Rearspeaker extrem leise?
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Re: Rearspeaker extrem leise?
Beitrag von König Ralf I »
Er berechnet es gerade mit der Aufstellung mit den Boxen parallel zur Sitzposition. Danach probier ich selbiges ohne Fahne.
Es könnte sein das die das oft helle Rauschen stark beeinflußt , nicht nur für das Meßergebnis , sondern auch so , das du es leiser empfindest.
Deswegen hebt des Receiver die hohen Frequenzen so stark an.
Ich glaube noch nicht an einen defekt.
Mit einem Seitenwechsel der Boxen ließe sich das ja auch leicht ausschließen.
Tschö , war schön mit euch
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Ich tausche mal die beiden Boxen jetzt.. ob mit oder ohne Fahne, macht keinen Unterschied.
Nuvero 14
König Ralf I
T.Brand hat geschrieben:Ich tausche mal die beiden Boxen jetzt.. ob mit oder ohne Fahne, macht keinen Unterschied.
OK.
ich denke gerade nach.
Bis jetzt lief ja alles JUST IN TIME....
Noch keine Zeit zum großartigen Nachdenken gehabt.
(komm mit dem Schreiben ja kaum hinterher) :wink:
Wie war der Gesamtpegel noch mal zwischen links und rechts ?
(also unabhängig der einzelnen Frequenzen)
ThomasB
ca 10 dB Unterschied.
Messung mit getauschten Boxen läuft grad. Gefühlt wieder die linke Box leiser, ich mach gleich am Receiver nochmal die Verkabelung neu von dieser Box. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe dass das Signal leiser ist. (Aber keine 10dB leiser)
//EDIT; Hab die Box diesmal vor die Tür gestellt, gleicher Abstand beider Boxen vom Sofa aus, Winkel ist auch identisch.
//EDIT 2: 7,5 dB Unterschied mit getauschten Boxen.
Nuvero 14
König Ralf I
10dB unterschied zwischen links und rechts.
Dazu noch die Pegelerhöhung von 7,5dB von der linken hinteren Box bei 16kH.
Eine Idee hätte ich noch die einfach ist zu bewerkstelligen ist.
Stell doch mal die beiden Boxen direkt nebeneinander vor deinen Hörplatz
Mikro halt nen Meter davor.
Theoretisch dürfte es dann keine krassen Unterschiede zwischen den beiden Surround-Boxen geben.
Wichtig ist aber natürlich das das Mikro auch wirklich senkrecht nach oben ausgerichtet ist.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Do 27. Okt 2011, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasB
sag dir gleich bescheid ...
Nuvero 14
Mr. Smith
Beitrag von Mr. Smith »
Du misst aber schon in der Mitte zwischen den Surround-Lautsprechern ein? Also auf dem aus unserer Sicht rechten Platz der Couch?
Du hast in einem früheren Betrag LINKS MITTE RECHTS geschrieben, wenn du an 3 Positionen gemessen hast. Die erste Messposition sollte aber MITTE sein, da der Receiver Pegel und Abstand nach der ersten Messposition einstellt.
Ich glaube zwar nicht, dass du das falsch gemacht hast, aber mann muss ja alles ausschließen... :)
Gruß, Mr. Smith
2 x NuBox 481 (Front), 1 x Nubox CS 201 (Center), Magnat Vector Needle 11
(Rear), 1 x Nubox AW 441
Denon AVR 1909, Technisat Technistar K1, WD TV Live, WD MyCloud, PS3 Slim, Sony CDP XE 520
Gruß, Mr. Smith
ThomasB
Hab ich schon gemacht wie du sagst, bis auf wenige cm immer in der Mitte der beiden Lautsprecher.
@Ralf: Messe gerade mit den Sourroundlautsprechern einem Meter vor dem Mikro. Klingt aber wieder unterschiedlich laut, kann das an zwei unterschiedlichen Kabellängen liegen?
//EDIT: Ich glaube langsam dass das Micro oder der Receiver kaputt ist. Siehe Bilder !
http://www.abload.de/img/img_0838xdfc.jpg
http://www.abload.de/img/img_0837ifuy.jpg
Frequenzen sind dafür etwas ähnlicher aber so ein großer Pegelunterschied wenn die Boxen direkt nebeneinander stehen?
Nuvero 14
Has thanked: 1430 times
Hi!
Bei 4mm² Kabelquerschnitt kommt man selbst bei 10m Länge max. auf einen Pegelunterschied von 0,2dB gegenüber einem 1m langem Kabel. Daran liegt es definitiv nicht!
LG,
Martin
ThomasB
Beim Einmessen kommt da definitiv ein leiseres Signal raus. Ich tausch mal am Receiver linke und rechte Box.
Nuvero 14
