Man hat einen 2-Wege LS ohne Weiche und Elektronik.
Als Quelle dient ein CD-SPieler / PC usw....
Folgendes geht dann an 2x beliebige Vorstufe.
(Vorstufe 1 für den linken LS, Vorstufe 2 für den Rechten)
Jetzt geht es von Vorstufe 1/2 zur Aktivweiche welche das Signal (hier 2-Wege LS) aufteilt.
Und so kann man an die 4 Kanäle jeden beliebigen Endverstärker anklemmen.
Wo ist also das Problem ?
Hier ist zum Passiven nur der Unterschied, dass die Weiche zwischen Vorstufe und Endstufe ist und dass man die doppelte Anzahl von Verstärkern braucht.
Ich werde übrigend demnächst so ein System ausprobieren.
Als Vorstufe dient erstmal der PC, als Endverstärker ein alter Yamaha Mehrkanalverstärker (der ja genügend Endstufen hat). Später kann ich das System dann durch verschiedene Vor- und Endstufen aufrüsten/verbessern.
Auch weil es sich um einen selbstkonstruierten Selbstbau handelt und ich keine Messgeräte habe sowie die Chassis sich passivisch nicht miteinander verbinden lassen (4Ohm TT der um 2dB lauter ist als der 8ohm HMT).
MFG Joschka
P.S.: Bin wieder da
