ProJect Amp Box SE Mono (2x)
Re: ProJect Amp Box SE Mono (2x)
OK, also vom Receiver OUT in die erste Endstufe IN und von der ersten Endstufe OUT in die zweite Endstufe IN?
Es ist nicht nötig, beide Endstufen vom Receiver selbst triggern zu lassen?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- Klangbanause
Genau. Das Signal wird von der ersten Endstufe zur zweiten durchgeschleift.laurooon hat geschrieben:OK, also vom Receiver OUT in die erste Endstufe IN und von der ersten Endstufe OUT in die zweite Endstufe IN?
Gruß Klangbanause
2x 511 + ATM | CS-411 | 2x DS-301 | 2x AW-441 | 2x Pro-Ject Amp Box SE Mono | Yamaha RX-V767
Prima, dann mach ich das auf jeden Fall. Das Anschalten der Endstufen ist sehr nervig
Dann werde ich im zweiten Schritt die LEDs abkleben mit irgendwas. Das leuchten nervt wirklich.
Also 11 Stück nur eine davon hängt am AVR?
Funktioniert das mit beliebig vielen? z.B. 11 Stück?Klangbanause hat geschrieben:Genau. Das Signal wird von der ersten Endstufe zur zweiten durchgeschleift.
MfG
laurooon
laurooon
- Klangbanause
Ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. So eine LED wie am ATM hätte völlig gereicht.laurooon hat geschrieben:Prima, dann mach ich das auf jeden Fall. Das Anschalten der Endstufen ist sehr nervig![]()
Also theoretisch ja. Ich weiß natürlich nicht, ob ihm dann praktisch irgendwann nach 99 Geräten der Saft ausgehtlaurooon hat geschrieben:Funktioniert das mit beliebig vielen? z.B. 11 Stück?Also 11 Stück nur eine davon hängt am AVR?
Gruß Klangbanause
Auf jeden Fall! Klanglich sind diese kleinen Böxchen aber sehr gut find ich.Klangbanause hat geschrieben:Ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. So eine LED wie am ATM hätte völlig gereicht.
MfG
laurooon
laurooon
Das kann man dann auch fertig zukaufen und hat für die Endstufe vermutlich weniger Hürden bei Sicherheits- und Prüfvorschriften zu nehmen.laurooon hat geschrieben:Die Idee das Netzteil auszulagern ist sicher gut,
Es sollte nicht auf Kleinsignalkabeln (Cinch) liegen.ich weiß nur nicht, ob es so gut ist, wenn dieses Netzteil dann auf dem restlichen "Kabelsalat" auf dem Boden liegt (rauschen, brummen?!)
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hallo Lauroon,laurooon hat geschrieben:OK, also vom Receiver OUT in die erste Endstufe IN und von der ersten Endstufe OUT in die zweite Endstufe IN?
kann ich auch so bestätigen. Ist bei den Vincent Monos auch so vorgesehen. Wie Oft man das kaskadieren kan, hab ich aber auch nie was drüber gefunden. Aber willst Du denn weitere Endstufen ins Spiel bringen bei Dir??
Ansonsten hoffe ich mal, das Du jetzt Richtung Ziel gut unterwegs bist mit Deiner Anlage.
Ob ich noch weitere ProAmps hinzukaufe, kann ich noch nicht sagen!joe.i.m hat geschrieben:Ansonsten hoffe ich mal, das Du jetzt Richtung Ziel gut unterwegs bist mit Deiner Anlage.
Danke für den Tipp! Dann muss ich da nochmal ran, denn es liegt auf einem Component-Kabel.g.vogt hat geschrieben:Es sollte nicht auf Kleinsignalkabeln (Cinch) liegen.
MfG
laurooon
laurooon
Ich hatte auch mal ein Netzteil das ständig andere Kabel störte. Abhilfe geschafft indem ich ums Netzteil lange Kabelbinder befestigte und den Kabelbinder dann mit Netzteil an die Wand nagelte.
Nagel natürlich nur durch den Kabelbinder geschlagen , nicht durchs NT.
klaus
klaus
- Klangbanause
Gute Frage... ich konnte die Netzteile zum Glück etwas separat vom dem anderen Kabelsalat geschickt hinter der Anlage verstecken und mir ist bis jetzt kein Brummen oder ähnliches aufgefallenlaurooon hat geschrieben:Die Idee das Netzteil auszulagern ist sicher gut, ich weiß nur nicht, ob es so gut ist, wenn dieses Netzteil dann auf dem restlichen "Kabelsalat" auf dem Boden liegt (rauschen, brummen?!)
Gruß Klangbanause
