Brasilianer benötigt Hilfe! Skizze + Marantz + 5.1 Nuline
zeitgespenst
Re: Brasilianer benötigt Hilfe! Skizze + Marantz + 5.1 Nulin
Beitrag von zeitgespenst »
mein Raum gleicht geometrisch Deinem Raum sehr, nur dass ich im Hörbereich 2,9 m Breite habe, Du hast dort 1,9 m.
Als ich meine nuline 284 in die Ecke gestellt habe, hat es gedröhnt bis zum Abwinken, der gesamte Bassbereich war diffus und für die Tonne. Ich schätze auch mal ganz grob, dass (D)eine Nuline 284 bestimmt 40-50 cm aus der Ecke raus müsste.
Dann hast Du einen Abstand der Boxen von 1,5 m bei einem Hörabstand von ca. 4 m.
Das finde ich für eine ordentliche Stereo-Bühne zu wenig.
Ausserdem musst Du Deiner Frau mal erklären, dass solche Standboxen frei stehen müssen, wenn man ihr Potential kompromisslos nutzen will. In einem Wohnzimmer sieht das für manchen dann so aus, als ob die versehentlich von der Wand gezogen wurden oder gerade umgebaut wird. Glaub mir, ich kenne die Sprüche.
Daraus folgt, dass ich mal Boxen probieren würde, die man an die Wand und für eine in Deinem Fall max. Stereobühne auch in die Ecke schrauben kann. Das geht, wie oben schon beschrieben, mit den NV5, kann ich zusichern.
Die NV3 und 4 kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ich orakel aber, dass diese Bassreflexboxen in der Ecke auch dröhnen.
Und noch was, aus eigener Erfahrung:
Eine wandmontierte NV5 klang bei mir sogar "bassiger" als eine eck- oder wandnah aufgestellt Nuline 284, bei der mein AVR verzweifelt mehr oder weniger den ganzen Tief-Bassbereich während der Einmesserei abgesenkt hat.
Der Schalter hinten an der NL 284 half da fast gar nicht.
Grüsse,
Jens
Viele Grüße,
Jens
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
Ich weise nochmal auf die NV3 hin, auch wenn die Entscheidung scheinbar schon gefallen ist. Musikhören mit so "leichten" LS würde ich mir gut! überlegen. Insbesondere wenn vorher die Stand-LS zur Wahl standen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du so wirklich glücklich wirst. Vielleicht mal die Hotline kontaktieren.
Beste Grüße
Grossmeister_T
lontano
Beitrag von lontano »
Die nV 3 löst dein Budget-Problem auch nicht, fürchte ich. Die WS 12 würde ich nicht nehmen, das halte ich für Stereo für schwierig.
Alternative: vorn dreimal nV 5, hinten WS 12, AW 600. Damit bleibst du im Budget und kannst später um- oder aufrüsten.
Stereo: Squeezebox Touch > CA 840C > CA 840A V2 > nuVero 11
Surround: Philips BD 5200/12 > Marantz SR 6005 > 11, 7, 24, 40
palefin
Beitrag von palefin »
ich will nichts gegen die NV5 sagen, aber hinten die WS12 klingen dann schon deutlich anders. Vor allem, wenn auch öfters mal Musik in Mehrkanal gehört wird.
Das mit den NV3 oder 4: Ich habe meine auch nur 50 cm von der Wand weg und bei 40 Hz getrennt. Da dröhnt nichts von denen. Was dröhnt, ist bei mir allenfalls der Sub wenn es in Richtung 30 Hz geht. Hat raumspezifische Gründe.
Außerdem: ICH finde die NV4 nicht hässlich oder so. Ich sehe sie, wenn sie steht, eher als "Mikrostandbox-auf-Stativ".
Folgerung: Ich würde auch zur NV3 raten. Hat folgende Vorteile:
Kommt tiefer, kann auch bassreduziert werden (per Schalter, braucht dann aber den Sub) und auch wandnäher aufgestellt werden.
Außerdem ist die Kombi mit der Nuline 34 / 24 aus dem Rennen?
horch!
Has thanked: 4 times
Beitrag von horch! »
Brasil_77 hat geschrieben:
lontano hat geschrieben:Hauptsache glücklich.
Absolut! Ich würde sagen, 80%!
100% wäre wenn sie mir erlauben würde, die Position des Sofas zu ändern...
Da hilft nur verhandeln!
