5.1 für Wohnzimmer / Montage Rear Lautsprecher
				Sepplx1987
 - Newbie
ich renoviere gerade mein Wohnzimmer und wollte mir bei dieser Gelegenheit ein 5.1 Set von Nubert zulegen, aktuell habe ich 2 Grundig M 1500 und RX-V371 AVR.
Anbei eine kleine Skizze des Zimmers:
http://imageshack.us/photo/my-images/81 ... immerj.jpg
Ich habe mich schon ein bisschen umgesehen und mein Favorit ist zur Zeit das nuBox 481 Set.
Die Lautsprecher würden ca. zu 80% für Filme/BluRay und zu ca. 20% Musik verwendet.
Meine Frage hierzu wäre wo ich am besten die Rear-Lautsprecher aufstellen sollte?
Danke
Danke
- Stevienew
 - Has thanked: 50 times
 - Been thanked: 54 times
Re: 5.1 für Wohnzimmer / Montage Rear Lautsprecher
Hallo Seppix1987,
herzlich Willkommen im nuForum
Zunächst mal zu Deiner Frage: Die ideale Aufstellung der RearLS kannst Du hier nachlesen. Ausserdem sind in der BDA einige Hinweise enthalten. In Deinem Fall wäre das also seitlich hinter dem Sofa auf Stativen. Wenn Du ausreichenden Abstand (> 1.5 m) realisieren kannst, kannst Du zu Direktstrahlern alà 311 greifen.
Davon abgesehen empfehle ich Dir, die Front weiter nach rechts zu verschieben, da der linke FrontLS doch ziemlich dicht in der Ecke steht. Das kann durchaus zu Dröhnproblemen führen
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
				Sepplx1987
 - Newbie
Danke für den Tip.
Das Problem wenn ich die Front-Lautsprecher weiter nach rechts verschiebe, ist das der rechte Lautsprecher dann direkt vor der Türe stehen würde.
Gibt es eine Möglichkeit die Rear-Lautsprecher näher an der Wand zu positionieren, da es meine bessere Hälfte wohl nicht so gerne sehen wird wenn mitten im Raum ein Lautsprecher steht.
Danke
Danke
Beispielsweise diese:Sepplx1987 hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit die Rear-Lautsprecher näher an der Wand zu positionieren, da es meine bessere Hälfte wohl nicht so gerne sehen wird wenn mitten im Raum ein Lautsprecher steht.
http://www.nubert.de/index.php?action=p ... category=1
				Sepplx1987
 - Newbie
@g.vogt: Diese Lautsprecher müssten dann an der Rückwand montiert werden, sehe ich das richtig?
Wäre es möglich, die Rear-Lautsprecher mittels dieser Wandhalterung, http://www.nubert.de/index.php?action=p ... ategory=14, an den Seitenwänden zu montieren?
- Stevienew
Das geht natürlich auch. Bedenke bitte, dass die NuBox 311 keine Bohrungen für den WH-5 hat. Wenn Du dich für dieses Modell entscheidest, wären vielleicht die BT-77 die bessere Wahl.Sepplx1987 hat geschrieben:@g.vogt: Diese Lautsprecher müssten dann an der Rückwand montiert werden, sehe ich das richtig?
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
				Sepplx1987
 - Newbie
Danke für die Hilfe.
Wie ist das dann mit Montage, weil ja dann der rechte Rear-Lautsprecher weiter vom Sofa entfernt ist der linke. Ist das problematisch?
- Stevienew
Den Entfernungsunterschied gleicht der AVR im Zuge der Einmessung ausSepplx1987 hat geschrieben:Danke für die Hilfe.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
				Sepplx1987
 - Newbie
Wegen der Montage der Wandhalterung, da das Zimmer aktuell leer steht würde ich für die hinteren Lautsprecher je ein Leerrohr in die Wand ziehen damit ich die Lautsprecherkabel dann Unterputz verlegen kann.
Ist das zu empfehlen? Ist es ratsam schon bevor man die LS hat die position festzulegen, oder sollte ich mir erst die Lausprechre bestellen und dann ausmessen wo sie am besten montiert werden?
				Lemke46
oh je: Ich würde es nicht tun.
Mein Sohn hat das gemacht und sich damals nach irgendwelchen Info die Leerrohre so knapp 1m unter Deckenhöhe rauskommen lassen: Viel zu hoch.
Jetzt weiß er es besser.
Stelle dir vor, du hast Leerrohre so bis auf 1,3 m von unten aus rauskommen lassen und stellst dann deine Einrichtung doch anders...
Übel: Da sind die Leerrohre und dort sollen das die Rears hin ????? Problem.
Kabel notfalls unten den Putz zu bringen dürfte kein so großes Problem sein, immerhin gibt es auch Flachbandlautsprecherkabel, auch wenn sie teurer sind.
