Bei mir fungiert das ATM auch noch als Umschalter zwischen Stereo und Surround.
Das ATM hängt am Pre Out der Fronts vom AV Receiver und an der Vorstufe SA31. Dann geht das Signal an die Monos, die die Arbeit der Fronts sowohl im Stereo als auch im Surroundmodus übernehmen. Per Quellenumschalter vom ATM kann ich jeweils hin und her schalten.
nuLine 100 fehlt trotz ATM der Tiefbass
- heinerl777
Was passiert denn, wenn Du das ATM ausschaltest?
Wenn es wirksam dazwischen geschleift ist, dann müsste der Signalweg unterbrochen und somit kein Ton mehr zu hören sein.
....genau so ist es. betreibe das atm an einem yamaha ax 596.
schön das hier so auf beiträge reagiert wird. es gibt also auch verstärker bei denen pure direct mit atm zu hören ist obwohl das atm zwischen vor-und endverstärker hängt. kommt also auf die bauweise des verstärkers an?!
grüße lu[/quote]
das übersteigt mein verständnisvermögen.Das ATM hängt am Pre Out der Fronts vom AV Receiver und an der Vorstufe SA31. Dann geht das Signal an die Monos, die die Arbeit der Fronts sowohl im Stereo als auch im Surroundmodus übernehmen. Per Quellenumschalter vom ATM kann ich jeweils hin und her schalten
mit surround kenne ich mich garnicht aus. und wie gesagt tiefes technisches verständnis nicht vorhanden.
aber das wichtigste ist: Daß der sound irgendwie rauskommt und spaß macht!!!
- heinerl777
Hallo lu,
nach den Berichten von Kevin wird beim AX596 PreOut/MainIn intern umgangen, wenn Pure Direct aktiviert ist. Kann man als Nachteil ansehen (kein ATM-Einsatz für die "klanglichen Segnungen" der Pure-Direct-Schaltung möglich) oder als Vorteil (ATM abschaltbar).
Mein NAD C350 bspw. hat "nur" einen Tone-Defeat-Schalter, der schaltet die Klangregler ab, brückt aber nicht die PreOut/MainIn-Anschlüsse.
Aber vielleicht sollten wir Holle67 zuliebe das Thema "Pure Direct" an dieser Stelle abhaken, weil es als Nebendiskussion nichts zur Lösung seines Problems beiträgt.
Sowas finde ich sehr praktisch, da man mit einer Taste das ABL/ATM "deaktivieren" kann. Man sieht dann auch sehr schnell und deutlich, wo das ABL/ATM etwas bringt und wo nicht.g.vogt hat geschrieben:Mein NAD C350 bspw. hat "nur" einen Tone-Defeat-Schalter, der schaltet die Klangregler ab, brückt aber nicht die PreOut/MainIn-Anschlüsse.
