Rearspeaker extrem leise?
Heute hab ich meine DS-22 testen können, direkt mit Audyssey eingemessen. Die beiden Lautsprecher sind aber im Vergleich zu den restlichen LS (nuBox 681, 411) extrem leise. Der Receiver, ein Marantz 6004, hat die beiden mit +12 DB (Maximum das der Receiver unterstütz) eingemessen. FR / FL ungefähr -3 , Center -2,5 . Sobald der EQ aus ist, ist die Qualität gut, nur eben leise. Mit Audyssey EQ bzw Dynamic EQ des Marantz bekomm ich von hinten ein starkes Rauschen.
Die Einstellungen selbst hab ich nochmal überprüft, Abstände stimmen grob, Übernahmefrequenz(falls relevant) auch, Speakersize passt. Nur eben bei den Pegeln so große Unterschiede.
Aufgestellt nach Anleitung, am Hörplatz vorbei, ca ausgerichtet zwischen Center und Front. Eingemessen habe ich einmal als Dipol und einmal als Direktstrahler, hat aber keinen Unterschied gemacht.
Als Quelle dienen verschiedene Blurays im DTS Format oder 2 Kanalstereo Musik im im Multichannelstereo.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wäre um Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Thomas
p.s. bei der Einmessung ist mir auch so grob aufgefallen dass das Messsignal der hinteren Boxen doch etwas leiser war als das der nuBox 681. Liegt aber denk ich am besseren Wirkungsgrad der Standboxen?
Liebe Grüße,
Thomas
Nuvero 14
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Rearspeaker extrem leise?
+12 DB
Da ist was faul ...
Aus meiner bescheidenen Erfahrung heraus, würde ich erstmal 2 Punkte ins Rennen schicken:
- falsch eingemessen (also mit Mikro probieren und weiter testen)
- Fehle beim Kabel suchen - vlt. Phase vertauscht (LS Kabel wirklich richtig drin, Litze lang genug geschnitten, Polung beachtet?)
Ps: die Dipole nicht unbedingt mir herkömmlicher Musik testen, die ist nur in wenigen Fällen wirklich räumlich produziert. Wenn dann mit Blu-Rays, DVDS' testen .. Aber das hast du ja schon gemacht.
Da ist was faul ...
Ps: bevor ich es vergesse: hast du die Rears auch an den normalen Rear-Slot angeschlossen? Gibt ja auch noch Rear-Back beim Marantz ... Klingt zwar doof, aber sowas kann jedem passieren...
Grad nochmal geschaut, ganz normaler Sourroundausgang, bei beiden Lautsprechern ist auch + an + und - an - ... Abisoliert hab ich einen knappen cm, wie bei den anderen 3 Lautsprechern auch. Denke kaum dass es an der Verdrahtung liegt.
Mikro hab ich mit einem Stapel Kissen auf Ohrhöhe gebracht, so dass nichts rings rum um das Mikro ist. Fenster geschlossen, sogar PC aus(der zwa leise ist aber eben doch nicht unhörbar). 2 Messungen gemacht, für linken und rechten Sitzplatz auf dem 2 Sitzer. Die Lautsprecher stehen auf den BS 103 Stativen, also ca 1 Meter zur Boxenunterkante.
Irgendwas total falsch?
Nuvero 14
Nach unzähligen Einmessversuchen ein kleines Update.
SR right nun -4,5 DB und ganz andere Frequenzeinstellungen . Das Rauschen kommt wohl daher dass bei SR left +8db im 16khz bereich steht usw. Ich weiß nicht was ich anders gemacht habe dass die rechte Box nun passt und die andere nicht. Wird wohl ein Messfehler meinerseits sein. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das Mikro für ein optimales Ergebnis aufstellen muss?
Nuvero 14
erstmal mittig am Hörplatz, dann r und l daneben. So habe ich es gemacht !
Zur Not misst Du einfach nach Gehör ein. Klappt auch ganz gut. Du kannst Dir ja nicht
vorstellen, wie oft ich schon meine neuen Rears ( nuVero 3 )laut und leiser gemacht habe.....
Nicht den Kopf hängen lassen, wird schon !
LG
zwäng
LG
zwäng
Accuphase + nuVero 14
Mir wurde auch mal gesagt, das man das Einmessmicro auf einem Stativ befestigen soll..man erziehlt damit ein viel besseres Ergebnis.
grüße
grüße
Nubert 3.1
Front: 2x nuBox 681
Center: nuLine CS-72
Sub: 2x nuLine AW-1000 + Antimode 8033
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Darf man mal nach den Kabelquerschnitten und den Längen der Lautsprecherkabel fragen ?
Im Grund gibts für die Messergebnisse viele Faktoren.
Du scheinst alles gemacht zu haben um ein schlchtes Ergebniss zu bekommen.
Wie dein Raum aussieht und wie die Boxen tatsächlich positioniert sind weiß bis jetzt außer dir niemand.
Eine Skizze könnte helfen.
Fehler die ich so direkt sehe.
Lautsprecherpositionierung bzw. Ausrichtung.
Positionierung bzw. loses Aufstellen des Mikros auf Kissen.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Do 27. Okt 2011, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
4 ² auf ca 8-10 Meter.
http://www.abload.de/img/img_0832ckas.jpg So ungefähr sehen die Ergebnisse immer aus, EQ total Höhenübersteuert.
http://www.abload.de/img/img_0833zkl7.jpg Zum einmessen hab ich erstmal die Position (ziemlich die Mitte) genommen, aber auch schon 10 mal mit 3 Punkten, Links, Mitte und Rechts. Kommt immer ein ähnliches Ergebniss wie oben raus.
Stativ hab ich halt leider keines da, so problematisch mit dem Kissenstapel? Dann besorg ich natürlich eins.
Nuvero 14
- König Ralf I
Du kannst auch etwas anderes nehmen.Stativ hab ich halt leider keines da, so problematisch mit dem Kissenstapel? Dann besorg ich natürlich eins.
Hauptsache du erhöhst die Masse des Mikros und richtest es korrekt aus.
Der größte Fehler dürfte aber , mit großen Abstand , deine Boxenaufstellung sein.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Do 27. Okt 2011, 19:48, insgesamt 3-mal geändert.
