noch ein Nachtrag:
die Gruppenlaufzeit beschreibt anschaulich die Zeit, um welche ein bestimmter Frequenzbereich gegenüber einem anderen verzögert wird.
Liegt ein akustisches Filter 4. Ordnung bei 50Hz vor, wie beim Baßreflex-Lautsprecher (Amplitudenfrequenzgang fällt unterhalb 50Hz mit 24dB/Oktave), dann verursacht dies systembedingt eine Gruppenlaufzeitverzögerung von 20 Millisekunden.
Anders gesagt: Ein Filter 4. Ordnung dreht die akustische Phase um 360°, d.h. die 50Hz werden um einen ganzen Wellenzug verzögert. 50Hz bedeutet 50 Schwingungen pro Sekunde, eine Schwingung sind also 1/50 Sekunde, entsprechend 20 Millisekunden.
Ein Filter 2. Ordnung wie beim geschlossenen Lautsprecher (Amplitudenfrequenzgang fällt mit 12dB/Oktave) dreht die Phase nur um 180°, d.h. in unserem Beispiel werden die 50Hz nur um einen halben Wellenzug verzögert, dies sind dann 10 Millisekunden.
In Laufstrecke umgerechnet bedeuten 20ms Laufzeitverzögerung bei 340m/s Schallgeschwindigkeit eine Strecke von 6,8m. Die tiefen Frequenzen werden also so verzögert, als stände der Lautsprecher für tiefe Frequenzen 6,8m hinter dem eigentlichen Lautsprecher.
Das Ergebnis der subjektiven Wahrnehmung ist ein im wahren Wortsinne "langsamer" Baß, der Baß klingt unpräzise und auch zu voluminös.
AH
