Gute Soundkarte Pci-Express (Empfehlungen)
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Falls Du meine Höreindrücke bestätigen solltest, dann würde sogar noch die Frage im Raum stehen, welcher Treiber es wohl "richtiger" macht, denn vielleicht beruht ja der unterschiedliche Räumlichkeitseindruck auch auf einem winzig kleinen "Fehler" (z.B. Phasendrehung, Jitter, etc. ...)Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:dann werd ich das wohl auch nochmal testen müssen
Rank
- Rank
dave_christopher hat geschrieben:Wenn der DAC die Soundkarte ist, wieso spielt der Onbardsound eine Rolle? Werden die Treiber nicht mit Cambridge geliefert?Manchmal erfüllt auch ein guter Onboardsound diese Anforderungen, jedoch gibt es auch zahlreiche "mangelhafte Ausführungen", die keinen ASIO- und KS-Treiber unterstützen (bzw. der Onboardsound nicht in der Lage ist das "48Khz-Resampling" vom K-Mixer zu umgehen).
Irgendwie fehlt mir da noch das Verständnis.
Kann man die Filter die der DAC bereitstellt (Lineare Phase, Minimalphase und Steilfilter) auch deaktivieren? Ich möchte eigentlich keinerlei nachkorrektur des Audiosignals.
Wie bereits gesagt:
Die zusätzliche Soundkarte ist bei mir nur in Betrieb, weil ich auch Daten mit 24/96, DTS, Dolby Digital, etc. zur Anlage übertragen können möchte.
Dafür hab' ich dann eine Terratec Producer EWX 24/96 im Rechner, die ganz hervorragend auch den Windows K-Mixer umgehen kann, sowie bereits auch "von Haus aus" ASIO unterstützt.
Eine solche zusätzliche Soundkarte benötigt man aber für Stereo im CD-Format nicht unbedingt (um ASIO nutzen zu können genügt meistens auch der Freeware-Treiber "Asio4all").
Beim DAC Magic braucht man keinen Treiber installieren (wird von Windows automatisch als USB-Audiogerät erkannt).
Lediglich die zusätzliche Installation von "Asio4all" würde noch Sinn machen, damit man evtl. auch ASIO ohne eine zusätzliche ASIO-Soundkarte nutzen kann.
Zu den Filtern:
Nein, man kann diese nicht abschalten ... aaaber: Solche Filter sind quasi überall drin - also auch bei den CD-Playern (nur ist man dort halt meistens auf einen einzigen festgelegt).
Der 1. Filter vom DAC Magic ist identisch mit dem Filter der im CD-Player "840C" von Cambridge Audio als Standard integriert ist (die Wandlerbausteine von Wolfson sind hingegen identisch mit dem des CD-Players "740C").
Die Filter sollte man daher als Gratisbeigabe zur "Feinabstimmung" der Anlage betrachten (du bekommst quasi das Klangprofil von 3 verschiedenen CD-Playern zum Schnäppchenpreis von nicht einmal einem
Edit:
Falls es interessiert, kann man die Meinungen der "Hifi-Bild" hier nachlesen:
http://www.taurus-high-end.de/infomater ... _test.html
Rank
Zuletzt geändert von Rank am Do 8. Okt 2009, 21:12, insgesamt 4-mal geändert.
So. Hab mich jetzt die letzte Stunde mit Blindtests beschäftigt. Frauchen durfte die Treiber umschalten [Wahl zwischen nicht mehrmals derselbe Treiber oder abwechselnd] und ich hab gelauscht.
Testmusik:
Sophie Zelmanie - Black Day
A perfect circle - imagine
A beautiful mind - a kaleidoscope of mathematics
Ergebnis:
Ich konnte nicht mit Gewissheit sagen, welcher Treiber spielt. Allerdings hab ich immer herausgehört, wenn sie die Treiber gewechselt hat. Zum Beispiel solch einen Testdurchlauf: a - b - b - a - b oder ähnlich...
Ich meine mir zu Beginn einen Vorteil pro ASIO eingeredet zu haben, allerdings konnte ich - wie schon geschrieben - nicht immer mit Gewissheit sagen, welcher Treiber spielte, nur dass es eine Änderung gab, war hörbar.
Faszinierend für mich ist halt, dass man nen Unterschied hört. Für den Alltag wahrscheinlich allerdings völlig vernachlässigbar...
That's it. Cheers!
Testmusik:
Ergebnis:
That's it. Cheers!
- Rank
Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:So. Hab mich jetzt die letzte Stunde mit Blindtests beschäftigt. Frauchen durfte die Treiber umschalten [Wahl zwischen nicht mehrmals derselbe Treiber oder abwechselnd] und ich hab gelauscht.
Testmusik:
Ergebnis:
Ich meine mir zu Beginn einen Vorteil pro ASIO eingeredet zu haben, allerdings konnte ich - wie schon geschrieben - nicht immer mit Gewissheit sagen, welcher Treiber spielte, nur dass es eine Änderung gab, war hörbar.Faszinierend für mich ist halt, dass man nen Unterschied hört. Für den Alltag wahrscheinlich allerdings völlig vernachlässigbar...
That's it. Cheers!
(... und Willkommen bei den "selbsternannten Goldohren"
Für den Alltag, sind die Klangunterschiede dieser beiden Audio-Treiber gewiss vernachlässigbar, da die Unterschiede wirklich extrem gering ausfallen.
Deshalb ist es vermutlich auch unmöglich diese minimalen Klangunterschiede in "besser" oder "schlechter" einzuordnen.
Rank
