluss durch den Lautsprecher der anliegenden Wechselspannung hinterherhängt.
Selbst wenn der Verstärker bei einer Sinus-Welle gerade am Nulldurchgang ist zieht der Lautsprecher noch Strom.
Dieser Strom (der praktisch ohne anliegende Spannung fließt) ist der Blindstrom, weil ein Strom ohne Spannung keine Leistung schluckt und dadurch auch keine Wirkleistung erzielen kann.
Bei einem Kondensator wäre es genau umgekehrt, da eilt der Stromfluss der anliegenden Wechselspannung voraus.
Wenn der Verstärker am Ende einer positiven Sinus-Welle ist, fließt schon vor dem Nulldurchgang ein negativer Strom (ist ja klar, der Kondensator will entladen werden).
Wenn man jetzt dem Lautsprecher einen Kondensator parallel schaltet, dann wird der vorauseilende Blindstrom des Kondensators den hinterherhängenden Blindstrom der induktiven Last des Lautsprechers bis zu einem gewissen Grade kompensieren.
Diese Kompensation ist nur bei einer bestimmten Frequenz korrekt und vollständig, nämlich der Resonanzfrequenz, die der Sperrkreis (so nennt man einen Schwingkreis aus parallelgeschalteter Spule und Kondensator) hat.
Und spätestens bei den Begriffen "Resonanz" und "Schwingkreis" sollten beim HiFi-Puristen (auch beim weniger religiösen) die Alarmglocken läuten
