SSD und Windows XP
KillerCakes
Re: SSD und Windows XP
Beitrag von KillerCakes »
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
bei SSDs, wie auch bei modernen Platten, sollte AHCI aktiviert sein. Bei älteren Betriebssystemen (auch Win7 wenn manuell installiert) sollte man beachten das das Alignment stimmt sonst geht die Schreibrate kräftig in den Keller, das gilt auch für Platten mit 4K Sektoren.
Was bedeutet das für den dummen Anwender? :D Einstellungen in Windows oder BIOS?
Aquarius
Beitrag von Aquarius »
KillerCakes hat geschrieben:
Fangen wir mal langsan an :) mit AHCI, das musst du im Bios einstellen.
In einem AMI-Bios ist es dort versteckt:
Integrated peripherals/ On-Chip ATA Devices/ Raid und dann AHCI wählen.
Davor oder danach guckst du wo deine SSD genau angeschlossen ist. Sie muss zwingend an den 1. SATA-Anschluss.
Nach dem neuen Starten sollte W7 dann automatisch den richtige Treiber, msahci Treiber von Windows, verwenden.
A
KillerCakes
Danke, aber leider klappt das nicht.
Wenn ich im BIOS auf AHCI umstelle, kommt nach dem Bild "Windows wird gestartet" ganz kurz der typische Windows-Bluescreen für ca. 1 Sekunde und dann startet das System neu.
Die SSD steckt laut BIOS auf "IDE Channel 0 Master". Auf "0 Slave" das BD-Rom, und auf "1 Master und 1 Slave" die beiden normalen Festplatten.
Aquarius
Eigentlich sollte es auch so gehen, aber wenn nicht musst du vor dem Umschalten auf AHCI dies machen
http://support.microsoft.com/kb/922976
Achtung alles lesen! Ggf. auch "Problem manuell beheben"
Ich würde dabei alle anderen Festplatten erst mal am Controller ausstecken und dabei sicher gehen, dass die SSD am 1. Anschluss sitzt.
A
KillerCakes
Ok, das hat funktioniert, auch über die automatische Funktion.
Nach dem Ändern im BIOS hat Windows noch nen Treiber installiert, danach nochmal neu gestartet. Läuft. Danke dir.
Dann kommt dieses "Alignment"?
Aquarius
KillerCakes hat geschrieben:...... Läuft. Danke dir.
Gerne geschehen, will ja wissen was SSD's real bringen :D
Ist dein System schon merkbar schneller?
Kann sein, dass du am Alignment nix machen musst, da du ja wohl W7 auf die SSD neu installiert hast.
Hier ist ein Test
http://www.heise.de/software/download/a ... mark/66717
A
KillerCakes
Ok, Benchmark mal durchgeführt.
Windows-Leistungsindex hatte sich nicht verbessert. Gefühlt auch nicht schneller als vorher.
Aquarius
Treiber und Alignment sind OK!
Da musst du nichts mehr machen.
Bisher wurde die SSD aber quasi falsch betrieben und bekam so nie einen "Trim-Befehl". Kann also sein, dass sie "zugemüllt" :wink: ist und W7 erst mal aufräumen muss. Wie oft W7 "trimt" weiss ich leider nicht.
Beobachte einfach mal das System 1-2 Wochen.
Aber mach nicht ständig den Test oder Benchmarks :wink: . Das geht schliesslich alles auf die Lebensdauer einer SSD.
Warte mit dem nächsten Test eine Weile und vielleicht merkst du vorher schon was, z.b. an der Bootgeschwindigkeit.
A
ps: Auch wenn ich nerv :wink: . Ist die SSD nun am 1. Controller-Anschluss?
Aquarius
KillerCakes hat geschrieben: Windows-Leistungsindex hatte sich nicht verbessert.
Der Gesamtwert wird ja auch von der schlechtesten Komponente bestimmt. Hat sich der Einzelwert für die Festplatten geändert? Steck die normalen Platten mal aus.
A
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Beitrag von Kat-CeDe »
trim sollte immer beim endgültigen Löschen einer Datei ausgeführt werden.
