[Beratung] HTPC oder Netzwerkplayer?
Re: [Beratung] HTPC oder Netzwerkplayer?
Zuerst mal brauchst du ein paar gute 120mm Lüfter wie den Noiseblocker Multiframe:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=27676
Alle Standard-Lüfter die in Gehäusen oder Grafikkarten verbaut sind, sind natürlich billig ware. Das Herzstück des Lüfters ist das Lager und da braucht es schon was zu um das gut zu bauen. Mit dem Noiseblocker oder anderen Lüfter von Noctua oder Scythe hörst du selbst bei <400rpm kein Surren des Lagers.
Wenn du dich das zutraust würde ich auch den Lüfter im Netzteil tauschen.
Dann nimmst du noch eine Lüftersteuerung und der Großteil ist geschafft.
Festplatte muss weg und dafür ne kleine SSD nehmen.
Die Grafikkarte entweder durch eine komplett passive tauschen (gibts sowas noch)?
Anonsten musst du dir nen Kühler für deine Grafikkarte kaufen.
Ich hab z.B. ein Scythe Musashi, da sind auch 2 sehr gute 100mm Lüfter drauf.
Mein PC ist aus 1m Entfernung komplett unhörbar und ist halt so aufgebaut wie ichs beschrieben habe.
Passiv ist eigentlich unsinn. Ein paar Lüfterumdrehung erhöhen die Kühlleistung dramatisch und sind sogut wie gar nicht lauter.
Bei Passiv staut sich halt die ganze Wärme.
NUVERO 11
An meinem HTPC ist ausser dem TV ein Acer 23" Full-HD-Touchscreen angeschlossen
Damit gibt es ganz einfach 2 Bedienmöglichkeiten:
- alles fernbedienbar über eine Logitech Harmony One
- aufstehen und manuell alle Geräte sowie den PC über den Touchscreen
Bisher kam damit jeder Besucher klar, der nur ein wenig Ahnung von der Bedienung eines PC hat
CD-Player(flac) ist das ganz normale systemeigene W7-Mediacenter und mit den Suchmöglichkeiten nach Genre, Interpret oder Album findet man auch mit der Harmony schnell was man sucht.
Tastatur und Maus gibt's zur Not ja auch.
Funktioniert gut, ist aber nix für all die Leute mit Windows-Allergie
A
A
- Surround-Opa
So pauschal kann man das garnicht beantworten.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Wie würdest du das unter dem von Rank angeführten Aspekt einer großen Musiksammlung sehen? Sind die Lösungen bedienfreundlich genug? [der von dir angeführte NAD hat z.B. nur ein Minidisplay; der Pro-Ject auch nur einen kleinen Bildschirm....]Surround-Opa hat geschrieben:Such die nen reinen Netzwerkplayer für Musik, das Angebot ist inzwischen so groß, da ist bestimmt auch was für dich dabei.
Auch die/das NAS bieten schon praktikabele Lösungen, schau dir mal die DS Audio App für das Synology NAS an.
http://www.synology.com/dsm/DSM_mobile.php?lang=deu
Auch das erfüllt DS Audio von Synology, schneller gehts wirklich nicht.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Da würde ich mein bescheidenes Sammelsurium hinzuzählen...Rank hat geschrieben:wird es bei extrem großen Musiksammlungen halt dann doch irgendwann unkomfortabel.
Olaf
Olaf
Volle Zustimmung, aber.....ecle hat geschrieben:Zuerst mal brauchst du ein paar gute 120mm Lüfter wie den Noiseblocker Multiframe....... Mit dem Noiseblocker oder anderen Lüfter von Noctua oder Scythe hörst du selbst bei <400rpm kein Surren des Lagers.
davon würde ich tunlichst die Finger lassenecle hat geschrieben:Wenn du dich das zutraust würde ich auch den Lüfter im Netzteil tauschen.
Es gibt genug leise Netzteile!
Und wo hat er dann seine bescheidene Musiksammlung?ecle hat geschrieben:Festplatte muss weg und dafür ne kleine SSD nehmen.
