wenig vorteilhaften Raum gut ausstellen
Lemke46
Re: wenig vorteilhaften Raum gut ausstellen
Beitrag von Lemke46 »
kdr hat geschrieben:stell dein Tv Board mehr nach rechts und dann etwas eindrehen das ganze im uhrzeigersinn . Alles andere ist suboptimal.
klaus :wink:
Das ginge nat. auch. Aber ich denke fast, dass es da Einsprüche gibt, denn dann steht die Couch vor der langen Fensterfront.
Und: Es geht halt nicht immer völlig optimal. Hatten wir gerade in letzter Zeit öfters, dass man mit mehr oder weniger vielen Kompromissen klar kommen musste. :wink:
Horlo
Beitrag von Horlo »
Lemke46 hat geschrieben: Ja gerne.
Da hast du nur etwas viel von der Türe "abgeschnitten"...
Wenn ich das richtig sehe, ist das nur ein Türrahmen? Ist links davon denn (Gardine verdeckt etwas) genug Platz für die Aufhängung der 311?
Rechts würde ich sie aber nicht ganz in die Ecke quetschen, vielleicht ca. 20 cm Platz lassen. Das Problem bei Bässen (vermutlich auch bei der kleinen 311) könnte sonst sein, dass die zu sehr verstärkt werden.
Höhe hatte ich ja schon geschrieben, so ca. Unterkante Box ca. 60 - 70 m. Wenn du sie aber höher hängen musst, dann müssen beiden nach unten geneigt werden. Da geht ja mit der WH BT77. Aber bei höher gehängten Boxen besteht eher die Möglichkeit, sich da den Kopf zu stoßen. Ich würde sie tiefer anhängen.
Der Center unter dem TV ist ok. Da würde ich den CS411 dann nehmen. Den TV drauf stellen.
Das passt schon. Dann hast du ca. ein Stereodreieck mit Basis ca. 3,20 m und Schenkeln etwas länger zum Sitzplatz. :wink:
Habe eigentlich nicht zu viel abgeschnitten, nur so viel, dass in den anderen anderen Raum nicht reingeschaut werden kann. Und ja, es ist nur ein Rahmen
Ich bin jetzt nicht zu Hause, denke aber, dort ist genug Platz. Vermute so 30-50cm in Etwa.
Als Halter habe ich 2 Vogels VLB 200! Dort lassen sich die LS aber auch neigen. 60-70cm Höhe passen, vorne wie auch hinten.
Der TV hängt an der Wand, der steht nicht auf dem Center ;-) Der CS 411 solls auch werden, oder eine 311er. Mal schauen
kdr hat geschrieben: stell dein Tv Board mehr nach rechts und dann etwas eindrehen das ganze im uhrzeigersinn . Alles andere ist suboptimal.
Das verstehe ich nicht. Wie genau ist das gemeint?
kdr
Beitrag von kdr »
zieh mal ne hilslinie von der Ecke oben rechts zur Ecke unten links. :D
Anlage und Sofa Diagonal im Raum , müßte passen. 8)
gruß
klaus
Horlo
Beitrag von Horlo »
Wenn ich es nun richtig verstanden habe, soll die Couch vor die halb vor die Fensterfront? Das geht nicht, da in der Fensterfront eine Tür zum Balkon ist *g*
Nene, die Position muss so bleiben. Frau wills ja auch schön haben :lol:
Die linke Box wäre, grob geschätzt, 1m weiter entfernt. Hoffe, dass das Einmessmirko von Denon das ausgleichen kann. Auch wenn es meine Rear Boxen als klein eingestuft hat (die sind von der Höher etwas größer als die Front)
kdr
Beitrag von kdr »
OK , dann viel glück und Spass beim hören. :wink:
klaus
Horlo
Beitrag von Horlo »
Hab nun seit Vorgestern 2 Nubox 311er als Frontboxen. Im Internet habe ich gelesen, dass die Boxe für ihre Größe relativ viel Bass hat. Ich finde diesen leider nicht. Es ist klar, ich kann es nicht vergleichen mit meinen vorherigen Standboxen mit 2 großen Bässen, aber habe mir schon mehr erhofft.
Da muss ich vielleicht den Sub vorschieben und auf die neuen Rears länger warten. Wäre natürlich gut, wenn ein IIte Wahl Sub die Tage reinkommen würde.
Gibt es im Receiver eine Möglichkeit en Bass zu verstärken? (Modell Denon AVR 2310)
FReak950
Beitrag von FReak950 »
Vllt musst du dich an nen Bass ohne Dröhnen gewöhnen?
War bei mir auch anfangs so und ich hab die 14er... Mittlerweile find ichs sehr sehr gut sodass ich sogar das ATM zurückgeschickt hab...
MfG
FReak
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
Horlo
Beitrag von Horlo »
Möglicherweise. Vielleicht stehe ich auf "dröhenden" Bass? Gesund und gut sollte er sein. Aber mal abwarten, hatte bisher nicht ausreichend Zeit gehabt sie ordentlich zu testen. Aber ein 991 kommt nicht in Frage, genau so wenig 2x 441er. Hmm :roll:
