Mein HTPC Projekt und einige Fragen...
$Micha$
Beitrag von $Micha$ »
Danke für den Tip.
Aber er hat extra eine Bildeinstellung unter HDMI die PC heißt.
Ich habe mal gelesen das er 5 Zeilen nicht darstellt, aber ich denke das ist nicht so schlimm...
Das Bild sieht vollständig aus.
ramses
Beitrag von ramses »
Dann ist ja alles im Lot ;)
mfg
ramses
$Micha$
cloud hat geschrieben: Musst halt einfach mal schauen ob dein TV mit dem Signal vom Rechner klarkommt. Hatte da schon desöfteren Probleme je nach Gerät.
MfG
cloud
Also scheinbar ist es so das der Rechner manchmal Probleme mit dem Tv hat :?
Wenn ich die Eingangsquelle am LCD umschalte kommt es ab und an zum Absturz.
Wie kann das sein ?
Und noch ein Problemchen habe ich.
Wenn ich Powercinema schließe stürzt er auch manchmal ab. :x
cloud
Beitrag von cloud »
$Micha$ hat geschrieben:
MfG
cloud
Wie kann das sein ?
äußerst seltsam! Wie zeigt sich der Absturz? Bluescreen + Neustart? Was fürn Windows hast du drauf? Zufällig irgendein Virenscanner? (Wenn ja am besten erstmal ausschalten oder noch besser entfernen) Aktuellste Treiber drauf? Wie siehts Temperaturmässig aus? Evtl. mal anderes Netzteil testen falls vorhanden. Benchmark laufen lassen und mal schauen was passiert.
Zählt das gleiche Bluescreen ? Ansonsten mal geschaut ob es ein Update gibt?
$Micha$
Ja genau.
Bluescreen und Neustart. :?
Ich habe Windows XP SP2 drauf.
Ja, Virenscanner ist Antivir.
Kann mir fast nicht vorstellen das das damit zusammenhängen könnte
aber ich werde es mal probieren.
Ich habe den Treiber von der CD draufgemacht.
Aber Du hast Recht. Ich werde mal auf der Homepage schauen ob es
einen Aktuelleren gibt.
Also Temperatur und Netzteil kann es nicht sein.
Also ich probier mal rum heute Abend...
cloud
Beitrag von cloud »
$Micha$ hat geschrieben:Ja genau.
Schalt mal den automatischen Neustart nach einem Bluescreen ab falls nicht schon gesehen. (Rechtsklick Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Erweitert --> Starten und Wiederherstellen --> " Automatisch Neustart durchführen" deaktivieren.
evtl. mal ein Foto vom Bluescreen machen oder eben Fehlercode usw.
Antivir kann es schon sein! Hatte schon öfters Bluescreens durch die Rootkit Erkennung von Antivir. Am besten mal runterschmeissen
MfG
Michael
Thommy
Beitrag von Thommy »
Mein Projekt nimmt Formen an.
Hab das Gehäuse für meinen HTPC inzwischen hier stehen. Ist ein Antec Fusion 430 V2 in silber geworden.
Folgende Komponenten werden verbaut:
Mainboard: Abit AN-M2HD nForece 630a mATX
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 EE 5200+
Grafikkarte: MSI 256MB 2600Pro-T2D256E/D2 PCIe
HDD: 320GB 3,5" Seagate Barracuda ST3320620AS SATA2 7200rpm 16MB
RAM: 2*1 GB MDT PC800 DDR2RAM
Eventuell rüste ich noch leisere Gehäuselüfter nach, aber werd erstmal hören wie laut ich die im Gehäuse einschätze.
Betriebssystem kommt vorerst Windows XP MCE drauf. Je nachdem wie es mir gefällt steige ich dann vielleicht auf irgendeine VDR-Distribution um.
Aber nun warte ich erstmal auf die ganzen Teile und bringe das schöne Stück zum laufen!
cloud
Beitrag von cloud »
Thommy hat geschrieben:Mein Projekt nimmt Formen an.
Könntest die Lüfter auch auf 7V laufen lassen bevor du neue kaufst. (Masse durch +5 ersetzen hört sich für manche wahrscheinlich seltsam an aber ist wirklich so wers nicht glaubt einfach mal mit einem Multimeter messen)
Schau dir einfach mal ne VDR Distri an dann wirst du denk ich gern auf Windows MCE verzichten zumindest was die TV + HTPC funktionen angeht. Es ist halt kein Windows soviel muss man dazu sagen.
Thommy
Ein Bekannter hat auf seinem HTPC schon ein paar Jahre VDR laufen. Ist an sich nicht schlecht.
Einziger Haken ist nur noch, dass das VFD-Display an meinem HTPC wohl nur mit dem eingebauten IR-Empfänger und in Verbindung mit der Imon-Pad-FB bzw den Microsoft MCE Remotes funktioniert.
Für die Bedienung mit einer anderen FB müsste ich wohl einen anderen IR-Empfänger verbauen, und damit habe ich mich bisher nich nicht auseinandergesetzt!
cloud
Beitrag von cloud »
Also wegen dem Display könnt ich mir schon vorstellen das es da bestimmt was für Linux gibt. Fernbedienung könnte evtl sogar mit LIRC funktionieren musst halt einfach mal schauen
Empfänger austauschen wird auch kein Problem darstellen vorrausgesetzt du kannst mit einem Lötkolben umgehen ansonsten gibts da natürlich auch fertige Lösungen mit denen du den PC auch einschalten kannst.
