Trennfrequenz LS / Übernahmefrequenz AW-441
Re: Trennfrequenz LS / Übernahmefrequenz AW-441
Das heisst ich soll die 511er und den 411 auf small und 60Hz stellen und die 311er auf small 80Hz?
Bin voll auf Nubert eingestellt ;-)
Du kannst auch alle bei 60Hz trennen. Probiers aus, kommt auch immer auf deine Raummoden an.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Lipix war schneller, dennoch:
Wie schon gesagt:
1. Hörversuch (mit Einmessen natürlich ): 511er und 411 auf 60 Hz, 311 auf 80 Hz (das wäre die etwas defensivere Stellung)
2. "-------------------------------------------> 511, 411 auf 40 Hz, 311 auf 60 Hz. (das wäre eine etwas tiefere Stellung als dem angegebenen +-3db-Wert)
3. "-------------------------------------------> alle drei auf 60 Hz
Du siehst, das kannst du alles ausprobieren. Unterschiede wirst du nur bei bestimmten Musikstücken bzw. Filmen merken. Und: Kommt nat. auch auf die räumlichen Bedingungen und Stellorte an (wie stark da der Bass evtl. überhöht wird bei mehr wandnaher Aufstellung).
Du sollst gar nichts. Du kannst...timowulf hat geschrieben:Das heisst ich soll die 511er und den 411 auf small und 60Hz stellen und die 311er auf small 80Hz?
Wie schon gesagt:
Aber trotzdem alle auf small stellen? Egal welche Hz Zahl ich einstell.
ja, sagte Lipix schon weiter oben...timowulf hat geschrieben:Aber trotzdem alle auf small stellen? Egal welche Hz Zahl ich einstell.
Ich habe sogar meine NV4 auf small stehen... obwohl die noch ein wenig tiefer könnten als deine 511.
Apropo: Wie haben die Kollegen eigentlich so Standkaliber wie die 681, NL 82... , Nuvero 10/11 stehen ? Small / Large?
Ich denke, da wird es auch unterschiedliche Meinungen zu geben.
START FREI für MEINUNGSAUSTAUSCH DAZU:.....
Jetzt noch was zu den Db Einstellungen. Wenn der Receiver eingemessen hat. Sollte man da noch was verändern. Gibts es vielleicht so Standardwerte, ungefähr ?
Nein. Er passt ja den Pegel an die Aufstellung an. Wie soll es da Standardwerte geben, wenn du keinen standartisierten Raum hast?timowulf hat geschrieben:Wenn der Receiver eingemessen hat. Sollte man da noch was verändern.
Ich würde versuchen alle LS gleich zu trennen. Je nach Raummoden bei 50,60 oder 80Hz.
Das kommt darauf an wie gut deine Subs stehen. Stellst du die ziemlich perfekt auf kannst du ruhig bei 80Hz trennen. Wenn du ne z.B. ne fiese Mode bei 50Hz hast, dann versuchs bei 40Hz usw...
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Sollte man überhaupt wenn im Receiver lpf auf 120hz steht am aw441 am regler vorne was grundlegend umstellen?
Ich glaub werd noch bekloppt ich mein ich hätte dröhngeräusche in der Bude.
Dein Frequenzregler am Sub bleibt immer voll aufgedreht. Außer du willst irgendeine spezielle Moden beseitigen die in zufällig in einem entsprechenden Bereich liegt.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Kann es sein das ein aw991 nicht dröhnt und 2 aw441 in manchen situationen dröhnen?
Glaub ich hab einen an der waffel.
