Cambridge Audio vs. NAD
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
König Ralf I hat geschrieben:@Amperlite
Wen interessiert ein simulierter Lautsprecher.
Laßt doch mal Musik laufen und meßt was aus dem Lautsprecher rauskommt.
Wenn man über die Größenordnungen bescheid weiß, wird man diese Idee sehr schnell verwerfen.
Man misst die Größen vor dem Lautsprecher, weil das viel genauer geht, als auf akustischer Seite.
Dort muss man ja nur mal das Mikrofon um ein paar Millimeter verrutschen und schon hat man Abweichungen, die jeden Verstärkerunterschied verblassen lassen. Daneben muss man die Erwärmung der Schwingspule und derart viele weitere Einflüsse beachten, bis niemand mehr genau sagen kann, was vom Lautsprecher und was vom Verstärker stammt.
Raumakustik ist ein Schwein!
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Rank »
Amperlite hat geschrieben:
Warum sollte man diese Idee verwerfen?
Dass Mikrofonaufstellung, Lautprecherposition hierbei nicht im Geringsten verändert werden darf versteht sich doch von selbst.
Meiner Meinung nach ist die Messung einer Einzelkomponente nur die halbe Wahrheit, denn letztendlich ist doch nur das was am Ende der Kette als Summe rauskommt für eine messtechnische Suche nach Klangunterschieden relevant - zumindest dann, wenn man auch den Einfluss von Wechselwirkungen erfassen (oder ausschließen) möchte.
Was wäre nun, wenn beide Verstärker sich ohne Lautsprecher tatsächlich völlig linear messen würden, aber bei einer Messung mit Lautsprecher dann doch Unterschiede erkennbar wären? - Sollte man diese Unterschiede dann einfach "unter den Tisch kehren"?
Wenn man der Meinung ist Unterschiede zu hören, dann ist es doch IMHO nur als Konsequent anzusehen,
wenn man genau an der Stelle misst, wo man auch die Unterschiede hört - also mit dem Lautsprecher.
Vielleicht könnte man ja tatsächlich Wechselwirkungen zwischen den Komponenten entdecken (z.B. Abweichungen in Phasenlinearität die zu Auslöschungen in gewissen Frequenzbereichen führt, oder sonstige "Kuriositäten").
Rank
Zuletzt geändert von Rank am Di 12. Okt 2010, 02:41, insgesamt 4-mal geändert.
Inder-Nett
Beitrag von Inder-Nett »
Rank hat geschrieben:Was wäre nun, wenn beide Verstärker sich ohne Lautsprecher tatsächlich völlig linear messen würden, aber bei einer Messung mit Lautsprecher dann doch Unterschiede erkennbar wären? - Sollte man diese Unterschiede dann einfach "unter den Tisch kehren"?
Da würde ich an deiner Stelle noch mal kurz über die Bedeutung von Begriffen wie Dämpfungsfaktor nachdenken!
Rank
Beitrag von Rank »
Inder-Nett hat geschrieben: ...
Ist es aber nicht so, dass einige Verstärkerhersteller bezüglich der "Gegenkopplung" sehr unterschiedliche Wege gehen?
Zudem - was spricht denn gegen einen Blindtest bei dem der "Probant" ein hochpräzises Messmikrofon ist?
Dieser "Probant" wäre doch theoretisch viel "unbestechlicher" als ein menschlicher Testhörer!
Rank
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
Rank hat geschrieben: Zudem - was spricht denn gegen einen Blindtest bei dem der "Probant" ein hochpräzises Messmikrofon ist?
Rank
Na na na :wink: , du kannst doch nicht einfach ein im Blindtest geschultes und neutrales Gehör so einfach gegen ein Messmikro ersetzen :wink:
Amperlite
Rank hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist die Messung einer Einzelkomponente nur die halbe Wahrheit, denn letztendlich ist doch nur das was am Ende der Kette als Summe rauskommt für eine messtechnische Suche nach Klangunterschieden relevant..
Wenn sich das Signal am Lautsprecher nicht verändert, so wird auch in der Schallwandlung kein Unterschied entstehen.
Sollte es eine Änderung geben, kann man auch deren Auswirkung auf den Lautsprecher beurteilen.
Rank
Beitrag von Rank »
Amperlite hat geschrieben:...
Theoretisch ja - aber trotzdem wäre doch theoretisch ein Messmikrofon der ideale "Probant" für einen solchen Blindtest.
Dadurch könnten sich evtl. Unterschiede im Klangempfinden bestätigen oder auch eingebildete Unterschiede entkräftigt werden.
Rank
Amperlite
Rank hat geschrieben:Theoretisch ja - aber trotzdem wäre doch theoretisch ein Messmikrofon der ideale "Probant"
Nein, eben nicht. Die elektrischen Messungen bleiben exakter, einfacher und wiederholgenauer.
Rank
Beitrag von Rank »
Um festzustellen, ob ein akustischer Klang-Eindruck kein Trugschluss ist,
bleibt doch aber nur eine akustische Kontrolle - und für eine akustische Überprüfung ist doch zwangsläufig eine akustische Messung erforderlich. :D
Alles Andere wäre doch völlig ohne Bezug zur Realität/Akustik.
Rank
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Rank hat geschrieben:Um festzustellen, ob ein akustischer Klang-Eindruck kein Trugschluss ist,
Wenn die akustische Seite (Lautsprecher, Raum) unverändert bleibt, dann muss sich die Änderung des Klangs auf der elektrischen Seite messtechnisch erfassen lassen. Und das geht dort eben auch einfacher und mit einer höheren Genauigkeit.
