381
Flussmaster
Beitrag von Flussmaster »
Ich habe auch seit ca. 3 Monaten die 381er und seitdem kaufe ich noch mehr CDs. Ich bilde mir ein, einen Unterschied zwischen mp3 und CD zu hören. Außerdem sieht ein CD-Player auf dem Verstärker auch ganz einfach nett aus :)
Mein neuestes Aha-Erlebnis: Auf der Kiss - Destroyer Platte habe ich aufeimal bei "Great Expectations" eine Frauenstimme gehört, die sonst nie da war :)
Gruß,
Flussmaster
Charlie39
Beitrag von Charlie39 »
Hallo NuBox-Fans,
so jetzt gebe ich auch meinen Senf dazu. Ich hatte vor Jahren die NuBox 580 und bin auf die NuWave 85 umgestiegen. Nicht zuletzt wegen der Optik. Mir ging es genauso, die 580er war viel rockiger und brachte mehr Raumfülle. War vielleicht nicht ganz so präzise wie die Waves. Alles an einem 5.1-AVR mit angeblich 5x130W.
Dann habe ich mir zusätzlich zwei 310er geholt und an einen noch vorhandenen alten Stereo-AMP mit 2x40W (DIN) angeschlossen und was da an Stereo-Sound so rauskam 8O 8O Die Musik war nicht so raumfüllend (Raum ca. 60qm) aber hatte einen gewissen Punch. Ich kann Eure Eindrücke also voll und ganz nachvollziehen.
Momentan hab ich ein Päärchen Nubox 600 (Herstellung in 1996) in Aussicht! Hoffe es klappt!
Im Übrigen bin ich von 5.1 zurück auf Stereo gegangen, da mir Musik hören viel wichtiger ist als Film-Surround.
Ich stelle mir aber grad die Frage, ob ich nicht 4 Lautsprecher in Stereo-Betrieb betreiben könnte (z.B. 2x85 und 2x35 bzw. 310).
Z.B. mit Stereo-AMP mittels A/B bzw. A+B Schaltung? Hat da vielleicht jemand ein paar Tipps?
NuWave85, ATM85, Pio A-777 / NuBox 311, Pio A-209R, Akai X201D, Aiwa AD-F810 / NuBox 481, Technics Komp.
elchhome
Been thanked: 8 times
Beitrag von elchhome »
Charlie39 hat geschrieben:Ich stelle mir aber grad die Frage, ob ich nicht 4 Lautsprecher in Stereo-Betrieb betreiben könnte (z.B. 2x85 und 2x35 bzw. 310).
Wenn du A+B nimmst verbiegen sich beide LS die Frequenzgänge gegenseitig und unterschreiten zusammen die Mindestimpedanz des Verstärkers - also nur ent-oder-weder. ;-)
Wenn du wirklich "Multikanal Stereo" hören möchtest (ich wüßte nicht, wozu das gut ist) dann brauchst du einen zweiten Stereoverstärker.
Wenn du aus Stereo einen Raumklang herausholen möchtest, dann würde ich dir eher einen Yamaha AVR empfehlen, der wirklich brauchbare DSP Programme zum Aufpolieren von Stereo zu 5.1-7.1 Kanälen hat.
Gruß, Andreas
Charlie39
elchhome hat geschrieben:Wenn du A+B nimmst verbiegen sich beide LS die Frequenzgänge gegenseitig und unterschreiten zusammen die Mindestimpedanz des Verstärkers - also nur ent-oder-weder. ;-)
Gruß, Andreas
Hallo Andreas,
beim Denon PMA-860 gibt es die Schaltung A+B! Der Einwand mit der Mindestimpedanz leuchtet mir aber ein.
Ich will nicht Mehrkanal-Stereo hören (oder doch?) sondern 2-Kanal mit 4 Lautsprechern (vorne zwei Stand, hinten zwei Wand). Die DSP des Yamaha kenne ich nicht - dachte auch schon an einen AVR mit Pre-Outs für einen zusätzlichen Stereo-AMP für die Fronts.
Dennoch: Ich wollte bei Stereo bleiben, eben nur mit 2 aufeinander abgestimmten Lautsprecherpaaren. Gegen zwei Stereo-AMPs hätte ich auch nichts einzuwenden - wie würde ich diese dann an eine Quelle (z.B. CD-Player) anschliessen?
Grüße, Karlheinz
volker.p
Been thanked: 39 times
Beitrag von volker.p »
Flussmaster hat geschrieben:Ich habe auch seit ca. 3 Monaten die 381er und seitdem kaufe ich noch mehr CDs. Ich bilde mir ein, einen Unterschied zwischen mp3 und CD zu hören. Außerdem sieht ein CD-Player auf dem Verstärker auch ganz einfach nett aus :)
Gruß,
Flussmaster
Ja, man hört schon Unterschiede zwischen mp3 und CD. Aber kommt immer drauf an, wie die gerippt sind.
