Moin Moin,
@Geraldg.vogt hat geschrieben:kurze Intervention ohne dass ich den gesamten Thread verfolgt hätte:
Am Tape-Out funktioniert ein Subwoofer normalerweise nicht wie gewünscht, weil der Tape-Out vollen Pegel bekommt (ohne Lautstärkeregelung).
Gravierender Denkfehler von mir - sorry
Macht meinen Tipp für Nutzung des zweiten Tape-Out natürlich recht sinnlos - hab das Vorposting editiert.
Disclaimer hat geschrieben:bis jetzt hab ich immer alles gleichzeitig laufen gehabt. also speaker a + b auf on. die hinteren speaker hab ich am sub bei ~100hz getrennt (sind Canton LE120) und die 380 "frei" laufen lassen.
In der Konstellation ja auch kein Problem, aber wenn das ABL (das "eigentlich" nur für die 380er wirken soll) dazukommt, ist es SO nicht mehr machbar
Disclaimer hat geschrieben:hab auch kurz ausprobiert, ob das abl auch bei speaker b funktioniert, (leider) ja
Natürlich, ist ja auch logisch. Schliesslich "hängen" alle LS an den gleichen Endstufen
Disclaimer hat geschrieben:schau morgen wie sich es anhört, aber ich glaube, dass die rears ziemlich schnell überfordert sein werden.
Das ist bei gleichzeitigen Betrieb zweier sehr unterschiedlicher LS Paare unter Mitwirkung eines ABL schon möglich - kann aber auch Vorteile für die Rears bringen. Teste einfach ihre Pegelverträglichkeit wenn das ABL bei TapeMonitor mit eingeschleift ist, schalte dafür Speaker-A (die 380er) einfach mal aus. Vielleicht findest du auch eine gute "Kompromissstellung" des Bassreglers am ABL, die für beide LS-Paare akzeptabel ist.
Disclaimer hat geschrieben:und der sub auch noch nach untenn begrenzt......
Das ist richtig und daher kannst du ihn ab sofort nicht mehr wie gewohnt ins System einbinden (Hochpegel Ein- & Ausgang), sondern du
müsstest ihn in den Cinch-Signalweg vor dem ABL anordnen. Das ist aber - wie von Gerald schon drauf hingewiesen - nur schwerlich möglich, weil der Sub dann "Permanentpegel" zugespielt bekommt und du ihn ständig mit seiner FB an das momentane Lautstärkeniveau anpassen musst - sehr mühsam
Ehrlich gesagt sehe ich nur 3 Lösungen:
1. auf den Sub verzichten, wenn dir die Performance der 380er mit ABL zusagt und dir der straffere Bass dieser Variante besser gefällt als mit Sub. (Etwas Geld kommt da dann auch wieder bei raus)
2. auf das ABL verzichten, den Sub meiner Meinung nach dann aber lieber über die Hochpegel-Ein- & Ausgänge bei den 380ern mit einbinden
3. Verstärker auftrennen - sprich Schaffung von PreOut und MainIn. Damit ist die optimale Integration von Sub
und ABL möglich, denn von den PreOut gehen die Signale dann zum Sub (über Stereo-Cinchverbindung), vom Sub zum ABL und vom ABL zu den MainIn (direkt zu den Endstufen).
So kann am Sub genau die Übernahmefrequenz angepasst ans ABL eingestellt werden - dieser übernimmt dann nur noch den Tiefbass - und der Sub ist automatisch lautstärkeabhängig.
Nachteil der Variante 3: Eingriff ins Gerät ist notwendig, was ja von der Sache her nicht lösbar ist, aber nicht jeder möchte oder kann das.
bis denn dann,
der Rudi
