Nubox Set 511 oder 681
Re: Nubox Set 511 oder 681
Receiver kaufe am besten an Auslaufmodell aus 2011... da spart man doch einiges im Vergleich zu einem Modell welches ganz neu ist (ohne auf etwas verzichten zu müssen...). Solltest du mit dem Gedanken spielen evt. noch einen Beamer fürs Heimkino anzuschaffen: 2 HDMI-Ausgänge sind hier Pflicht.
nuBox 511er Set mit kleinem Subwoofer (AW441) an einem Yamaha 767
Servus!
Anbei im O-Ton die Produktbeschreibung der 681.
Die nuBox 681 ist ein respektabler Standlautsprecher, der seine Wurzeln in den Modellen nuBox 580 bzw. der früheren nuBox 660 hat und das ganze Wissen aus über 30 Jahren Forschung und Entwicklung bei Nubert ausschöpft. Sie ist das Topmodell der nuBox-Serie und kann Eigenschaften vorweisen, die in dieser Preisklasse einzigartig sein dürften. Sie dokumentieren sich in einem exzellent verarbeiteten Gehäuse, spiegeln sich in den vier Spitzenchassis und der gigantische Frequenzweiche wider und münden schließlich in einem fantastischen Klangbild, das nur noch von den großen Modellen der nuLine- und nuVero-Serie übertroffen wird.
Beeindruckende 440 Watt Spitzenbelastbarkeit und 88 dB Wirkungsgrad eröffnen schier endlose Pegel- und Dynamikreserven für das Musikerlebnis im Großformat. Mit ihren faszinierenden Allroundqualitäten eignet sich die nuBox 681 einfach für jede Art Musik- und Tonwiedergabe, vom zarten Streichquartett in Stereo bis zum brachialen Heimkino-Event in Dolby Surround.Wer eine noch größere Massivität im Tieftonbereich erzielen will, findet mit dem Aktiven Tuning Modul ATM-681 eine Möglichkeit, die untere Grenzfrequenz auf beeindruckende 29 Hertz (-3dB) zu erweitern.
Da ich selber im Besitz dieser Schätzchen bin kann ich obigen Text mit ruhigem Gewissen unterschreiben.
Die 511 kenne ich auch, da sich ein Bekannter dafür entschieden hat.
Spielt sehr sauber und fein. Für meinen Geschmack etwas zu fein.
Möglich, daß ein Streichquartett auf den 511ern besser klingt als auf dem großen Bruder.
Mir persönlich ist das schnuppe - ich mag keine Streichkonzerte
Aber das ist eine Sache die nur Du allein entscheiden kannst nachdem Du beide Lautsprecher BEI DIR ZUHAUSE gehört hast.
Nur so kannst Du Dir wirklich sicher sein den Richtigen ausgewählt zu haben.
Wenn das nicht geht (kommt hier sehr oft vor) rate ich Dir zu den 681ern!
Wenn die mal stehen, dann stehen Sie
Ich kenne auch keinen, der von 681 auf 511 gewechselt hat.
Die 511er würde ich auch nur in Verbindung mit dem ATM sehen - preislich sind wir dann schon bei den 681ern.
Ich rede natürlich vom reinen Stereobetrieb.
Ich werde mir die 511er holen, ich bekomm vermutlich heute einen Pioneer VSX 921k für starke 300€.
Das ist ein Schnäppchen, da muss ich einfach zuschlagen.
Leider sind die 511er in Ahorn erst ab KW 23 wieder lieferbar, darum zäum ich das Pferd von hinten auf und verwende die bestellten DS 301 als Stereo Boxen.
Ich habe jetzt auch ganz grob und Spaßeshalber meine Wohnung mit einem Demo Programm erfasst.
Die Maße passen nicht ganz, ausserdem handelt es sich um eine Dachwohnung die obere und untere Wand ist also ein Kniestock mit 135cm, die fenster sind Dachfenster (ausser Giebel). Rechts ist die Doppelhauswand. Ich habe auch ganz grob die Boxen mit Sub eingezeichnet, wie ich es geplant habe bzw. mir Vorstelle. Der TV (55 Zoll LED) wird noch an die Wand gehängt und darunter kommt der Center + AVR & Co.
Was haltet ihr davon?
Ich habe noch ein paar Fragen zu meiner Zusammenstellung, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Ich möchte die rear Boxen unter Putz verlegen und benötige hierfür ca 20m Boxenkabel.
Für die Front Systeme benutze ich aktuell die Nukabel CS 2,5² x 6m. Würden diese für die hinteren Boxen mit 20m ebenfalls reichen oder sollte ich dann bereits auf 4² umsteigen?
