5.1 für Wohnzimmer / Montage Rear Lautsprecher
- Newbie
Re: 5.1 für Wohnzimmer / Montage Rear Lautsprecher
Ja, die Skizze stimmt soweit noch.
Genau, ich wollte die Rears eben genau wie in dem Link mit der Wanhalterung an der Wand besfestigen und dann einbisschen eindrehen.
Danke für die Hilfe.
Die Wandhalter haben halt nur einen Nachteil:
damit kann dann die Box zwar seitlich gedreht werden aber nicht vertikal. Daher die Höhe gut überlegen. Grundregel glaube ich:
Boxenmitte muss über Ohrhöhe aller Sitzenden sein.....
Also... Frisch ans Werk
ich habe einen ähnlichen Raum und habe mich auch wegen dem großen Abstand zur Wand (und weil meine Frau auch keine Ständer mit LS mitten im Raum stehen haben wollte) für die 311 als Direktstrahler entschieden. Zweiter Grund war dann die Homogenität der LS ( 2x 511, 411 und hinten 311).
Ich habe die LS mit dem WH 5 montiert. Hier ist nur zu Erwähnen, dass du die Löcher für die Halterung selbst machen musst, aber es geht. Meine Wand bot (trotz Neubau) nicht den allerbesten Halt. Deshalb habe ich bessere Dübel und etwas größere Schrauben gewählt.
Zum Leerrohr. Wie hast du denn vor den Rest des Kabels zu verlegen? Bei mir liegen diese nämlich hinter der Sockelleiste. Es gibt genug Sockelleisten, die eine hohle Rundung aufweisen, die für 2x2,5 mm² reicht. Bei mir habe ich einen flachen Kabelkanal selbstklebend genommen. Wenn allerdings die Wände offen gewesen wären, dann hätte ich ein Leerrohr vom Boden (hinter der Sockelleiste) bis zu den LS gelegt. Sollte der Faöö eintreten, dass du doch den LS woanders hin legen willst, dann einfach das Kabel rausziehen und Zuspachteln. Dann sieht kein Mensch mehr das Leerrohr und du kannst deinen LS mit einem flachen Kabelkanal woanders hin machen.
Gruß Martin
Gruß Martin
- Newbie
@Meitel:
Genau so habe ich mir das gedacht. Bis auf höhe der Lautsprecher am Boden das Kabel hinter der Sockelleiste verlegen und dann durch ein Leerrohr rauf zur Wandhalterung.
Wegen der Wandhalterungen, hier werde ich wohl die BT77 nehmen. Ich hätte noch ein Frage zur Verkabelung und den BT77. Die Kabel kommen aus dem Leerrohr, aber wie geht es dann weiter zum LS? Also muss man das Kabel dann seperat außen an der Wandhalterung befestigen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Michael1964
Schau mal in diesen Thread.
Und auch die Bilder. Dort ist ein Nubox 481 Set.
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=31082
Gruß Michael
Gruß Michael
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
Ich habe mir für Kompaktboxen im Hobbyraum die Vogels Wandhalterung geholt. Finde die schöner und wenn du in der BDA nachsiehst: Da kann ein Stück sogar die Kabel verstecken im Rohr...
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=26
- Newbie
Danke für die Tipps.
Da das Renovieren doch etwas länger dauert werde ich wohl auch etwas mehr Geld für die Lautsprecher zur Seite legen können.
Meine Idee wäre jetzt gewesen anstatt den 481 die 511er als FrontLS zu nehmen, was haltet ihr davon? Oder soll ich doch lieber noch ein bisschen sparen und dann gleich die 681 nehmen?
Würde das mit der Aufstellung funktionieren, da ja links eher wenig Platz ist?
- Newbie
Was haltet ihr davon:
Front: 2 nuBox511
Center: nuBox CS-411
Rear: nuBox 311
Sub: entweder 1x AW-991 oder 2x AW-441
oder
Front: 2 nuBox681
Rear: nuBox 311
Sind hier die 511er besser da die linke Box doch sehr nahe an der Wand ist?
Front: 2 nuBox511
Rear: nuBox 311
oder
Front: 2 nuBox681
Rear: nuBox 311
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Sepplx1987,
es ist ja nicht so, dass der teurere Lautsprecher auch zugleich der bessere sein muss. Das ist immer eine Einzelfallbetachtung, je nach Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen.
Da Du ohnehin mit 1-2 AW arbeiten willst, wird der Vorteil der 681 im Bassbereich nicht so zum Tragen kommen. Die 511 ist dagegen IMHO der klanglich überzeugendste NuBox StandLS
. Insgesamt klingt sie m.M.n. "runder" und feiner im Mittel-/Hochtonbereich als die Modelle der x81-Reihe.
Zu dem 411 und den 311 passt die 511 wohl am besten, da die gleichen Chassis zum Einsatz kommen.
Rein aufstellungstechnisch dürfte das funktionieren. Die 511 braucht sicher nicht mehr Platz als die 481
Viel Spaß noch beim Renovieren
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- Newbie
Jetzt hätte ich nochmal eine Frage. Wenn ich dann 2 Subs nehme, sollte ich mir dann auch einen Receiver mit 2 Subwoofer ausgängen holen, oder reicht mein Yamaha RX-V371 und ein Y-Kabel?
Ich denke, damit die beiden Subs richtig eingemessen werden bräuchte ich dann einen anderen Receiver oder?