.....macht nur mit einer NAS im anderen Zimmer Sinn.
Jaecle hat geschrieben:Die Grafikkarte entweder durch eine komplett passive tauschen (gibts sowas noch)?
Es gibt auch das Konzept mit grossen passiven Kühlern für CPU und GPU in Verbindung mit 1 oder 2 großen, fast lautlosen Gehäuselüftern (Noiseblockerecle hat geschrieben: Bei Passiv staut sich halt die ganze Wärme.
A
Ich liebe diese absoluten Aussagen, die in letzter Zeit sooooo große Mode hier im Forum sindSurround-Opa hat geschrieben:Auch das erfüllt DS Audio von Synology, schneller gehts wirklich nicht.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:.....Da würde ich mein bescheidenes Sammelsurium hinzuzählen...
Die machen es für Neueinsteiger wirklich lesenswert.....
Hast du schon mal erlebt, was ein 64bit Mehrkern-HTPC mit großem RAM macht, der die Indexdatei seines Musikplayers auf einer schnellen SSD liegen hat
A
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hiermal ein paar unter Umständen brauchbare links zum Thema Lüfter und Kühler:
http://kdb.orthy.de/
http://backup.orthy.de/index.php?option ... mitstart=2
http://backup.orthy.de/index.php?option ... &Itemid=56
Zumindest beim Lüfterkauf hilfreich. Wichtig ist in jedemfall die Anlaufspannung, sollte eigentlich aussagen, ab wann der Lüfter sicher anläuft.
Einer der teuersten, aber auch besten Lüfter ist der Multiframe von Noiseblocker, gibt es in mehreren Geschwindigkeitsstufen. Ansonsten kann eine Lüfterregelung zur manuellen Steuerung mit anzeige der Umdrehungsgeschwindigkeit hilfreich sein.
für Festplatten gibt es Entkopplungsrahmen, einer der besten ist dieses Modell hier:
http://www.sharkoon.com/?q=de/node/838
Hat aber den Nachteil muß in einem 5 1/4 Zoll Schacht eingebaut werden eventuell müssen irgendwann Ersatzgummis beschafft werden, gibt es aber über den Hersteller, entkoppelt wirklich gut.
Gehäuse sollte halt die Möglichkeiten Bieten, entsprechend eigenen Vorstellungen Lüfter und Laufwerke einzubauen, sollte aus nicht zu dünnen Blech bestehen, da dünneres Blech leichter vibriert.
Ansonsten gibt es noch kleinere Helferlein zum Entkoppeln von Lüfter und Netzteil aus weichplaste oder Gummi.
Bei kompletten Neuanfang halt schauen, was wirklich an Leistung gebraucht wird, Zweikerner verbraten nach wie vor zB. in der Regel weniger als Vierkerner, auch wenn sich das durch Kernabschaltung schon etwas relativiert hat. On Boardgrafik ist in meinen Augen sparsamer und in der Regel leiser und reicht für einige Sachen durchaus aus, wobei da die AMD on Board Grafik Vorteile bei Videoabspielen hat.
So das war mal mein kurzer Einwurf zum Thema HTPC / leiser PC.
Edit: ein 120mm Lüfter stellt in meinen Augen den besten Kompromis dar zwischen Luftdurchsatz, möglicher Drehzahl und Geräuschentwickliung.
- HeldDerNation
Welches Bedienkonzept schwebt dir eigentlich vor Martin?
Konventionell mit Monitor, Maus und Tastatur?
Oder eher Smartphone/iPod/etc.?
Oder ne eigne Fernbedienung?
Da es ja mittlerweile relativ deutlich in Richtung HTPC geht, würde ich (wie joe) ebenfalls drüber nachdenken, ein komplett neues System aufzubauen.
So kannst du von Anfang an Komponenten wählen die wenig Strom brauchen, was a) gut für die Stromrechnung und b) leicht zu kühlen ist.
