Du brauchst i.d.R. ein Kabel mit einem 3,5mm Klinkenstecker auf der einen Seite,auf der anderen Seite zwei Chinch-Stecker.
Als Eingang am Verstärker kannst Du,ausser dem Phono-Eingang,jeden anderen nehmen.
@g.vogt
natürlich geht das auch mit dem Tape-Monitor Eingang.Nur muss der Amp auch über sowas verfügen.
Welches System für mich? 30 Quadratmeter
So, was halten die Nubert-Experten vom Marantz PM 7200? Ist ja ganz günstig und auch ziemlich stark. Über Marantz hab ich auch noch nix schlechtes gehört und für meine 30qm müsste der doch allemal ausreichen oder?
Eine Frage hab ich aber zu dem Ding. Marantz Homepage:
> DIN power into 8/4 ohms : 105W/ 165W
> Ausgangsleistung 2 x 95 W (oder 2 x 25 W Class-A)
Das widerspricht sich doch oder? Hat das Ding an meinen Nuberts jetzt 95 oder 165 Watt?
und bedeutet folgendes dass diese Tape Ein und Ausgänge für das ABL vorhanden sind?
> Tape monitor : y
oder kann man bei dem Teil sogar die Vor und Endstufe auftrennen?
MfG Monsta
> Tape monitor : y
MfG Monsta
- Gandalf
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hallo Monsta,
habe mir gerade das Bild von der Rückseite des PM-7200 angesehen.Du kannst das ABL dort zwischen Prozessor In-Out einschleifen,sodass es mit allen Signalquellen funktioniert.
Wenn ich die technischen Daten richtig interpretiere hat der Amp 2x95 Watt an 8 Ohm und 2x165 Watt an 4 Ohm.Nubert-Boxen sind 4 Ohm Boxen.
Mehr als ausreichend Leistung um damit ein normal grosses Zimmer zu beschallen.
Wunderbar! Entspricht also ein Prozessor-In- und Prozessor-Out-Anschluß einem auftrennbarem Verstärker?
Wenn das mit den 165 Watt stimmen würde wäre das natürlich echt genial. Aber bei 8 Ohm müsste es doch dann auch 105 Watt haben oder? Naja nicht so wichtig betrifft mich eigentlich nicht
Danke für alle die mir so nett geholfen haben jetzt bin ich um ein gutes Stück schlauer
MfG Monsta
edit:
Sehe gerade dass der PM-8000 auch schon ganz günstig zu haben ist, vielleicht wirds auch der, der hat doch in den für mich Wichtigen Punkten (Auftrennbarkeit, Leistung, Klangqualität)die gleichen oder besseren Eigenschaften, oder?
MfG Monsta
edit:
- *-chipmunk-*
- Gandalf
Hallo Monsta,
laut den Prospektangaben von Marantz hat der PM-8000 die gleiche Leistung.Also spricht dem Kauf nichts entgegen.
Prozessor In-/Out ist ebenfalls vorhanden.
Lade Dir am Besten den entsprechenden Prospekt von der Marantz HP runter.Noch besser sind allerdings Bedienungsanleitungen,die aber nicht jeder Hersteller anbietet.
