hörposition in der raummitte
Ronin2k
Beitrag von Ronin2k »
das dauert noch :) und die front bleibt ja bei 50hz crossover ;) ganz ruhig :D vielleicht kommen auch gleich die ds55 und cs-65 da bleibt es ja bei 50hz :)
Ronin2k
und umsonst ist das doch nie oder :mrgreen: :)
Urgosch Peinhammer
Beitrag von Urgosch Peinhammer »
Wenn die Optik es zulässt, könntest du den Sub auch noch auf einen Sockel stellen. Wahrscheinlich wird der WAF keine Höhe der Membranmitte auf 1/5 der Raumhöhe zulassen, aber jeder Zentimeter in die Richtung ist schon ein Gewinn.
Schallreproduktion ist Wissenschaft und Kunst zugleich.
Ronin2k
was wäre denn ideal von der höhe :) ohrhöhe? hatte schon überlegt ein granitsockel oder sowat :)
ramses
Beitrag von ramses »
Ein Subwoofer ist ein Rundstrahler. Da gibt so Regeln wie "Ohrhöhe" leider nicht. Da muss man sich schon nach der Raumakustik richten :)
Wie schauts denn bei dir jetzt eigentlich aus? Gibt mal Boxenpositionen, Trennfrequenz und Problemfreuqenzen durch, dann mach mer mal den nächsten Schritt...!
mfg
ramses
Ronin2k
morgen:)
also der seitenabstand ist jetzt 120cm von den seitenwänden, nach hinten ca. 100-110cm :) .
der sub ist gestern nach rumkriechen auf dem boden und sub auf couch auf hörposition,
zwischen den fronts gelandet, bei ca. 160cm zur rückwand und ca. 200cm seitenwand.
ich hatte sonst mit dem aw880 eine wahnsinns erhöhung zwischen 60-50hz. crossover 50hz und phase auf 90°. hab mich mal an die formel gehalten 343ms/Crossover-50hz, macht 6,86m=180°--3,43m 0°--171,5=90°.laut einmessen sind die fronts und center 2,85m entfernt.sitzposition zur rückwand ca. 230cm.
werd aber heute weiter probieren :) höhe des sub wäe interessant und welche höhe der ständer für die fronts, da sollen ja noch neue her :)
Ronin2k
sooo hinten sind die 4 direktstrahler von heco weg und 3x rs-5 dafür am werkeln :) laufen als dipole, ein unterschied wie tag und nacht :D wie wäre denn eurer meinung nach die ideale position für die 3 rs-5 anhand des raumplans :)?
SiMMenS
Beitrag von SiMMenS »
Ronin2k hat geschrieben:hab mich mal an die formel gehalten 343ms/Crossover-50hz, macht 6,86m=180°--3,43m 0°--171,5=90°.
Kannte ich nicht!!! Könntest du mir das bitte mal etwas genauer erklären? 8O
Klempnerfan
Beitrag von Klempnerfan »
Ronin2k hat geschrieben:sooo hinten sind die 4 direktstrahler von heco weg und 3x rs-5 dafür am werkeln :) laufen als dipole, ein unterschied wie tag und nacht :D
so nach und nach fügt sich alles zusammen! :D
Ronin2k hat geschrieben: wie wäre denn eurer meinung nach die ideale position für die 3 rs-5 anhand des raumplans :)?
Aus meiner Sicht kannst du bei dir eine sehr zufriedenstellende Aufstellung realisieren. Die Platzverhältnisse und Aufstellmöglichkeiten lassen dieses - im Gegensatz zu so vielen anderen 'Wohnraumkonstellationen', wo der Hörplatz oder das Sofa direkt an der Wand steht - erfreulicherweise zu.
Wie Kollege Bernd alias bernardus ja schon in einem anderen aktuellen Dipol-Thread bemerkte, ist ein möglichst gleicher Abstand der Boxen zum Hörer sehr wichtig und die seitlichen Surrounds sollten sich nach der Dolby-Empfehlung für 6.1-Anlagen (die du sicher schon gesehen hast) im 110°-Winkel befinden.
Oder wolltest du es auf deinem Plan eingezeichnet haben?
Nur Mut - zur Kreativität! :wink:
Zu deiner Frage im (auch o.a.) Thread DS-301 als Backsurround geeignet?
Ronin2k hat geschrieben:wie rum stellt man die eigentlich :oops: mit dem hoch und mitteltöner richtung front oder nach hinten :) oder gibt es die richtungsvorgabe nur bei vollbereichsdipole :)
Ich würde sie mit der Vorderseite (Hoch- und Tiefmitteltöner) zum Beschallungbereich hin aufstellen, zumindest wenn die Konstellation so wie bei dir möglich ist. Eine Einwinkelung kann natürlich ebenso bei den kleinen wie großen Dipolen angenehm und vorteilhaft sein, je nach Aufstellung, Platzverhältnissen und Vorlieben für mehr oder weniger 'diffusen' Raumklang.
Nordische Grüße!
Ronin2k
SiMMenS hat geschrieben:
die formel stand im infoblatt/beschreibung des aw-880 :D
hab die 2 RS-5, links und rechts von mir bei 1,40m abstand von der rückwand weg stehen, und beide leicht in den raum zur sitzposition gedreht :). wandabstand ist dabei 21cm und 34cm von den kanten der RS-5 ,die zur wand hin zeigen, um es ganz genau zu sagen :lol:
die 3. RS-5 genau hinter mir mit einem abstand von ca. 1,70m und die HTs zeigt zu den seitenwänden :)
muss dazu sagen i kann den raum nutzen wie ich will^^ regierung ist net vorhanden, noch net^^ also muss i meine chance nutzen :D
Überlege mir noch eine knuffige RS-5 zu holen um wieder 7.1 zu haben ;) und den rest des geldes in subs zu werfen :)
oder wie gesagt dann 2 DS-55 und noch 2 CS-65 für den Rear-Bereich :) und den aw-880 zu lassen...und die RS-5 fürs schlafzimmer^^
tendiere zu den subs mind. 2 , also einen 2. aw-880 oder den verkaufen und einen aw-1500. wenn es mich rappelt 2x aw-1500 :D oder 4 aw-880 für den perfekten bass^^ mal paar nächte drüber schlafen und euch zu worte kommen lassen :lol:
mir kam mittlerweile die idee mit den atm :) für die 3 cs-65 vorne wäre es ja ideal :) auch was die moden angeht oder?wie schaut dat aus mit dem anschließen beim onkyo 805 :?: muss i da was auftrennen :?
Zuletzt geändert von Ronin2k am So 24. Feb 2008, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
