Hi!
Zu den neuen HDMI 1.3 AVR's
Hab mir jetzt mal die BDA vom TX-NR905 durchgelesen, für mich als Onkyo-Geneigter eines der interessantesten HDMI 1.3 Geräte. Die Features, ich schätze und mir bislang bei den neuen Onkyos (und nicht nur da) fehlten, wie Umbenennung aller Eingänge/Quellen/Sender und ein Pure Audio / Direkt Modus, mit dem man auch was anfangen kann (Balance-Einstellungen, Pegel-Einstellungen, div. Sub-Einbindungsmöglichkeiten a la Denon) "scheinen" zumindest bei diesem Teil möglich zu sein, das macht mich echt gespannt auf einen Höreindruck unter heimischen Bedingungen, aber da ist ja noch etwas Geduld gefragt.
Die technischen Daten "lesen" sich ja schon mal nett
Rated Output Power
North American:
140 watts minimum continuous power per channel, 8 ohm
loads, 2 channels driven from 20 Hz to 20 kHz, with a
maximum total harmonic distortion of 0.05% (FTC)
170 watts minimum continuous power per channel, 8 ohm
loads, 2 channels driven at 1 kHz, with a maximum total
harmonic distortion of 0.7% (FTC)
180 watts minimum continuous power per channel, 6 ohm
harmonic distortion of 0.1% (FTC)
European:
7 ch × 220 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch driven (IEC)
Asian:
Maximum Output Power
Asian:
7 ch × 280 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch driven (JEITA)
Dynamic Power 400 W (3Ω, Front)
300 W (4Ω, Front)
180 W (8Ω, Front)
THD (Total Harmonic Distortion) 0.05% (Power Rated)
Damping Factor 60 (Front, 1 kHz, 8Ω)
Frequency Response 5 Hz100 kHz/ +1 dB3 dB (Direct mode)
Tone Control ±10 dB, 20 Hz (BASS)
±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Signal to Noise Ratio 110 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO, IHF-A)
Power Consumption
North American: 9.8 A
European and Asian: 1000 W
Dimensions (W ×H × D) 435 × 194 × 458.5 mm
schaun wir mal, wie das in natura rüberkommt
Leider ist anscheinend immer noch das leidige 4/8 Ohm "Strombegrenzer-Problem" an Bord, aber das hat dem tollen Klang der Onkyos bislang ja keinen Abbruch getan.
Solides Netzteil wird der TX-NR905 schon haben, einen Ringkern-Trafo und wirklich große Kondensatoren (> 60.000 uF) wie in der Bolidenklasse eher nicht. Würde mich natürlich freuen, eines Besseren belehrt zu werden (mit einer Innenansicht
Ist auch nicht schlimm, den TX-NR5000E gibt's ja jetzt schon für 3.000,00 , wie ich sah...
gereon hat geschrieben:...es scheint so, als würde sich geduld in zeiten, wo endlich die wichtigen features integriert werden, noch mehr bezahlt machen als zu einführung der ganzen halbgaren hdmi-geräte...
Absolut auch meine Meinung!
Obwohl, sind wir schon in der Nähe der wirklich ausgereiften HDMI-Gerätschaften (ich sach ma shake-hand
Und mit HDMI 1.3 wird die "universelle und unproblematische" Verbindung wohl nicht mit der ersten Welle der HDMI 1.3 Zuspieler und Verstärker ausgereift sein, IMHO gibt's da noch ne Steigerung im Laufe der Zeit, der fließt noch einiges Wasser den Jordan runter...
Wer von Anfang dabei sein will, schlägt eben zu - ist doch cool und ok.
Logan68 hat geschrieben:Ich will nicht darauf rumreiten, aber meine ehrliche Frage: Bei aller Guete der Nubert Produkte, koennen denn die hier verwendeten Boxen die Moeglichkeiten der angesprochenen AVR Kaliber wirklich umsetzen? Bitte nicht als Arroganz verstehen, aber ich sehe da ein Missverhaeltnis und an der falschen Stelle investiert.
Das verstehe ich nicht Logan?!
Auch z.B. mit einer nuBox 311 höre ich doch den positiven Unterschied (Effekt) zwischen DTS/Pro Logic II.
Mit SACD oder PCM über PS3 auch supi klare Steigerung.
Was meinst du also mit an der falschen Stelle investiert - eher dann in Raumakustik?
Was für ein Missverhältnis?
Du kommst doch nie arrogant rüber, interessiert mich wirklich mal, was du damit meinst.
Nordische Grüße!