:eusa-snooty: :roll:
:eusa-snooty: :cry:
:eusa-snooty: :crying-blue:
:angry-cussingargument:
:eusa-snooty: :angry-tappingfoot:
:angry-argument:
:eusa-snooty: :angry-fire:
:angry-cussingblack: :angry-cussingwhite:
:eusa-shifty: :eusa-shifty:
:eusa-think: :eusa-think:
:romance-caress:
:romance-romance:
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
lontano
palefin hat geschrieben:ich will nichts gegen die NV5 sagen, aber hinten die WS12 klingen dann schon deutlich anders. Vor allem, wenn auch öfters mal Musik in Mehrkanal gehört wird.
Ob nV 5 scheint ja vor allem ein Budgetproblem zu sein, das wird durch die 4 oder 3 auch nicht gelöst. Wenn du ein Mindestmaß an Wandabstand einhalten willst, ist die nV4 mMn für dieses spitze Dreieck einfach zu groß (die Hochtöner stehen in der Achse dann vielleicht noch 1,30 Meter auseinander). Ich würde immer die nV3 über die nV5 bevorzugen, aber nur, wenn sie ein wenig frei stehen kann. Wenn du sie nach unten trennst, kannst du auch gleich die nV5 nehmen, die dann wiederum im Surround den Vorteil hat, dass du eine identische Front herstellen kannst. Mit einem ATM kommst du weit genug runter, nur wird das dann wieder teuer und kompliziert einzubinden.
Natürlich ist die WS12 hinten kein idealer Spielpartner, aber für Surround-Kino würde es mir für den Anfang erst mal reichen. Aufrüsten kann man ja immer. Die DS-24 wäre auf jeden Fall besser, wenn sie sinnvoll angebracht werden kann (oder, noch besser, auf Stativen stehen darf). Die NuLine 34 könnte vorn wieder sehr breit sein, siehe oben.
Brasil_77
Beitrag von Brasil_77 »
@Alle,
vielen Dank bis jetzt, habe wirklich viel gelernt!
Und muss nicht immer die Grosse (284) sein, 5xNv5 an der Wand sehe ich als eine sehr "elegante" Lösung, und dann können wir unseren Lowboard sehr breit bestellen, was optisch sehr schön auch ist.
Bei der 284 oder Nv3 oder Nv4 auf Ständer müsste den Lowboard ziemlich schmall sein.
Ich rufe diese Woche noch die Hotline an, aber ich denke diese Lösung sehr interessant sein kann:
lontano hat geschrieben: Alternative: vorn dreimal nV 5, hinten WS 12, AW 600. Damit bleibst du im Budget und kannst später um- oder aufrüsten.
Musik wird sowieso Stereo gehört, und für Film reichen die ws12.
Viele Grüsse und bin glücklich dass ich diese Forum gefunden habe! :D
palefin
Brasil_77 hat geschrieben: Ich rufe diese Woche noch die Hotline an, aber ich denke diese Lösung sehr interessant sein kann:
Na, dann viel Freude. Wird schon ein beeindruckendes Set werden für Film und vorne auch für Musik. :wink:
lontano
Brasil_77 hat geschrieben:@Alle,
Klingt doch gut. Lass dich unbedingt noch von der Hotline beraten, die können dir sicher noch helfen. Und schreib einen Erfahrungsbericht, wenn du alles installiert hast!
Brasil_77
Ich glaube die Entscheidung ist nicht 100% getroffen aber fast…und bevor ich die Hotline anrufen möchte ich hier mehr und mehr Infos holen.
Und zwar:
Mein aktuelles Heimkino-System ist ein Elac Cinema 5 Set den ich verkaufen möchte.
Eigentlich könnte ich den Subwoofer SUB 05 ESP behalten und dann die 5x NV5 bestellen, oder? Das würde in Budget passen.
Meint Ihr dieser Elac Sub ist zu Schwach oder lange bis Weihnachten, wann das Christkind einem neuen AW-12 für mich bringt? : )
Elac Subwoofer SUB 05 ESP
Abmessungen H × B × T 340 × 220 × 305 mm
Bruttovolumen 19,5 l
Gewicht 6,5 kg
Prinzip 1-Weg aktiv, Bassreflex
Tieftöner 1 × 175 mm Konus (Downfiring)
Obere Grenzfrequenz 40 - 180 Hz, einstellbar
Übertragungsbereich
nach IEC 268-5 39 - 280 Hz
Max. Verstärkerleistung 45 W (Sinus) 70 W (Impuls)
Eingang 1 × Line-Kanal (RCA)
Eingangsempfindlichkeit Line: 1 × 200 mV
Schaltschwelle Automatik 5 mV
Ausschaltverzögerung ca. 15 min
Eingangswiderstand Line: 35 kΩ
Netzspannung 220 ... 240 V~ / 50 ... 60 Hz oder
110 ... 120 V~ / 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme max. 2 W (Standby)
max. 130 W (Vollaussteuerung)