Würde es ein Problem geben, wenn ich am AVR (Pioneer VSX 921) unterschiedliche Kabel betreibe?
Ausserdem muss ich zwangsläufig an ein Strang Stromkabel für Nachtspeicherofen vorbei, sollte ich an dieser Stelle speziell isolieren?
Dann bin ich noch am überlegen ob ich einen großen Sub oder 2 kleinere betreiben soll. Wenn ich zwei kleinere Verwende, muss ich diese sehr eng an die 511er stellen, wäre das akkustisch ein Problem? Dann hab ich gesehen das mein AVR nur eine Subwoofer Buchse hat. Kann ich überhaupt zwei betreiben damit?
Gruß Tolpan
Gruß Tolpan
Gruß Tolpan
511er, CS-441, AW-991, DS-301
Pioneer VSX-921, Samsung LE55D6200
Pioneer BDP-LX55
PC: NuPro A-200
Pioneer BDP-LX55
PC: NuPro A-200
- Surround-Opa
Auch hierfür reicht das 2,5².Tolpan hat geschrieben:Würden diese für die hinteren Boxen mit 20m ebenfalls reichen oder sollte ich dann bereits auf 4² umsteigen?
Nein, ist kein Problem.Tolpan hat geschrieben:Würde es ein Problem geben, wenn ich am AVR (Pioneer VSX 921) unterschiedliche Kabel betreibe?
Wenn du sowieso unter Putz verlegst verwende eine Kabelkanal und leg dort die LS Kabel rein.Tolpan hat geschrieben:Ausserdem muss ich zwangsläufig an ein Strang Stromkabel für Nachtspeicherofen vorbei, sollte ich an dieser Stelle speziell isolieren?
Akustisch ist es besser 2 kleine als einen großen SUB zu verwenden.Tolpan hat geschrieben:Dann bin ich noch am überlegen ob ich einen großen Sub oder 2 kleinere betreiben soll. Wenn ich zwei kleinere Verwende, muss ich diese sehr eng an die 511er stellen, wäre das akkustisch ein Problem?
Auch das ist kein Problem. Dafür gibt es entsprechende Y Kabel. http://www.nubert.de/index.php?id=42Tolpan hat geschrieben:Dann hab ich gesehen das mein AVR nur eine Subwoofer Buchse hat. Kann ich überhaupt zwei betreiben damit?
Olaf
Olaf
Hallo Surround-Opa,
danke für die erneut schnelle und gute Antwort.
Jedoch hab ich das mit den Y-Kabel so verstanden, dass diese nur einen Sub betreiben also von der einen AVR Buchse in die zwei Buchsen vom Sub gelangen. Sprich für 2 Subs bräuchte ich 2 Y-Kabel jedoch hat mein AVR nur einen Anschluss.
Gruß Tolpan
Pioneer BDP-LX55
PC: NuPro A-200
Pioneer BDP-LX55
PC: NuPro A-200
- Surround-Opa
Du brauchst um 2 SUBs anzuschließen 3 Y-Kabel.Tolpan hat geschrieben:Hallo Surround-Opa,
Olaf
Olaf
Das bestimmt. Im Stereobereich geb ich dir da vollkommen recht.Zeta Uno hat geschrieben:Na denn, nimm die 481. Bestes Preis-Leistungsverhälnis von allen Nubert Boxen.
Aber wenn man die ganze Soundanlage (LS, AVR, Kabel, Stative, Zubehör...) für ~2500-3000€ betrachtet, dann ist der Aufpreis von ~ 250€ für die bessere Front auch nicht mehr besonders viel.
Aber grade die trägt hauptsächlich zur klanglichen Verbesserung bei.
Der Bass der 481 ist hinfällig mit einem Sub, dazu kommt dann eben noch, dass die 511 einfach im Mitten- und Höhenbereich "besser" spielt und durch ihrere kleineren Chassis auch besser zum Center und Rears passt.
@Tolpan
Normalerweise steckst du an deinen AVR einen Y-Adapter mit einem männlichen Part und zwei weiblichen. In zwei weiblichen kommt dann jeweils eine "Monochinch" Kabel oder ein Y-Kabel. Der Singlepart des Y steckt dann im Adapter Ausgang und die zwei männlichen Parts kommen in den Sub.
Hoffe das war nicht zu verwirrend...
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
2 Y-Kabel und 1 Y-AdapterSurround-Opa hat geschrieben: Du brauchst um 2 SUBs anzuschließen 3 Y-Kabel.
Edit:
Oder man nimmt wie in meinem Fall 2x Chinch Verbinden weil man nur Y-Kabel zur Hand hatte, aber das macht bei ner Neubestellung keinen Sinn.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
