Yamaha DSP AX1 und AW 1100 standby
J.Sieger
Re: Yamaha DSP AX1 und AW 1100 standby
Beitrag von J.Sieger »
Sorry wegen des 2. Thread, aber ich dachte das Problem hat ja mit dem Yamaha-Verstärker absolut nichts mehr zu tun. Hab' gerade die Hotline angerufen. Man sagte mir, dass der SW eigentlich angehen müsste, wenn die Steckdosenleiste eingeschaltet wird, Auto-on deaktiviert ist und der SW vorher nicht ausgeschaltet wurde. Das tut er aber definitv nicht. Die Technik will sich der Sache annehmen und ich erhalte Bescheid.
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Ok, ich bin gespannt, was raus kommt!
Zum Glück hat mein Sub noch einen Schalter mit EIN/AUS/AUTO. :mrgreen:
Toastbrod
Beitrag von Toastbrod »
Wenn sich mein Subwoofer automatisch einschaltet, gibt es auch ein Plong, dann zählt er ja bis 3 (auf dem Display) bist er ganz bereit ist. Bei der Zahl 2 (taucht ca. 1-2 sek auf)fängt er aber schon an zu spielen und gibt den Bass verstärkt wieder, was sehr unangenehm ist. Erst ab 3 gibt er den Bass normal wie vorgesehen wieder.
Das passiert auch, wenn man den Subwoofer manuel mittels Fernbedienung während eines Films aus dem Standby hohlt. Bevor ich den Subwoofer zuschalte muss ich immer auf mute drücken, bis er dann auf 3 gezählt hat.
J.Sieger
Genau deswegen, weil ich im Vorspiel zu Lohengrin etwa kein Plong möchte, deshalb wollte ich ja, dass sich der Subwoofer mit derm Verstärker immer ein- und ausschaltet. Aber da scheint entweder in meinem Gerät ein Fehler zu sein oder aber da ist bei der Konstruktion der neuen Serie schon was übersehen worden.
kow123
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von kow123 »
J.Sieger hat geschrieben:Genau deswegen, weil ich im Vorspiel zu Lohengrin etwa kein Plong möchte, deshalb wollte ich ja, dass sich der Subwoofer mit derm Verstärker immer ein- und ausschaltet. Aber da scheint entweder in meinem Gerät ein Fehler zu sein oder aber da ist bei der Konstruktion der neuen Serie schon was übersehen worden.
Nö, das scheint nicht nur bei Deinem so zu sein :mrgreen: Bei meinem AW12 ist das auch so, wobei ich das für mich mittlerweile gar nicht mal so schlecht finde. Ich schalte den Sub auch immer über Netzleiste ein/aus (Auto On ist AUS). Beim EInschalten über Netzleiste bleibt der Sub dann im Stand-by. Aber da ich den Sub nicht immer dabei haben will, passt mir das mittlerweile ganz gut.
Was ich auch bei meinem bisherigen AW35 nicht genutzt habe war die AUTO-Funktion. Wie Du sagst: gerade bei Klassik stört es doch schon sehr, wenn sich dann irgendwann der Sub mit PLOPP ein- oder ausschaltet. Um keinen falschen EIndruck entstehen zu lassen: weder beim AW35 noch beim AW12 ist das KEIN lautes Knallen, sondern ein "dezentes" :mrgreen: Plopp, was aber doch stören kann.
P.S. Bevor hier noch jemand bei der Hotline anruft: Man hat mir versichert, das Thema zu klären :!:
Gruß kow123
M. Pedal
Nubert Staff
Nubert Staff
Danksagung erhalten: 126 Mal
Beitrag von M. Pedal »
Hallo Toastbrod!
Dieses Verhalten (wie beschrieben) ist nicht normal und weist auf einen Defekt hin. Während des "boot-Vorgangs" darf der Subwoofer keinen Ton von sich geben. Erst wenn der zuletzt eingestellte Lautstärkewert im Display erscheint, wird das Lautsprecher Relais freigeschalten.
Ich bitte darum, sich mit unserer Hotline in Verbindung zu setzten, damit wir dem Fehler schnellstmöglich beikommen können.
Grüsse aus dem Schwabenland!
Toastbrod
Vielen Dank, ich werde es klären.
Dingens
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Dingens »
M. Pedal hat geschrieben:Hallo Toastbrod!
Moin
bei meinem A1100 ist es das Gleiche. Sicher, dass das ein Defekt ist?
Danke
Der Dingens
Was ist eine bodhrán?
AS-450
Apple TV 4
Sony 65XE9005 TV
Pioneer BDP-X300
Harmony 950
Toastbrod
Ich habe telefoniert und werde ihn zur Reperatur einschicken. NSF meint es lässt sich beheben. Ein persönlicher Dank an den Service, der ist echt super.
@dingens
Ich denke nicht, dass es so gewollt ist, denn es ist ja sonst unmöglich den Subwoofer während eines Filmes dazuzusschalten oder ihn automatisch einschalten lassen, ohne dass man vorher den Ton auf stumm stellt.
Mit Ton von sich geben ist ja nicht ein "plop" gemeint, sondern wirklich die gefühlte 3-fache Lautstärke und extrem überhöhte unsaubere Basswiedergabe. Er spielt ja schon während des Bootvorganges den Ton zum Film mit, allerdings eben extrem laut.
Wenn ich ihn wieder in den Standby schalte (oder er sich selbst) dann "entläd" er sich nach ein paar sekunden, was ja eigentlich normal ist. Allerdings mit einem so lauten Knall, dass der Nachbar über mir geklingelt hat. Jetzt stelle man sich das ganze noch mit zwei Subwoofern vor. Während des Betriebes ist der Subwoofer leiser/normal.
Ich hatte ja den AW-1000 mal zum testen, da war garnichts außer ein klacken zu hören. Ich hätte ja auch kein Problem bei einem "bumm oder plop", aber es ist wie gesagt schon sehr weit über Zimmerlautstärker.
mcBrandy
Klingt schon mal gut.
Wenn allerdings nun mehrere solcher Subs auftauchen mit dem Fehlerbild, könnte ne Charge defekt sein.
