Trennfrequenz LS / Übernahmefrequenz AW-441
Werte Nubert-Experten,
habe eine Frage bzgl. Trennfrequenzen der LS bzw. Übernahmefrequenz des Subs...
Nehmen wir mal das sehr beliebte nuBox Set 511 mit dem AW-441 als Beispiel... als wir da hätten folgende Frequenzgänge +-3db lt. BDAen
511 (ohne ATM): 55 - 22.000 Hz
411: 62 - 22.000 Hz
301: 78 bzw. 110 - 22.000 Hz (je nach Aufstellung)
441: 29 - 135 Hz
Angenommen, wir hätten einen gängigen AVR á la Marantz/ Denon bei dem man die Trennfrequenzen der LS einzeln einstellen kann.
Da ich aufgrund der vielen Quellen, die ich gelesen/ gesehen habe, mittlerweile etwas durcheinander bin (ein nubert video auf yt empfiehlt bei einstellbarer Trennfrequenz am AVR den Frequenz Regler des Subs auf maximal rechts zu stellen; eine BDA widerum gibt je nach Front LS klare Empfehlung auf wie viel "Uhr" der Frequenz-Regler stehen sollte).....
meine Fragen:
Wie sind nun 1. die Trennfrequenzen der LS (alle gleich 'hoch' vs. bei jedem möglichst 'tief') und 2. die Übernahmefrequenz des Subs einzustellen?
Und: Würdet ihr die LS alle als 'large' definieren oder gemischt?
Danke für eure Hilfe!
Levinho
411: 62 - 22.000 Hz
441: 29 - 135 Hz
meine Fragen:
Levinho
Levinho
nuBox(511 411 301 441)black&black an marantz SR5006 + AntiMode 8033 Cinema
Levinho
- Klangbanause
Re: Trennfrequenz LS / Übernahmefrequenz AW-441
Hallo Levinho,
ich habe genau dieses Set, und bei mir haben sich folgende Einstellungen als sinnvoll erwiesen:
Front LS und Center als "large" eingestellt, die DS-301 als "small", im AV-Receiver die Trennfrequenz für die als "small" eingestellten auf 80 Hz (in meinem gibt es keine getrennte Einstellung pro LS, es gibt eben nur abgetrennt bei "small" und nicht abgetrennt, also Vollspektrum bei "large"), den Regler für die Trennfrequenz am Sub dann auf Anschlag rechts gedreht, da die Trennfrequenz durch den AVR geregelt und der Regler am Sub somit arbeitslos wird.
Fertig
Fertig
Gruß Klangbanause
2x 511 + ATM | CS-411 | 2x DS-301 | 2x AW-441 | 2x Pro-Ject Amp Box SE Mono | Yamaha RX-V767
Aber nicht wenn du am AVR anstüpselt, sondern den Sub z.B. in einer Stereoanlage ohne Preout einbindest.levinho hat geschrieben: eine BDA widerum gibt je nach Front LS klare Empfehlung auf wie viel "Uhr" der Frequenz-Regler stehen sollte).....
Zu deinen LS:
Grundsätzlich trennst du im AVR ein Stück über der -3dB Frequenz ab. Bei dem genannten Set würde ich die Front mal auf 60Hz testen und die Rears auf 80Hz.
Wo man dann genau am besten abtrennt kommt auf letztenendes auf die Aufstellung an und vorallem wie gut der Sub steht und arbeitet.
In einer Anlage mit 2 sehr gut stehenden Sub und einer vernünftigen Anpassung kann man ruhig höher trennen. Wird der Sub irgendwo in ne Ecke gequtscht wo halt grade Platz ist bietet sich oft niedriges trennen an.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Du kannst aber auch die Front und den Center auf 60 HZ einstellen und als small.
301 als small und 80Hz oder 100Hz (musst du probieren fang mal mit 100 Hz an)
Sub ist alles gesagt.
Kannst du im AVR die Frequenzbänder der einzl. LS einsehen? Da kann man nämlich in etwa erkennen, ob der AVR beim Einmessen die tiefen Frequenzen (bei mir sind das 60 Hz, 120 Hz) im Pegel anhebt oder reduziert (von O aus gesehen). Bei Reduzieren hat er gemerkt, dass die LS aufstellungsbedingt zu "bassig" spielen oder halt zu wenig)
PS: Hat sich überschnitten...
Respekt - das ist so ein starkes Forum...
So schnell und so gut!
Ok, sprich den Sub stell ich auf Anschlag rechts und stell den Rest am AVR ein...
AVR is wohl der SR5006...hat gegenüber dem Denon 2312 gewonnen, da PreOuts für die Front LS für evtl. späteres ATM....
mögliche Trennfrequenzen sind 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 (wobei ich Trennfrequenzen >80Hz gerne vermeiden würde, da dies den Sub nach "T.Brand"s Aussage ortbar machen würde)
Aufgrund der guten Antworten kann ich mich ja jetzt auf das "Rumspielen am AVR" einschränken, was die Zahl der Variablen hin zu einem passenden Klang schon vermindert
Ob ich am SR5006 die Frequenzbänder der einzelnen LS einsehen kann, vermag ich derzeit noch nicht zu beantworten (arbeite mich grad detalliert durch die BDA)...
Werde dann erstmal mit diesem Setup beginnen, was aus reiner "Zahlen"-Sicht vernünftig erscheint:
Front: Large 60Hz
Center: Large 60Hz
Rear: Small 80Hz
Ihr seid echt SPITZE
phättes Danke
Front: Large 60Hz
Center: Large 60Hz
Rear: Small 80Hz
phättes Danke
Levinho
Levinho
Wieso 100 bei den DS-301?Lemke46 hat geschrieben: 301 als small und 80Hz oder 100Hz (musst du probieren fang mal mit 100 Hz an)
Mit dem 5006 geht das auf jedenfall. Man kann die EQ Flat Kurve in den manuellen EQ kopieren und daraus eben schließen was eingemessen wurde.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Hmmmh, da war ich gedanklich bei einem anderen thread über die wS12. Bei der 301 nat. 80 Hz.Lipix hat geschrieben:Wieso 100 bei den DS-301?Lemke46 hat geschrieben: 301 als small und 80Hz oder 100Hz (musst du probieren fang mal mit 100 Hz an)
- Legomann II
Oder man hält sich an sogenannte Standards? Zum Beispiel die Trennung bei 80 Hz
Halt ich bei einem Sub immer für gewagt, gerade da eine 511 (411) mit mehreren Basschassis in fast jedem Fall besser anregt als ein einzelner 441.Legomann II hat geschrieben:Oder man hält sich an sogenannte Standards? Zum Beispiel die Trennung bei 80 Hz
Probieren kann man das natürlich, allerdings trau ich das immer nicht soviele Leuten zu. Bei manchen Leuten stellen sich Unterschiede ein die nicht vom Abtrennen kommen können
Zumindest würde ich das mal probieren aber dann nach 4-8 Wochen, wenn man mit der Anlage vertraut ist, und anhand von Referenzszenen nochmal einen Abgleich machen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
ja ok, wie gesagt, werde nach Einmessung mit diesem Setup beginnen
Front 511 'large' bei 60Hz
Center 411 'large' bei 60Hz
Rear 301 'small' bei 80Hz
@Alex:
Genauso werde ich wohl vorgehen...später dann mal die Anfangsszene von 'The Dark Knight' öfter abspielen und dabei evtl die Fronts/Center mal schon bei 80Hz trennen...
so...ich les ma weiter die BDA vom SR5006. Bei Fragen wende ich mich hoffnungsvoll an Dich, Alex
@Alex:
Levinho
Levinho
