5.1 für schwierige Wohnraumsituation
Re: 5.1 für schwierige Wohnraumsituation
also:
Boxen aus verschiedenen Serien darf ich nicht mischen; bei den kompakten muss ich bleiben; die Abmessungen einigermassen beachten.
Ich muss mich entscheiden zwischen:
Set 1:
Front: 2 x NuBox 311
Center: 1 x CS 411
Rear: 2 x NuBox DS 301
Sub: 1 x Aw-560
Kosten: 1341.-
Set 2:
Front: 2 x NuBox 381
Center: 1 x CS 411
Sub: 1 x Aw-560
Kosten: 1441.-
Set 3:
4x WS 12
1x CS 42
1x AW 560
Kosten: 1841.-
Set 4:
Front: 2 x NuLine 32
Center: 1 x CS-42
Rear: 2 x Nuline DS-22
Sub: 1 x Aw-560
Kosten: 1841.-
Hab ich etwas vergessen?
Dank und Gruss
Sven
Set 1:
Center: 1 x CS 411
Sub: 1 x Aw-560
Kosten: 1341.-
Set 2:
Center: 1 x CS 411
Sub: 1 x Aw-560
Kosten: 1441.-
Set 3:
4x WS 12
1x CS 42
1x AW 560
Kosten: 1841.-
Set 4:
Center: 1 x CS-42
Sub: 1 x Aw-560
Kosten: 1841.-
Dank und Gruss
Sven
- TasteOfMyCheese
Naja, für mich würde Set 4, obwohl es mir von der Zusammenstellung am Besten gefällt rausfallen, da der Center mehr als 3cm in den Raum stehen würde. Er hat 36cm Tiefe und da müssen ja noch Kabel hinten ran und deine Wand nur 33cm. Eventuell kannst du über eine Front mit 3 x NuLine 32 nachdenken.
Selbst der 411 hat ja schon 34cm. Daher kam ach mein Vorschlag mit den 3 x 311 vorne.
Die 381 ist sicher auch eine gute Alternative für die Front, allerdigs wirst du hier das Bassreflexrohr verschließen müssen weil sie max. 3cm Wandabstand hat. Das wäre der Vorteil der 311.
Sind aber beides meiner Erfahrung nach sehr gute Lautsprecher.
Mit den Wandlautsprechern habe ich keine Erfahrung, wäre aber nicht so mein Ding, da die zu wenig Tiefgang haben und der Sub dann bis über 100Hz spielen muss.
Berti
Berti
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Mir ist nicht ganz klar, warum Du Dich bei allen Varianten auf den AW 560 festgelegt hast? Der AW 441 ist m.E. in Verbindung mit den NuBox-modellen völlig ausreichend
. Unter Berücksichtigung des verfügbaren Stellplatzes würde ich daher zu
3 x NuBox 311 (Front)
2 x DS 301 (Rear) und
1 (-2) AW 441 (SUB)
tendieren.
bis dann
1 (-2) AW 441 (SUB)
tendieren.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ihr macht mich noch ganz kirre
ich bin verwirrt und desorientiert
Ok, 381 kapiert! Bassreflexrohr nach hinter, denkbar schlecht.
Wären denn die DS311 auch als Rear einzusetzen oder soll ich lieber auf die DS 301 setzen, bezüglich meiner Wohnsituation und Anbringung?
Den AW560, weil er sehr gute Testberichte und Empfehlungen (Foren) einheimst...und er im Thread empfohlen wurde...der Sub kann von mir aus ruhig etwas grösser dimensioniert sein...
Center... also beim gaaaanz genau hinschauen und nachmessen (also wenn ich die Türbreite auch noch zur Tiefe mitrechne) dann hätte ich 36cm Tiefe...und ein "ordentlicher" Center
wäre mir schon lieb...
aber je länger ich messe, schaue, gugge, lese und recherchiere...desto unsicherer werde ich...aber soll ja ein bekanntes Phänomen sein...
Ich hoffe Ihr lauft mir nicht weg
- TasteOfMyCheese
Die 311 sind keine Dipol-Speaker, können aber schon als Rear eingesetzt werden. Das würde ich dir wegen der sehr wandnahen Aufstellung aber nicht raten.Fluidocs hat geschrieben:Wären denn die DS311 auch als Rear einzusetzen
Der AW-560 ist nicht "größer" als der AW-441. Also entweder den AW-991 nehmen oder aber (mein Tip) 2 mal den AW-441Fluidocs hat geschrieben:der Sub kann von mir aus ruhig etwas grösser dimensioniert sein...
Wenn du einen ordentlichen Center willst kommst du um 411 bzw. 42 nicht herum.
Neue Empfehlung von mir:
Front: 2x NuBox 311
Center: NuBox 411
Rear: 2x NuBox DS 301
Sub: (2) NuBox AW-441
Berti
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hmm,
einen passenden Vorschlag hab ich ja gemacht.
Scheint irgendwie untergegangen zu sein.
Wenn dir die Nuboxen auch reichen , dann wäre mein Vorschlag wie er schon genannt wurde.
3x 311
2x 301
1x AW 441
Alternativ das nuBox 311 Set.
http://www.nubert.de/index.php?action=s ... ategory=14
3x 311
2x 301
1x AW 441
Tschö , war schön mit euch
Ok, jetzt gehts mir schon besser, langsam kommt Licht ins Dunkel!
Ich glaube ich habe mich entscheiden:
Front: 2x NuBox 311
Center: NuBox 411
Sub: 1-2 NuBox AW-441
Das solls werden! Jeepee!!Danke an alle Inputgeber!!!
Darf ich hier weiter machen oder soll einen neuen Thread eröffnen? Anfangs habe ich ja geschrieben, dass ich den Receiver an die LS anpassen werde/möchte.
Dass jeder den einen oder anderen favorisiert/priorisiert kann ich mir vorstellen. Ich bräuchte lediglich ein paar Eckdaten i. S. Leistung, etc.
Ich persönlich hätte da an einen Onkyo SR608 o.ä. gedacht, lasse mich aber sehr gerne eines besseren belehren.
Gruss Sven
Front: 2x NuBox 311
Center: NuBox 411
Gruss Sven
Du schriebst doch ursprünglich, die Wohnwand sei 33cm tief.Fluidocs hat geschrieben:Ich glaube ich habe mich entscheiden:
Center: NuBox 411
Der Center ist 34cm tief, mit Blende 35,4cm. Er stünde damit über, was besch...eiden aussähe.
Weiter oben habe ich meine Massangaben ein wenig ausgedehnt/getuned...wenn SIE nicht so ganz genau hinschaut, wird sie hoffentlich nicht merken, dass ich die Breite der Schranktüre mit zur Tiefe gerechnet habe...
Ich stelle halt ein paar Rosen zur Ablenkung hin
Dadurch habe ich 36cm zur Verfügung.
You made my day!Fluidocs hat geschrieben:wenn SIE nicht so ganz genau hinschaut, wird sie hoffentlich nicht merken, dass ich die Breite der Schranktüre mit zur Tiefe gerechnet habe...
/Ironie: Vor allem, weil zurückschicken unter keinen Umständen möglich ist!
2 x NuLine 82 (ATM), NuLine CS-42, 2 x NuLine WS-12, Yamaha RX-V 765, Yamaha BD-S1065, PS3
2 x NuPro A10
2 x NuPro A10
