Nubox 681 zu wenig Mitten?
Re: Nubox 681 zu wenig Mitten?
Wenn es sich bei der Bassweiche nicht um ein "Nubert-filter" oder ein Filter 1. Ordnung handelt, hat die Summe von Subwoofer und Satellit an der Trennfrequenz eine erhöhte Gruppenlaufzeit.
Warum sich die Phase im Bereich der Trennfrequenz überhaupt dreht, weiß ich nicht. Dafür fehlen mir die Grundlagen der Filter-/Systemtheorie.
In einem älteren Thread hat Herr Nubert mal das Gruppenlaufzeit verhalten von verschiedenen 80Hz Filtern beschrieben: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =3&t=11282
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Genauso ist es...für Metal muss eine Standbox einfach her !Zweck0r hat geschrieben:Mit Standboxen+Sub hat man dafür die Wahl und kann bei Metal (oft tiefbassarm) vom besseren Grundton/Kickbass der Standboxen profitieren. Bei Techno wird dann der Sub zugeschaltet.
Für fetten Bass würde ich einen Verstärker mit Loudness empfehlen, wie den Yamaha RS 700 oder den Vorgänger RX 797, den man gelegentlich schon für 200€ bekommt. Ein gebrauchtes ATM oder ABL 681 kann man bei Gelegenheit nachschieben und, wenn die Leistung nicht ausreicht, eine Studioendstufe.
Grüße,
Zweck
Mein Kumpel besitzt den RS 700... wird dann einfach mal dran gehangen und ausprobiert danke.
Empfehlungen für nen AVR 7.2.?
Hab an den Onkyo 609 oder an den Denon 1912 gedacht. Falls die nicht reichen für Musik dann eben den RS700, obwohl die doppelten Kosten auch so in einen teueren mehrkanal reciever investiert werden könnten. Mehr als 400-500€ will ich für einen trotzdem nicht ausgeben...wird alles zu teuer...
Ja das mit dem Propfen und 20 hz stellung am aw991 weiß ich alles, die Nubert Infos schon mehrmals bei jeder Box durchgelesen.
Versuch einen Reciever mit Pre-Outs zu Kaufen, denn wenn ich mir diesen Thread hier so durchlese, wirst du früher oder später eine sehr potente Endtsufe brauchen/haben wollen!
Pioneer VSX-2020-->ATM-->Rotel RB-1572-->NuLine102 + CS-72 + WS-12 & Panasonic TX-P55VT50E
- chimaira
Steuert die Endstufe dann nur die Power zusätzlich durch die Pre-Outs bei oder auch deren eigenen Sound?
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
chimaira hat geschrieben:Steuert die Endstufe dann nur die Power zusätzlich durch die Pre-Outs bei oder auch deren eigenen Sound?
Die zusätzliche Endstufe befeuert die Boxen die daran angeschlossen sind.
Immer.
Die entsprechenden Endstufen im AVR haben dann Urlaub.
Immer.
Tschö , war schön mit euch
Für immer, Herr ImmerKönig Ralf I hat geschrieben: Die zusätzliche Endstufe befeuert die Boxen die daran angeschlossen sind.
Immer.
Immer.
Was habt ihr alle mit euren Standboxen und Kickbass. Für nen guten Kickbass muss der Nachhall drastisch reduziert werden und natürlich die Moden minimiert. Kann der TE das überhaupt bewerkstelligen?
Imho finde ich die Sub / Sat Kombi auch sinnvoller, gerade wenn man mal nicht in Discopegeln hört ist der Griff zur Volumetaste der Fernbedienung doch einfacher als ein ATM zu integrieren das ohnehin einen teuren Verstärker erfordert.
Nuvero 14
- chimaira
Welche Endstufen wären das z.b.?
Hab da kein Plan...
@T.Brand
Die Standbox hört sich doch auch bei leisen pegeln gut genug an, versteh nicht was du meinst.
Ein ATM bringt doch nur zusätzliche tiefen und würde ein Subwoofer ersetzen, dies hab ich aber sowieso nicht vor.
2x 381 und 2x aw991 würde auch reichen keine Frage, aber den Platz für 2 Woofer und das Aussehen davon kann ich nicht unterbringen...
Außerdem kostet das Set genausoviel wie das der 681 mit 1x aw991 = 2184€ in B&B.
2. Woofer kann man iwann immernoch zu bestellen...
Hab da kein Plan...
@T.Brand
Zuletzt geändert von chimaira am Mo 6. Feb 2012, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, ich dachte, du hättest es direkt auf Nubertsubs bezogen. Einen Trick gibt es noch, um den Bass bei einer Sat-Sub-Kombi mit BR-Satelliten knackiger zu bekommen. Man lässt die Phase vom Sub auf 0 Grad und schließt die Boxen verpolt an.Primius hat geschrieben:Wenn es sich bei der Bassweiche nicht um ein "Nubert-filter" oder ein Filter 1. Ordnung handelt, hat die Summe von Subwoofer und Satellit an der Trennfrequenz eine erhöhte Gruppenlaufzeit.
Der Vorteil der Sub-Sat-Kombi bleibt immer: Flexibler aufstellbare Bassmeister, separat regelbare Basslautstärke und es ist nur ein kostengünstiger Amp von Nöten.
Wie dem auch sei: Dem beratungsresistenten TE viel Erfolg!
- chimaira
Ja würde schon reichen da habt ihr Recht...mal sehen was ich letztendlich machen werde. Dauert noch ein paar Monate.
Danke
Danke