Da sollte dann auch ein deutlich niedriger dimensioniertes Netzteil reichen, welches dann auch in besseren Wirkungsgradregionen betrieben würde als dein jetziges 550 Watt Teil.
Neues Mainboard, CPU und Ram kriegt man mittlerweile eh "fürn Appel und 'n Ei" - insofern wärst du damit auch noch immer deutlich unter dem Budget von 1500 Euro.
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
- Surround-Opa
Dazu benötigt man einen direkten Vergleich, ich hab ihn gemacht, du auch ?Aquarius hat geschrieben:Ich liebe diese absoluten Aussagen, die in letzter Zeit sooooo große Mode hier im Forum sind
Um so bessser wenn sie erst garnicht mitbekommen was du da so treibst, das ist doch längst überholt.Aquarius hat geschrieben:Die machen es für Neueinsteiger wirklich lesenswert.....
Schon mal darauf geachtet wieviele Kerne tatsächlich von der eingesetzten Software auch in Gebrauch sind.Aquarius hat geschrieben:Hast du schon mal erlebt, was ein 64bit Mehrkern-HTPC mit großem RAM macht, der die Indexdatei seines Musikplayers auf einer schnellen SSD liegen hat
Aber du hast bestimmt schon alle Möglichkeiten durchgespielt und bist dann wieder zurück zum HTPC.
Olaf
Olaf
Es ist schon ne SSD drin - der Rest läuft via NAS.ecle hat geschrieben:Festplatte muss weg und dafür ne kleine SSD nehmen.
Hab ich nix gegenAquarius hat geschrieben:Funktioniert gut, ist aber nix für all die Leute mit Windows-Allergie![]()
Da klingt richtig gutSurround-Opa hat geschrieben:Auch die/das NAS bieten schon praktikabele Lösungen, schau dir mal die DS Audio App für das Synology NAS an.
Da steht aber auch, ich müsste Boxen via USB an die Syno anschließen, oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Danke dafür!joe.i.m hat geschrieben:So das war mal mein kurzer Einwurf zum Thema HTPC / leiser PC.
Gute Frage! Ich bin mit der derzeitigen Bedienung via Maus und Keyboard nicht unzufrieden, fänd aber eine Tablet-Variante richtig charmant! Eigene Fernbedienung im Grunde nur, wenn das Display ausreichend groß und übersichtlich ist, wo wir schon wieder fast beim Tablet sind.HeldDerNation hat geschrieben:Welches Bedienkonzept schwebt dir eigentlich vor Martin?
Preislich um die 400€ einzuplanen, oder? Und dann müsste u.U. noch eine komfortable Bedienung dazu...HeldDerNation hat geschrieben:Da es ja mittlerweile relativ deutlich in Richtung HTPC geht, würde ich (wie joe) ebenfalls drüber nachdenken, ein komplett neues System aufzubauen.
Unterm Strich wäre wohl folgendes das richtige für mich [vermute ich
Ein kleines Tablet, dass meine auf dem NAS liegenden Musikdateien genauso schön darstellt wie foobar und dabei an einen - der RME klanglich bitte nicht unterlegenen - DAC die Daten schickt, die dann dem Dussun analog zugefüttert werden.
Gibbet dat?
- HeldDerNation
Hi Martin,
ich hätte mir das ungefähr so vorgestellt:
Die RME nutzt du weiterhin als Soundkarte am neuen HTPC.
Foobar wird weiterhin genutzt.
Das NAS wird per Netzwerkfreigabe quasi als Festplatte am HTPC eingebunden.
Darauf kann Foobar dann zugreifen.
Als Tablet würde ich ein iPad oder nen iPod Touch und dazu ne App wie diese vorschlagen. Damit wird dann Foobar gesteuert.
Es gibt sicher auch entsprechende Android Versionen, falls du das bevorzugst.
Schöne Grüße!
Flo
Schöne Grüße!
Flo
Stimme der Vernunft
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
V667 - C372 - nV14
nuPro A100