Bei guten mp3 würde ich bezweifeln ob ich im Blindtest unterscheiden könnte. Aber da spielen auch die Zuspieler eine Rolle.
Beachten solltest du das beim Verstärker natürlich die Wärme nach oben abgeht :wink:
Also falls der Amp wirklich sehr warm wird könnte man ja auch den Amp auf den Player stellen, dann hätte der Amp nach oben mehr Luft :wink:
elchhome
Hallo Karlheinz,
Charlie39 hat geschrieben:Ich will nicht Mehrkanal-Stereo hören (oder doch?) sondern 2-Kanal mit 4 Lautsprechern (vorne zwei Stand, hinten zwei Wand). Die DSP des Yamaha kenne ich nicht - dachte auch schon an einen AVR mit Pre-Outs für einen zusätzlichen Stereo-AMP für die Fronts.
genau!
Charlie39 hat geschrieben:Dennoch: Ich wollte bei Stereo bleiben, eben nur mit 2 aufeinander abgestimmten Lautsprecherpaaren. Gegen zwei Stereo-AMPs hätte ich auch nichts einzuwenden - wie würde ich diese dann an eine Quelle (z.B. CD-Player) anschliessen?
Wie schon gesagt, damit das ordentlich funktioniert und klingt, brauchst du einen Stereoverstärker mit Pre-out und entweder einen Stereoverstärker mit Main-in oder eine Stereoendstufe. Den Main-in des Verstärkers für die hinteren Lautsprecher schließt du an den Pre-out des Stereoverstärkers für die Frontlautsprecher an.
Mir erschließt sich trotzdem noch nicht, was du dadurch erreichen möchtest! Du versaust dir damit die (hoffentlich) wunderbare Bühnenabbildung/Stereoortung der Lautsprecher. Wenn du schönen Raumklang möchtest, dann bringt dir die Lösung mit einem Yamaha-Surroundreceiver wesentlich bessere Möglichkeiten! Für die DSP Programme des Yammi haben die Spezis existierende Räumlichkeiten akustisch vermessen und in ihren Soundfeldern nachgebildet. Das klingt richtig gut!
btw. ich habe den RX-V1800.
Gruß, Andreas
Flussmaster
volker.p hat geschrieben: Ja, man hört schon Unterschiede zwischen mp3 und CD. Aber kommt immer drauf an, wie die gerippt sind.
Klar kommt es darauf an wie die Lieder gerippt werden, aber irgendwo endet dann auch der Sinn der Komprimierung :) Ich will meinen mp3 Player ja auch mit Liedern füttern - da kommt es mir natürlich auch nicht auf High fidelity an.
Zur Wärme: Gerne hätte ich den Amp auf den CD-Player gestellt, allerdings passt das von der Tiefe der Geräte leider nicht wirklich. (Yamaha RX-V 595a, Yamaha CD-X 596) Immerhin hat der Amp nach hinten raus Luft zum atmen. Und wirklich heiß wurde der Amp bei mir auch bisher nur einmal.
Viele Grüße,
Flussmaster
Charlie39
Hallo Andreas,
vermutlich hast Du Recht und ich sehne mich (unterbewusst) doch nach DTS, DD5.1 oder DSP als zusätzliche/alternative Musik-Beschallung. Haben die Yammi-AVR denn alle diesselben DSP-Programme und ab welcher Preisklasse haben die denn Pre-Outs? Der RX-V1900 ist mir definitiv zu teuer. Denke da eher an einen RX-V765 (Hifi-Regler 529 Euro) mit 17 DSPs. Soll auch Pre-Outs 7.1 haben, stimmt das?
Gruß Karlheinz
elchhome
Charlie39 hat geschrieben:Haben die Yammi-AVR denn alle diesselben DSP-Programme und ab welcher Preisklasse haben die denn Pre-Outs? Der RX-V1900 ist mir definitiv zu teuer. Denke da eher an einen RX-V765 (Hifi-Regler 529 Euro) mit 17 DSPs. Soll auch Pre-Outs 7.1 haben, stimmt das?
Der RX-V765 wäre auch ein Kanditat, den ich empfehlen würde! Ob du dann wirklich noch den Stereoverstärker als Endstufe für die FrontLS brauchst, müßtes du ausprobieren...
Charlie39
Hallo Andreas,
habe bei eBay einen RX-V1400 gesichtet. Der käme doch auch in Frage, ist ca. 4 Jahre jung.
Was ist so ein Teil noch wert?
Gruß Karlheinz
