Anleitung zum Optimieren der Subwoofereinstellung
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
Hi Robert,
es ist unheimlich schwer mit dir zu reden, wenn wir beide für die gleichen Begriffe unterschiedliche Bedeutungen interpretieren. ;-)
Robert M. hat geschrieben:Bei meinem Receiver kann ich für die Fronts, den Center die Rears und eben für den Sub die Einsatzfrequenz (BASS) einstellen. Wenn nun der Sub schon ab 80 Hz läuft, sollte man die 125 und den Center weiter bis 40 Hz laufen lassen? Eigentlich würden die sich doch dann überschneiden oder?
Was macht denn die Frequenzeinstellung für den Sub? Ist das nur ein Tiefpass für den LFE, oder ein Tiefpass für das Ausgangssignal, das an den Subwoofer geschickt wird? Wenn es denn so ist, würde ich diesen Tiefpass deutlich höher einstellen: z.B. 150Hz. Ich denke, du mußt herausfinden, was diese Einstellungen an deinem Receiver wirklich machen.
Weiterhin würde ich erstens keine Trennfrequenzen unterhalb 80Hz benutzen, da je geringer die Frequenz ist, das Groupdelay durch den Filter deutlich größer wird. Zweitens würde ich keine unterschiedlichen Trennfrequenzen für versch. Lautsprecher einstellen, da man sonst in unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedliche Phasenschweinereien bekommt.
Am einfachsten bekommt man ein optimales System mit fünf gleichen Vollbereichslautsprechern. Gleich dannach kommt ein System mit fünf gleichen kleineren Lautsprechern, die bei der selben Trennfrequenz getrennt werden. Die 80 bzw. 100Hz, die THX vorgibt, ist ein ordentlicher und bewährter Kompromiss.
Gruß, Andreas
elchhome
Hallo Stefan,
StefanB hat geschrieben:Ich benutze die gleichen LS wie Wolfgang Dauner in seinem Studio, davon 5 Stück, + 3 AW1000 ( es werden entgegen meinen früheren Absichten nicht mehr werden, das wäre der Overkill ) und mein AVR ist bestens konfiguriert. :wink:
also 5x nubox380... das ist ja schon ein guter Anfang! ;-)
Schade daß du nicht ein bisschen ausführlicher antwortest...
Gruß, Andreas
nickchang
Re: Anleitung zum Optimieren der Subwoofereinstellung
Beitrag von nickchang »
Danke für die Anleitung, hört sich schon viel besser an!
Woher bekomme ich eine 70Hz Sinus Aufnahme?
Ich habe auf neutral eingemessen, ist das für Fließenboden ok? (bzw. was heisst Schallharter Raum?)
mfg
Flo
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Such mal nach Sinus-Generator.
Schallharter Raum ist eben überall glatte Flächen, wie eben Fließen, Fenster usw.
nickchang
Cool hab den generator gefunden.
Meine neue Einstellung: 6m und invertierte Phase (real 3m).
Ich habe auch das Gefühl, dass die Höhen besser sein könnten.
Wie/Wo stell ich die am besten ein. Wie geht es euch damit? Dabei habe ich Nubis schon mit dem Hebel auf Brilliant gestellt.
mfg
Flo
Edgar J. Goodspeed
Einfach mal mit stärkerem Einwinkeln der LS auf den Hörplatz experimentieren!
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Beitrag von aaof »
Mal eine Frage zur Phase (bin da bei Areva aber auch bei Nubert nicht ganz schlau geworden):
Wenn der Subwoofer in etwa gleicher Entfernung wie die Fronts zur Hörpostion steht, wird die Phase bei normalen Satelliten (= Kompakte via nuVero 3) auf 180° gestellt?
Sonst noch was beim AW-560 zu beachten? Abtrennung bei 80Hz (am AV), Soft Clipping on, Low Cut 30Hz juar ansonsten Lautstärke gegen 11. Uhr einstellen und Frequenz auf 60-80 Hz.
Ps: übrigens ist die Skala beim AW-560 bei den Frequenzen nicht ganz logisch. :sweat:
mcBrandy
Das mit der Phase ist so ne Sache. Das mußt du nach Gehör einstellen. So hab ich das gemacht. Wenn du den Sub zwischen den Fronts hast, dann müsste die Membran von allen 3 Boxen (Fronts + Sub) in einer Linie stehen. Außerdem müßtest überprüfen, ob den AVR keine Verzögerung zwischen den Fronts und Sub hat. Was halt sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Daher mein Tipp, hol dir nen Kumpel und laß ihn am Sub die Phase verstellen. Du sitzt am Hörplatz und hörst die Musik. Die Basschläge müssen von den Fronts und Sub zeitgleich bei dir sein, dann paßt die Phase. Ist ne Fummelarbeit, aber die lohnt sich!!!
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
aaof hat geschrieben:Ps: übrigens ist die Skala beim AW-560 bei den Frequenzen nicht ganz logisch.
Ist mir beim AW-35 auch aufgefallen. Ich glaube es geht bei 40Hz los und bis 150Hz. Dabei sind es 10 Markierungen, zwischen jeder Markierung müssten also 11 Hz liegen, was ich ehrlich gesagt reichlich sinnfrei finde. 10Hz wären wesentlich intuitiver und diese Änderung sollte einfach umzusetzen sein!
Berti
mcBrandy
Der Regler ist leider nicht linear bei den Woofern.
Ich find leider den Beitrag nicht mehr. Evtl kann ein anderer alter Hase hier sich an das Schlagwort erinnern, das in dem Posting stand.
Ich such aber mal weiter.
Edit: Hier mal eine Posting, wo bei einem AW-880 die 80Hz Einstellung ist.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 280#p84280
Edit 2: Noch mal ein Posting von Hr. Nubert
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... ency#p6704
Allerdings sind das alle ältere Woofer.
