ProJect Amp Box SE Mono (2x)
laurooon
Beitrag von laurooon »
das hier soll mein kleiner Testthread zu der ProJect Amp Box SE Mono werden. Habe 2 davon bestellt für meine Nubox 681! ;) Bin gerade noch dabei sie anzuschließen, Bericht und Bilder folgen.
Leider ist aktuell noch kein Tönchen aus den Boxen rauszubekommen. Ich frage mich, ob ich einen Anschlussfehler habe. Pre-Out in ATM und von ATM in die Endstufe, oder? :sweat:
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: ProJect Amp Box SE Mono (2x)
Wenn du bisher den Zone-2-Trick angewendet hast müsstest du eigentlich nur den ATM-Ausgang auf die Monos verlegen und die Lautsprecher umklemmen.
laurooon
g.vogt hat geschrieben:Wenn du bisher den Zone-2-Trick angewendet hast müsstest du eigentlich nur den ATM-Ausgang auf die Monos verlegen und die Lautsprecher umklemmen.
Ich habe einen Auftrennadapter für den Onkyo 1009 noch eingebaut. Aber ich dachte, dass ich einfach anstatt wieder mit dem ATM in den Pre-Out zu gehen, gehe ich einfach in die Endstufe... :sweat: Hoffentlich blamier ich mich nicht.
MfG
laurooon
laurooon hat geschrieben:Ich habe einen Auftrennadapter für den Onkyo 1009 noch eingebaut.
Ach, stimmt ja.
Rudi wies schon mal darauf hin, dass manche AVR von einem Fehler ausgehen, wenn sie die Endstufen "nicht sehen". Könnte also sein, dass der AVR jetzt nicht so will wie du. Dann müsstest du den PreOut per Y-Adapter verzweigen, mit einem Zweig ins ATM und weiter an die externen Endstufen gehen und mit dem anderen Zweig auf die (eigentlich gar nicht verwendete) Frontendstufe.
pølsevogn
Has thanked: 3 times
Beitrag von pølsevogn »
Ich habe noch keine der Pro-ject-Kistchen intensiv gehört (außer meinem Phono-Voverstärker), aber ich liebe sie. So viel optisches Understatement! Wunderbar.
Wünsche Dir zauberhaften Wohlklang!
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
jonasboehl
Beitrag von jonasboehl »
Abend!
Da bin ich sehr gespannt auf deine weiteren Berichte!
Finde die Amps auch einfach nur genial, vor allem, wenn die den neuen S-, bzw. DS-Look bekommen... 8)
Grüße Jonas
laurooon
Hi! :) Ich habe sie nun am Laufen! Der Adapter musste raus. Mein Bericht wird noch mind. bis morgen dauern, denn ich muss ja erstmal lauschen.
Ein Problem habe ich allerdings!!
Ich habe bei lauten Pegeln und tiefen Bässen ein sehr lautes Kratzen in den Boxen. Was könnte das sein? Gut zu sehen bei THX Trailern die sehr tiefen Bässe haben. Dann kratzt und krächzt es furchtbar. Habe ich einen Fehler gemacht? Bei leiseren Lautstärken klingt alles OK.
EDIT: Das Krachen kommt nur aus der linken Box. Ich habe alles wie vorgeschrieben angeschlossen.
MfG
laurooon
jonasboehl
Was passiert denn, wenn du die Endstufen tauschst? Wandert der Fehler mit?
Da fällt mir gerade der blöde Techniker-Witz ein:
Was macht ein Techniker, wenn er vorne rechts einen Platten hat?
Er tauscht mit hinten links um zu sehen, ob der Fehler mitwandert... :mrgreen:
laurooon
Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen, ich kann es nicht mehr testen. :) Versuch deinen Tipp morgen zu befolgen.
Könnte es sein, dass die Nubox 681 Schaden genommen hat? Kann der AMP sie überhaupt kaputt bekommen? Gibt es einen Weg, seine Box hierhingehend zu überprüfen?
MfG
laurooon
jonasboehl
So schnell nimmt die Box keinen Schade, außerdem hat sie ja selbstrückstellende Sicherungen.
Könnte mir höchstens vorstellen, dass ein Amp eine Macke hat, aber das müsstest du ja mit dem Test herausfinden.
Grüße Jonas
