also das terrarium könnte max noch 1,60 nach links, dachte so an 1,2 oder so, sofern ich es schaffe, könnt so 250 - 350 kg
dann eine Box dann lowboard mit Fernseh dann wieder eine Box und dann ins Eck das andere lowborad mit Anlage Receiver usw.. Wenn alles mit den Kabel hinhaut).
Das wäre nicht schlecht, somit kannst du auch alles bisschen mittiger stellen! Eine helfende Hand für das Terrarium zu verschieben wird sich doch bestimmt finden oder...
Bedenke auch hier das du genug Abstand zu der seitlichen Wand der 511/681 brauchst! Gerade hier ist meiner m.M.n. die Aufstellung der 681 noch kritischer wie die der 511er LS!
Subwoofer soll nicht mehr in die Ecke sonder muss ich mir noch was überlegen... kommt weiter in den Raum
Wie wäre es, wenn du ihn vielleicht an der Wand stellst zwischen den beiden Fenstern, natürlich mit etwas Abstand zu der Fensterwand ca. 20-30cm.
Die beiden Rear kommen auf die 97 Stative.
Kannst natürlich auch machen, preislich wären Dir aber die WH-5 günstiger gekommen, da du ja auch ein Limit hast, aber die 70€ machen es dann auch nicht mehr...
Nur wurde mir empfholen, auf die 681 zugehen, wegen der Raumhöhe und weil die mehr potential haben...
Hmm, weiß nicht also meine Raumhöhe ist bei 3,20m und das interessiert meine 511er überhaupt nicht...
Ich wohne im Altbau und habe ne 25m² Wohnstube.
Und Potential haben die 681 schon mehr, aber brauchst du das Potential??? Greade bei deiner jetzigen Mietwohnung???
Des Weiteren hätten sie den Vorteil, wenn sich die Nachbarn über den SUb beschweren, könnte ich den auslassen und nur doe 681 nutzen
Na die 681 haben aber auch bei der richtigen Aufstellung richtig Bumms, somit denke ich werden Deine Nachbarn selbst die schon hören...
Ich glaube hier mal im Forum gelesen zu haben, dass wenn man die 681 hat es nicht viel mehr bringt sie mit einen AW-441 spielen läßt! Dann ehr den AW-991, der aber wiederum nicht für gute Nachbarschaft sorgen kann...
Ob das so richtig ist, kann ich nicht genau beurteilen!
Ich würde mir das 511Set bestellen so wie Du es hier geschrieben hast, dann teste das erstaml 4 Wochen und wenn Dir die 511er zu schwach mit den AW-441 sind, dann schicke sie zurück und order Dir die 681! Nur so weißt Du genau was Dir besser gefällt!
