Problem ist derzeit nur, das der Rotel keinen HDMI Eingang hat und ich deshalb alles vorher encodieren müsste und dann per Cinch rüber an die EndstufenAquarius hat geschrieben: Hallo Hannes,
habe inzwischen die, von dir mal empfohlene Radeon 4550 und die ist direkt über HDMI an meinen AVR angeschlossen.
Mein Onkyo kann aber nur HDMI 1.1 und "sagt" mir daher nur das er ein PCM-Signal bekommt und das im "Direkt"-Modus dann offenbar auch mehrkanailg wiedergibt. Was genau ankommt DD, DTS oder Dolby TrueHD verrät er nicht![]()
Wenn ein AVR also HDMI-Ton kann, brauchst du keine andere Soundkarte mehr dazwischen.
Problematisch wird es wenn der AVR keinen HDMI-Ton kann![]()
Bei einem analogen Mehrkanalsignal ignoriert z.B. mein Onkyo die ganze Boxenkonfiguration und spielt alles 1:1 ab.
Das ganze Setup (Pegel, Laufzeiten, Trennfrequenzen...) müßte also der Mixer der Soundkarte können...
Weis nicht was dein Rotel da macht?
Kennt in dem Zusammenhang eigentlich jemand ein Testprogramm, mit dem man vom PC die Tonkanäle einzeln prüfen kann?
A.
Da möchte ich in der Soundkarte aber möglichst so Einstellungen haben wie Abstand, Übernahmefrequenz etc.
Hannes
