Onkyo 8050 an nuVero 10 oder 11
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Onkyo 8050 an nuVero 10 oder 11
klinke mich hier mal ein
da bei mir der t-8050 auch noch nicht aus dem rennen ist (geplant wenn dann allerdings mit einer nv3)
die leistungsangaben sind für mich grad etwas verwiirend (oder ich steh auf dem bekannten schlauch)
t-8050:
• Ausgangsleistung 130 W pro Kanal an 6 Ω, 1 kHz, 1 Kanal ausgesteuert, IEC
a-9050:
• Ausgangsleistung 75 W/Kanal (8 Ω, 1 kHz, 0.08% THD, 2 Kanäle ausgesteuert, IEC)
verstehe ich das richtig:
t-8050: 65w dann für ZWEI kanäle (also die 130w sind eine "mogelpackung")
a-9050: 75w für ZWEI kanäle
t-8050:
a-9050:
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
.....so schauts aus...der 8050 ist leider ein wenig schwach auf der Brust, ich hatte den ja auch mal eine Zeit lang, alles gut mit dem Gerät bis halt Leistung gefordert wird.
Als Vorstufe super, aber leider kann man die Endstufen nicht ausschalten
Das finde ich auch wichtig für Musikhören mit Schmackes.Onkyo Seite hat geschrieben: 9050
Zwei große Kondensatoren mit 10,000 µF
8050
Zwei große Kondensatoren mit 8.200 µF
9070
Vier große Kondensatoren mit 15.000 µF
Hallo!
Ich kann hier nicht mehr mitdiskutieren, da ich mich dann schon vor längerer Zeit für was komplett anderes entschieden habe...
Deshalb steht mein 8050 kaum benutzt im Karton rum und will ihn eigentlich schon länger verkaufen, komme aber nicht dazu ihn in die Bucht zu stellen...also wenn jemand Interesse hat, einfach ein PN
Viele Grüße!
Alexander
Viele Grüße!
Alexander
hast du schon ein numarkt Inserat geschrieben?
Dauert 1 min.
Bilder ... kann man auf Verlangen später machen.
Dauert 1 min.
- Gabi mag Mukke
- mk_stgt
Gabi mag Mukke hat geschrieben:.....so schauts aus...der 8050 ist leider ein wenig schwach auf der Brust, ich hatte den ja auch mal eine Zeit lang, alles gut mit dem Gerät bis halt Leistung gefordert wird.
und das ist ja genau die frage, ide ich mir stelle. in verbindung mit nuvero 11 und wohnzimmer sicherzu schwach. für eine zweitanlage mit zimmergröße 10qm und nuvero 3 müsste der 8050 eigentlich ausreichen, da hier keine hohen pegel gefahren werden, oder?
Du hast natürlich Recht! Werde mich dieses Wochenende dahinterklemmen.palefin hat geschrieben:hast du schon ein numarkt Inserat geschrieben?
Dauert 1 min.
Obwohl mir damals die nuVero schon sehr gut gefallen haben, habe ich mir für einen anderen Hersteller entschieden...aber das hier ist ja ein nubert-Forum...
Ich habe übrigens einen Kumpel der hatte den 8050 an nuVero 4 und probeweise 10 betrieben. In einem 25qm-Raum ging der 8050 an den nuVero relativ gut. Natürlich ging ihm bei höheren Pegeln etwas die Luft aus, aber glaubt mir, das war schon im Bereich Hörschaden bzgl. der Lautstärke. Ich meine, wer Disko und Techno-Party will, sollte sich ganz anders orientieren. Ist aber nur meine Meinung...
- der elektriker
Moin , ich betreibe ja den 8050 mit den Nuvero 11. Naja Leistung reicht für die 11er bei langen nicht. Er ist gemessen worden mit 2 mal 60 Watt Sinus an 4 Ohm von der Zeitschrift Audio.
Also recht wenig , für Nuvero 4 mag das ausreichen aber für 10 oder 11 definitiv zu wenig. Da fehlt dann einfach der Druck. Bei gehobener Lautstärke wird er unsauber.
Zuletzt geändert von der elektriker am Fr 11. Okt 2013, 09:26, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Holger
